 Аутбек 3.0 автомат 2004г. Клатене при тръгване?
Регистриран на: Пет Авг 18, 2017 10:32 am
Постове: 123
Местоположение: гр.Габрово
Автомобил: Outback H6
Телефон: 0896700741
Здравейте,от скоро съм собственик на въпросния аутбек,но почнаха главоболията...При тръгване от място колата почва да се клати на ляво и дясно(все едно има крива джанта и гума и мята),подобно е,да добиете представа за клатенето,много е странно.При движение не се усеща,само при тръгване.Не се усеща ако само пусна спирачката и си тръгне сама с малкооо газ.Подам ли повечко се клатушка..Автомата си сменя добре,не тресе,не приплъзва(или поне аз не го хващам)..Някой казват раздатка,друг кутия,трети полуоска,колата се клати повечко отзад като че ли,но се мърда цялата.Вашето предполежение какво е?
Мерси предварително!
Пет Авг 18, 2017 10:47 am
Най-добре отиди в сервиз, може да са много неща - турбина на кутията, кардан, полуоска.
Пет Авг 18, 2017 1:12 pm
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
От полуоските е. Имам чувството, че е масов проблем при тия коли. Разменете лява с дясна и ще се оправи, евентуално. Читавия вариант е с нови, но всеки си преценява как да поддържа колата си.
Пет Авг 18, 2017 4:53 pm
Постове: 561
Местоположение: PLEVEN
Автомобил: Legacy 3.0R 2006
Намирисва ми на вътрешни предни карета.
Пет Авг 18, 2017 6:03 pm
Регистриран на: Пет Сеп 26, 2014 8:33 pm
Постове: 70
Автомобил: Subaru Outback 3.0R
Срещал съм много подобен проблем на този, който описваш. Причината беше вътрешни карета. Наистина е слабост на този модел.
А иначе Vmax е прав - не е лошо да посетиш сервиз и да се повозите с майстор в колата, за да му демонстрираш.
Нед Авг 20, 2017 7:27 pm
Колеги,
Вътрешните карета се проявяват при по-висока скорост, а не при тръгване. Трябва да се развие над 90km/h за да изпаднат в дисонанс и да ги усетиш. При мен с първата импреза този ефект се проявяваше само след преминаване през неравност по магистрала с висока скорост.
Тук е явно друг ключа за мазето
Нед Авг 20, 2017 11:21 pm
Постове: 399
Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
И аз съм почти сигурен че не е вътрешно каре . От опита който имам : вътрешно каре се проявява при по-висока скорост , особено при ускоряване по стръмен наклон нагоре . Външно - при потегляне на пълен завой наляво ( за лявото ) и съответно надясно за дясното , обаче то при тях няма страничното клатене де .
Скъсан тампон може ли да е ?
Вто Авг 22, 2017 11:45 am
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Незнам,пичове...Закарах я на доктор:скъсани маншани на вътрешни карета е диагнозата и леко закъсани тампони на долни носачи.Колата клати при потегляне на 1500-2000 оборота най се усеща ,а като набия педала до долу,почва чак да бочи и вибрира цялата предница.Прави го и при скорост 90-100 в баир особенно при завой..Майстора каза да пълним каретата с грес и да сменим маншоните,ако е от тях само,дали ще я излекуваме,или да търся от някъде направо други карета,да не си играя по 100 пъти да махам и слагам? А ако не е карета,какво по дяволите е?? :beer:
Пет Авг 25, 2017 10:16 pm
Постове: 4396
Пробвай се с гресиране, ама размени местата на полуосите - лява с дясна.
Пет Авг 25, 2017 10:25 pm
Постове: 2115
Пробвай с други полуоски направо от някоя морга.
Изпратено от моят SM-J730F с помощта на Tapatalk
Съб Авг 26, 2017 4:40 am
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
plamenpetrov написа:
Колко леко? Задния тампон на предния носач в центъра ли стои? Ако не сменяй ги.
Съб Авг 26, 2017 9:24 am
Ако вътрешните карета са заминали, няма да се оправят с пълнене с грес. Нищо не пречи да размените полуоските, но ако имаш вариант за втора ръка - по добре пробвай.
На висока скорост тресе ли колата?
За да тресе и бучи при тръгване вътрешните карета трябва да са на мармалад и да имат огромен луфт.
Карданът плегледахте ли го?
Задните тампони ако са протекли са за смяна - от тях не тресе при тръгване, но е възможно да има вибрация като от гуми при висока скорост и ще ти притропва предницата при неравности, релси на трамвай и т.н.
Читав майстор би трябвало да ти хване проблема.
От кой град си колега?
Съб Авг 26, 2017 10:19 am
Постове: 356
Автомобил: Outback B13,H6
Вътрешни карета клатят и при ниска скорост,при мен тресяха до около 40км\ч,нагоре заспиваше :pardon: .Вече започнах да навлизам в спецификата на B-13. :(Решения:Въртене на лява и дясна полуоска,полуоски втора ръка,нови карета.Последния е най-препоръчителен :D .Е няма лошо да си провериш и кардана де....
Съб Авг 26, 2017 2:58 pm
Постове: 123
Телефон: 0896700741
От Габрово съм колега.Кардана не съм го гледал.Никой не дава само каретата :D Продават комплект полуоска.. Днес ще ги свалям да ги видя ,ще сложа грес,нови маншони и ще завъртя полуоските.Ако има подобрение,ще ги потъркалям така,докато дойде "Свети паралий",да взема нови :D и сменяме..А от кардана какво да е?Немога да го преценя на 100%,но ми се струва,че отпред идва това клатене,въпреки че цялата кола се люлее,задницата и тя..Него как мога да го проверя?В смилъл какво да гледам?Луфт?
Нед Авг 27, 2017 5:43 am
Карето на кардана сдава багаж - сам трудно ще го прецениш.
В Габрово има читав сервиз - май официалния беше, защо не пробваш там?
Ако не сте оправили маншоните и сега ще ги сменяте, нищо не пречи да размените полуоските.
И да - никой не продава само вътрешни карета, продава се цели полуоски. Само вътрешно каре и то ново оем е много скъпо, а ново се купува само в оригинал. :idea:
Пиши какво ще стане след размяната на полуоските.
Нед Авг 27, 2017 8:03 am
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Не ми го препоръчаха твърде официалния.Искаш да кажеш,че не е от карета на полуоски,а от кардан или аз не те разбрах? Полуоските в събота ще ги свалям,гресирам и сменям маншони,като ще ги и разменя...
Vmax написа:
Пон Авг 28, 2017 8:26 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
fenix написа:
Още едно решение, което е по-бюджетно от нови карета и не е за изпускане - рециклаж. Година и половина съм с такива и всичко спи.
Пон Авг 28, 2017 8:43 pm
Постове: 356
Така виртуално никой не може да ти даде точна диагноза,колегите ти казаха най-вероятните варианти.Аз залагам на вътрешни карета(явно редовен проблем на тоя модел),но сред заподозрените е и кардана.От тия възли идва проблема с тресенето.Симптомите са същите като на моя Аутбек,засега решено с размяна до като изкарат и после нови карета. :beer:
Колега srg,къде ги рециклират? На мен ми казаха,че не може да се рециклират,защото имало някакъв ненамираем лагер #-o
Пон Авг 28, 2017 8:50 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Феликс
Пон Авг 28, 2017 9:39 pm
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Светна чека и ESP-то,надписа Cruise почна да мига.Колата спря да тресе????? Нито съм я настъпвал нито нищо..Не е кардан и полуоски,май?? Или аз и направих нещо с карането и така?
Чет Авг 31, 2017 9:52 pm
Потребители разглеждащи този форум: Boyko_ и 12 госта
