 Парното изчезна напълно и рязко
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
Днес пътувах до Слатина, паркирах, след 10 мин тръгнах отново и парното ми рязко изчезна. След 1 час ще сляза да проверя дали имам антифриз в радиатора (в разширителя има, проверен преди пътуването). Ако някои има идея от какво друго може да се получи това рязко изчезване на парното ще се радвам да сподели. Имам freeSSM и кабел, но мисля че не мога да чета модула на климатроника. Сега ще видя и дали може да се направи самодиагностика на климатроника.
Поздрави
Вто Дек 12, 2017 7:43 pm
Постове: 5916
От антифриза...
Вто Дек 12, 2017 9:35 pm
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
Здравей,
Антифриза е в норми и няма ядове с него. Ходих да покарам малко и се оказа, че при поддържане на по-високи обороти (над 2000) парното си дойде. Явно радиаторчето ми се е запушило и само при по-силен поток се появява. Тия дни ще поръчам радиаторче и по празниците ще пръскам таблото :beer: Рязкото му изчезване явно се дължи на това, че в задръстването са много ниски оборотите на мотора и няма добър поток на антифриза.
Вто Дек 12, 2017 9:39 pm
Постове: 4405
Не само. Същият ефект се получава и при мехур в системата, при кавитация на водна помпа(изгнили перки, например), блокирал полуотворен термостат и т.н.
Чет Дек 14, 2017 11:20 am
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
Ще започна с промивка на радиаторчето, ако няма наченки на запушвания ще търся по-сериозни проблеми :good:
Чет Дек 14, 2017 1:14 pm
Постове: 2450
Днес на връщане от Пазарджик при външна 4*гр. и доста висока скорост с резки изпреварвания забелязах , че при влизане в града парното изчезна . Слязох и проверих нивото на антифриза в разширителния съд , беше почти догоре . Понеже съм сложил един голям картон отпред заради големия радиатор за да се стопля по-бързо в града , сигурно е покачила температурата и е извадила антифриза . След като поработи на градско 5-6 км. парното се нормализира , утре ще видя дали е върнала анифриза обратно . Сега ще закача едно обд и ще следя температурата с точни градуси , картона го намалих наполовина . Явно като извади антифриз и радиаторчето за парно губи течност и намаля парното. Някой , ако има идея или знае от какво се получава да пише .
Нед Дек 17, 2017 4:25 pm
Постове: 4405
Голям или малък радиатор е все тая, след като имаш затворен термостат. Махни картона, защото си застрелваш охладителната с-ма така.
Нед Дек 17, 2017 4:41 pm
Постове: 2450
Alxx написа:
Термостата ми е на 78 и работи проверен е , но в града ми държи ниска температура и затова кашон. Може би беше доста голям кашона и затова , иначе стрелката на температурата не е мръднала.
Нед Дек 17, 2017 6:16 pm
Постове: 2450
Системата дръпна антифриз от казанчето, парното работа нормално. Намалих кашона наполовина , тези дни ще закача ОБД и ще следя как се движи температура.
Пон Дек 18, 2017 10:07 am
Ама ти си в Пловдив - за къв ти е тоя кашон, това да не е Сибир:)
Пон Дек 18, 2017 10:13 am
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
И аз съм с термостат на 78 градуса, с голям радиатор, но в града няма пад на температурата, дори е по-висока отколкото на магистралата.
Сега при тези външни температури в града е 87-88, а извън - 82-83. Това е гледано през TORQUE. Ако се застоя повече време на място стига и до 90.
Парното ми е перфектно.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Пон Дек 18, 2017 11:07 am
Постове: 4405
Излиза, че термостатът на бай Петко е щета.
Пон Дек 18, 2017 11:09 am
Постове: 2450
Alxx написа:
Утре съм при Павлин да провери и , ако трябва да го смени . Явно има нещо защото , ако затваря и отваря навреме ще си е ок. :-?
Пон Дек 18, 2017 6:35 pm
Регистриран на: Пон Юни 12, 2006 9:44 am
Постове: 220
нещо много бъгави термостати на пазара явно има .. гледам /в белите сервизи/ вече не монтират термостат преди да са го "сготвили" в някоя тенджера .. :idea:
Subaru Forester 2.5XT '05
Subaru Forester 2.0 '06 - продаден
Subaru Outback 2.5 '09
Honda CBF 1000 '06 - продава се
Triumph Tiger 800 XCX '19
Вто Дек 19, 2017 8:47 am
Профил ICQ WWW
Постове: 4405
Аз си смених моя с Wahler(не съм търсил оригинален, такъв имаше при моя доставчик) и една година съм без проблем.
Всъщност са "бъгави" антифризите най-често. Грешен тип или грешно съотношение и здравей гелосване.
Вто Дек 19, 2017 8:59 am
Постове: 782
Малко Off topic, обаче ще се окаже, че ако човек няма проблем с термостата, дори и да е на много км. - при обслужване май е по-добре да не се сменя, защото нали уж след време ставали "по-мудни" и т.н. Имам познати, които си смениха термостатите без да имат проблем с тях, просто прецениха, че са на доста години и км. и по-добре да се смени, което е нормално, но след поставянето на нов, хубав, оригинален, ОЕМ и т.н. филмите започват. Та така...май има моменти в които важи правилото ( нещо което работи-не се пипа ). Или просто колегата ще се окаже прав, че явно на пазара се продават доста бъгави...
Вто Дек 19, 2017 11:38 am
Постове: 2450
Alxx написа:
Не , не е , просто картона бил голям и добре , че не сготвих мотора . С голям или малък радиатор при добър термостат не слагайте нищо отпред . Пустия му СОЦ , и Лади-Москвета трудно се отърваваме от старите разбирания. ROFL ROFL Колата проверена при Павлин , Прекрасна. :love:
Вто Дек 19, 2017 9:12 pm
Постове: 2450
Alxx написа:
Alxx , попитай Деси 1040 , дали съм бай . На доста лъвчета съм показал как се кормува на макс.
Вто Дек 19, 2017 10:39 pm
Постове: 4405
Уважително бре, байе :) На години си(вероятно) съвсем малко по-голям или колкото мен. Иначе, можем да се премерим някой ден на Калояново, ей така, за спорта. Ако не продам ротора на пролет, ще те поканя да го разтриеш.
Вто Дек 19, 2017 10:54 pm
Постове: 2450
Alxx написа:
=D> :cool: :beer:
Вто Дек 19, 2017 11:34 pm
