Емо74
Регистриран на: Чет Авг 06, 2015 1:44 pm Постове: 452 Местоположение: София
Здравейте колеги! Радиатора ми вече е за смяна.Гледах по сайтовете,за моя модел,но имаше 2 размера.Единият с дебелина на питата 16см. ,а другият с дебелина 27см.Вторият е със стотина лв.по-скъп.Кой е правилният размер за мойта кола,и бихте ли ми препоръчали марка.За сега съм се насочил към "Нисенс" Весели празници!
| Нед Дек 24, 2017 7:20 pm |
stoychod
Регистриран на: Сря Яну 11, 2012 2:18 pm Постове: 292 Местоположение: София
Skype: stoycho.danailov
Може ли да дадеш линкове? Колкото по дебел и колкото повече течност събира, толкова по добре. И аз се чудя дали да не го сменя моя. Това непрестанно въртене на перките ме побърква.
| Нед Дек 24, 2017 8:38 pm |
Емо74
| Нед Дек 24, 2017 9:12 pm |
Dimichos
Регистриран на: Съб Сеп 05, 2015 5:54 am Постове: 167
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
Оригиналът е 27мм. Аз съм с Легаси, ръчка, 245кс и моят е 16мм. Определено не се справя при високи външни температури и се оглеждам за по- голям.
Изпратено от моят SM-A320FL с помощта на Tapatalk
| Сря Дек 27, 2017 8:15 am |
srg
@Dimichos, при едни непредвидени обстоятелства лятото се наложи да сменям радиатор и сложих такъв от B12, Koyo. Има за преправяне, но работата е 30 мин. за човек, на който ръцете му се намират на правилното място. Преправя се единия от захватите в горната част, въздухозаборника, захвата на единия от вентилаторите и се подменя с по-дълъг малкия маркуч към разширителното казанче. Температурата слиза доста надолу при нормални обстоятеслства (средно 3-4 градуса), но ако двигателя поради някаква причина грее радиатора не е манна небесна.
| Сря Дек 27, 2017 10:54 am |
Емо74
Ч.Р.Д. колега "SRG".много здраве и късмет ти пожелавам!  Премерих дебелината на питата на моя радиатор -24мм.Така и пише на него.Определено искам да си взема радиатор,който да е същия като моя, без да се налага да преправям нещо.Някой купувал ли е оригинален радиатор и колко би струвал?
20171226_121230.jpg [ 2.44 MiB | Прегледано 266 пъти ]
| Сря Дек 27, 2017 2:18 pm |
Dimichos
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
srg написа: @Dimichos, при едни непредвидени обстоятелства лятото се наложи да сменям радиатор и сложих такъв от B12, Koyo. Има за преправяне, но работата е 30 мин. за човек, на който ръцете му се намират на правилното място. Преправя се единия от захватите в горната част, въздухозаборника, захвата на единия от вентилаторите и се подменя с по-дълъг малкия маркуч към разширителното казанче. Температурата слиза доста надолу при нормални обстоятеслства (средно 3-4 градуса), но ако двигателя поради някаква причина грее радиатора не е манна небесна. Благодаря ти много, не съм гледал размерите на в13 без охлаждане на атф- а, но явно е по-масивен. За лятото ще му закича такъв. Изпратено от моят SM-A320FL с помощта на Tapatalk
| Сря Дек 27, 2017 6:00 pm |
Емо74
В крайна сметка поръчах оригинален радиатор.Малко солено ми излезна,но се надявам да е качествен.Марката е "Denso".
| Нед Яну 21, 2018 3:45 pm |
