 Парното изчезва при високи обороти
Регистриран на: Сря Яну 11, 2017 8:32 pm
Постове: 5
Автомобил: Forester 07 2.0X
Тези дни се занимавам с една мистерия дето не ми дава мира. Колата е Аутбек 2.5 2005 автомат, с Виале течна фаза, без модификации. Последните дни ми се събра повечко магистрално каране и се появи следния проблем. При скорост от 120 км/ч и външна температура около 0 градуса всичко работи нормално, парното (климатроник с изключен A/C) си подържа температурата в купето, реагира нормално на корекции в температурата и тн. При вдигане на скоростта над 130-140 км/ч, особено ако е с кик-даун (т.е. обороти от около 4000-5000), все едно притока на вода към радиатора на парното спира, и в рамките на 30 сек температурата на въздуха пада до външната. Когато това се случи, топлото не се връща докато оборотите не паднат под 2000.
Успях да го повторя няколко пъти, не беше изолиран случай. Повторих го и на 3та, с по-ниска скорост но сходни обороти на двигателя (2000-4000). През цялото време следих температурата на антифриза през ОБД, стоеше си между 90 и 95, нямаше значителна промяна при спиране на топлото. Термостата работи нормално, температурата на антифриза е стабилна при всички режими на работа. В града и при скорости до 100 км/ч парното си работи безупречно. Обезвъздуших системата няколко пъти, но не мисля че имаше въздух. Нивото на антифриза винаги се държи над горната марка на резервоара и се следи редовно.
Не съм срещал до сега подобен проблем, търсенето по форуми до момента също е без резултат.
Надявам се някой да има идея каква може да е причината, защото аз се изчерпах
Поздрави
Съб Дек 23, 2017 6:13 pm
Регистриран на: Чет Фев 15, 2024 12:06 pm
Автомобил: Legacy 2004
Телефон: 0899961381
Здр, Нищо ,че темата е от 100 г :giggle: , получих същия проблем. Откри ли някакво решение ?
Пон Фев 17, 2025 9:36 am
