 Изби ми антифриза
Регистриран на: Чет Сеп 03, 2015 3:27 pm
Постове: 21
Автомобил: Outback 2005 3.0R
Колеги, H6 Outback 2005, за втора година при форсиране из паркинга ми се измъква съединението от(към) радиатора към(от) двигателя и шурти антифриз. Близо е до капачката на радиатора
Държи го една скоба с винт. Бях я затегнал миналата зима и една година нямаше проблеми. Сега пак изби. Съвети?
Тръбата на радиатора е супер гладка, няма такава инженерна мисъл просто...
Outback 2005 3.0R
Вто Ное 28, 2017 4:42 pm
Регистриран на: Чет Юни 16, 2016 4:28 pm
Постове: 179
Смени маркучите + скобите. И аз имах подобен проблем, просто ако не са сменяни маркучите ти са 10+ годишни, втвърдяват се и не прилепват толкова добре. Препоръчвам ти да смениш и 2-та горни маркуча + капачка + термостат (ако последните 2 не си ги сменял досега). Общо като цена със скобите сигурно ще ти легнат около (дори може би под) 100лв.
Препоръчвам ти да пишеш на mimo13 - аз от него ги взех, дава много добри цени за OEM части:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=1534
Много е важно да го оправиш възможно най-бързо, защото ако я караш без антифриз/с въздух в системата ще се вкараш после в голям филм с гарнитури и ремонти за 2+ хиляди. Има много писано из форума за гарнитури и надуване, но не скачай на това още, това е моята препоръка, като човек със същия автомобил и минал вече по този път :) още повече щом сам знаеш, че имаш проблем с маркучите.
Вто Ное 28, 2017 4:53 pm
Постове: 21
Аз не карам без антифриз. Долях си антифриз и в момента обезвъздушавам системата според инструкцията в субару мейнтенанса.
Ще ида утре направо до сервиза да сменя каквото мога явно.
Благодаря ти за бързия отговор! :)
Outback 2005 3.0R
Вто Ное 28, 2017 4:59 pm
Постове: 1869
Повърхността на щуцера трябва да е гладка колега. Твоят проблем се появава при хронично презатягане на грешния вид скоба. Дори и незатегнат обаче, не виждам вариант да излезе, освен ако скобата не е блокирала на по-голям диаметър, което се получава с наразаните скоби. С ОЕМ скоба това е невъзможно.
Предполагам, че знаеш, но все пак да поясня - затягането на гумено съединение (като го смениш) става до момента, в който не можеш да го въртиш на ръка около щуцера.
 12
Сря Ное 29, 2017 10:44 am
Постове: 2200
Капачката задължително, че един колега и приятел отвори мотора заради една капачка.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Сря Ное 29, 2017 5:48 pm
Постове: 2448
Mladen99 написа:
:good: Ако капачката не отваря на определено налягане това може да е причината за надуване и изхвърляне на маркуча .Този маркуч по спомен струва 24лв. капачка и тя толкова , няколко нови оригинални скоби и си ок.
Чет Ное 30, 2017 8:09 am
