 Проблем след смяна на реле регулатора
Регистриран на: Чет Ное 17, 2016 1:32 am
Постове: 13
Автомобил: Outback 2006 2.5 AT
След смяна на реле регулатора на генератора, на таблото светна чек енджина, VDC off и
круиза мига постоянно. Мернах с мултицета за да видя за какво става на въпрос. При вкл. всички възможни консуматори напразен ход показа 13,04V. След половин час тестове на всякакви обороти показаниятa достигнаха макс. 13,10V и после падаше на 13,02 и 13,04V даже като позагря колата на моменти
Отиваше на 12,98V. Със сигурност има някакъв проблем. Добрта новина е че за сега няма друго прецакано заради релето. Релето не е оригинално, майсторчето каза че е от читавите, платих около 78лв. Освен това от генератора след смяната на РР се появи стържене, аз го очитам на това че четките са нови и още "улягат" (може и да греша, ако бъркам моля някои да ме поправи) ? Ще се радвам ако някои колега може да каже колко волта трябва да е напрежението на празен ход и дали проблема може да е другаде освен в реле рег. Ако някои има опит с подобни проблеми ще съм благодарен да сподели нещо. Колата Бек 2.5 бенз. 2007г
Не падай духом, за да не духаш паднал.
Сря Авг 30, 2017 12:06 am
Регистриран на: Пет Апр 24, 2009 6:27 am
Постове: 131
Местоположение: софия
Щом не е оригинално, компа може би не го разпознава.
Напрежението трябва да е около 14 волта
Сря Авг 30, 2017 5:36 am
Постове: 13
Да, релето би трябвало да комуникира с екуто. Нормално напрежението би трябвало да варира м/у 13,8-14,2V.
Оригинално реле струва към 400лв. Все се надявам да има някакво друго решение ?
Сря Авг 30, 2017 6:08 am
Постове: 4394
Прати ми номера на сбърканото реле и вин кода на колата на лс. До следобед ще ти дам къде и цена, евентуално. Имаш бай бек гаранция, в случай, че не отговаря.
Сря Авг 30, 2017 6:45 am
Постове: 356
Автомобил: Outback B13,H6
Оригинално реле,поне за H6,струва 540лв.,проверено преди седмица.Не знам дали за 2,5 е различно,ама не ми се вярва да е 400.Проблема го реших с алтернатор секОнд хенд,че само релето никой няма да ти продаде.
Сря Авг 30, 2017 12:42 pm
Постове: 13
Драмата продължава... след щателна проверка на алтернатора при майстора се оказа, че зарежда но поради някаква причина до акумулатора стигат 12,7V !!! на моменти качва до 13,1V и пак пада... някъде се губи напрежението !!! След известно каране акумулатора пада и после не иска да запали. Минава ми през акъла за "отечка" някъде, ясно е че без диагностика няма да се хване. Някои с подобни симптоми на неговото Субару ? :cool: или да започвам да вярвам в духове :)
Сря Авг 30, 2017 2:10 pm
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
А самия акумулатор проверяван ли е? Да не му е издумкала някоя клетка :idea:
Сря Авг 30, 2017 3:03 pm
Постове: 13
Акумулатора се държи мъжки, въпреки че не се храни с достатъчно напрежение, върти мудно, "хълца" НО успя да ме прибере тази вечер ! Сега е на зарядното в къщи на среден ампераж до сутринта да се възтановява. Че работа го чака утре пак.
Добре е, замерих гъстотата на всяка една клетка с аерометъра.
Сря Авг 30, 2017 8:21 pm
Постове: 13
Някои запознат ли е дали е нормално от плюсовата клема на алтернатора на излзат 19-20 ампера !?
Сря Авг 30, 2017 8:30 pm
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Максималните ампери са в зависимост от модела на алтернатора 90-110. Волтаж 13.4- 14.5.. Нормално работи 13.7-14.1
При Н6 алтернатора има 3 извода и единия е S line... т.е ECU му казва колко напрежение и колко ампера да произведе, в зависимост от натоварването.
(Може да се намери от USA реле регулатор + 3 лагера за 47 долара за H6 ... заедно с доставката ми излезе 120 лева. Но още не съм го сменял.. просто си купих за да си имам)
Мисля , че за 2.5 не е такъв алтернатора, попитай големите фирми за рециклиране какво ще кажат по въпроса. Запиши си номера от планката и потърси.. rebuiild kit по този номер.
Каква е грешката записана в компютъра ?
Сря Авг 30, 2017 11:15 pm
Постове: 13
subarist написа:
Не съм минал още на диагностика, подозирам че ще излезе Р0558.
Чет Авг 31, 2017 6:10 am
Постове: 13
Работата отива май на смяна на алтернатора, неще и неще да дава напрежение. Уж изглежда добре няма нагоряло по намотките, ротора е ОК и неще. А като загрее колата става зле не може и 13V да даде. Някой може ли да каже проблем ли е ако се сложи нов, добра марка но не оригинален алт. ?
Набива ли грешки, коренспондира ли с компа на колата и т.н. Някои пробвал ли го е на бек B13 това упражнение?
Чет Авг 31, 2017 5:11 pm
Регистриран на: Пон Авг 03, 2015 8:59 pm
Постове: 52
Аз имах подобен проблем след смяна на релето.Първо ми бяха сложили някакво универсално, но компа отказа да го разпознае,сложих оригинално за около 200лв. май на митцубиши беше и всичко заспа.
Пет Сеп 01, 2017 4:45 am
Постове: 13
dulo написа:
Абсолютно същото нещо правеше и с оригиналното реле за съжаление.
Пет Сеп 01, 2017 8:25 am
Постове: 13
Колеги, някои слагал ли е афтър маркет алтернатор на аутбек В13, става на въпрос за нов но не ОЕМ ? Работи ли правилно ? Светят ли чекове по таблото и т.н. Въобще възможно ли е ? Интересува ме марка и евентуално място от където е купен (БГ, e-bay, amazon и т.н.) Може и на личните да пишете също. Предварително благодаря.
Вто Сеп 05, 2017 12:36 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 73 госта
