 По-голям радиатор за H6? Какъв и от къде?
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
Обмислям и аз да си сложа по-голям воден радиатор на H6-цата от подписа. Виждам, че хората споделят по темите си за поставянето на такива и сега започна да ме чопли въпроса какъв и от къде да си взема. Отвавям нова тема за да не спамя другите.
Варианти:
1. Мишимото - тъй като не правят за H6, трябва да се преправя и вероятно ще му отпадне гаранцията. Дори и да дефектира, предполагам ще може да се отремонтира или греша?
2. Китайски - тук идват повечето въпроси - какъв да бъде и дали ще е достатъчно ефективен и надежден. Надявам се някой да сподели опит и свойте наблюдение (температури и т.н.). Този вариант на снимки изглежда прилично: https://www.aliexpress.com/item/PIVOT-High-Performance-Aluminum-Radiator-For-Subaru-WRX-STi-08-14-Manual-M-T-PT-R222RAD/32789329795.html?spm=2114.search0104.8.9.elRC6t
3. ?
При тези 2 варианта е хубаво захватите за перките да са изготвени и да не се налага допълнителна преработка :idea:
Надявам се да се получи добра дискусия по темата :beer:
Поздрави
Сря Дек 20, 2017 3:00 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Аз съм с китайски. Имаше една обява от колега и аз го взех от него. Преправиха го в "EXTREME Tuning". Направиха го с два входа на 28 мм горе и запушиха тръбичката, която е от пасажерската страна. Тъй като радиаторът е за турбо мотор и тя отива към допълнителния разширителен съд (не съм сигурен дали съм точен в наименованието). На нас тя не ни трябва. Аз съжалявам, че не поисках да затапят и пробката за източване на радиатора, защото при мен има мнооого леко сълзене. Може би ако е МИШИМОТО няма да го има този проблем.
В долната част, където лягат вентилаторите поисках да увеличат размера на едната планка, която е най-близо до маркуча и аз си я разпробих. Имаше малко несъответствие на останалите отвори и на шиповете, но с увеличаване на размера на отворите се получи. Вентилаторите лягат и шиповете влизат в отворите много добре.
Малко по-тегаво е захващането отгоре. Откъм пасажера сложих шина и вентилаторът е хванат за нея. Другият - единият отвор съвпадна, а за втория правих едни гимнастики и го захванах също много добре. Но и за МИШИМОТО има нужда от шина откъм пасажера.
Всичко си правих сам. Може би по-сръчен механик щеше да го направи по-добре.
Ето препратка темата - да разгледаш снимките.
viewtopic.php?f=5&t=17189&start=120
Стр. 7 от темата.
По думите на Драго и МИШИМОТО са същите - идват от Китай.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
 12
Сря Дек 20, 2017 5:10 pm
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
Радиаторът за Legacy H6 B12 е с 24мм пита, има разлика в маркучите, мисля, че се режат малко и стават. Поне оставаш със стоковия термостат
Сря Дек 20, 2017 6:02 pm
Постове: 2448
Моя радиатор го купих от колегата kAMENICA , китайски (но и Мишамото идва от там ) , цена 350лв. модел за ВРХ Импреза 08. Преправих го при един стар майстор от Пловдив който повече от 20 години работи алуминий , цена 60лв. За мостра-шаблон му оставих един стар радиатор от Н6 . Радиатора монтирах сам при Павлин в сервиза с помощта на един механик , наложи се да преправя малко и радиаторните перки. За охладител на АТ монтирах маслен кулер от Мерцедес Ц клас дизел.
Сря Дек 20, 2017 8:23 pm
