 проблем с отваряне на задна врата
Регистриран на: Чет Апр 16, 2015 11:11 am
Постове: 34
Имам проблем с отварянето на задна дясна врата на Subaru Outback b13, 2005-та година. В първия момент реших, че е замръзнала от ниските температури, но явно не. Всички врати се отварят от дистанционното, но тази нито отвън, нито отвътре не се отключва(при отключване от дистанционното се чува звук и в тази врата, та ми се струва, че самото централно си работи). При дърпане на дръжките не се усеща никакво съпротивление, не знам дали има жило към тях, но ако е на този принцип все едно жилото е скъсано. Четох из форума, че вероятно трябва да си я ремонтирам като сваля кората и т.н., но се чудя дали някъде в сервизите в София биха въобще се заели с подобен проблем, понеже нямам удобно място(вероятно и инструменти) да се заема с това. Може ли да препоръчате сервиз където биха ми решили подобен проблем?
Съб Яну 27, 2018 7:10 pm
Ако си от София, при Любо има човек който е спец по врати и т.н., Станислав се казва.
Съб Яну 27, 2018 7:27 pm
Постове: 34
Благодаря! Ще отида да я погледнат.
Съб Яну 27, 2018 11:59 pm
Регистриран на: Нед Май 22, 2016 10:29 pm
Постове: 118
Автомобил: Outback
kikminev написа:
Колега споредели от какво е било после :)
Пон Яну 29, 2018 2:22 pm
Постове: 478
В София има специалист по жила, ако такъв е проблемът и ако не си го решил при човека на Любо.
Аз скоро си правих жилото на предният капак - направиха го за 1 час, 85.00 лева, 1 година гаранция.
http://mikrondocev.com/
Пон Яну 29, 2018 3:12 pm
