проблем с отваряне на задна врата
kikminev
Регистриран на: Чет Апр 16, 2015 11:11 am Постове: 34 Рейтинг: 0
Имам проблем с отварянето на задна дясна врата на Subaru Outback b13, 2005-та година. В първия момент реших, че е замръзнала от ниските температури, но явно не. Всички врати се отварят от дистанционното, но тази нито отвън, нито отвътре не се отключва(при отключване от дистанционното се чува звук и в тази врата, та ми се струва, че самото централно си работи). При дърпане на дръжките не се усеща никакво съпротивление, не знам дали има жило към тях, но ако е на този принцип все едно жилото е скъсано. Четох из форума, че вероятно трябва да си я ремонтирам като сваля кората и т.н., но се чудя дали някъде в сервизите в София биха въобще се заели с подобен проблем, понеже нямам удобно място(вероятно и инструменти) да се заема с това. Може ли да препоръчате сервиз където биха ми решили подобен проблем?
| Съб Яну 27, 2018 7:10 pm |
Ако си от София, при Любо има човек който е спец по врати и т.н., Станислав се казва.
| Съб Яну 27, 2018 7:27 pm |
kikminev
Благодаря! Ще отида да я погледнат.
| Съб Яну 27, 2018 11:59 pm |
opelcrumper
Регистриран на: Нед Май 22, 2016 10:29 pm Постове: 118
Автомобил: Outback
kikminev написа: Здравейте,
Имам проблем с отварянето на задна дясна врата на Subaru Outback b13, 2005-та година. В първия момент реших, че е замръзнала от ниските температури, но явно не. Всички врати се отварят от дистанционното, но тази нито отвън, нито отвътре не се отключва(при отключване от дистанционното се чува звук и в тази врата, та ми се струва, че самото централно си работи). При дърпане на дръжките не се усеща никакво съпротивление, не знам дали има жило към тях, но ако е на този принцип все едно жилото е скъсано. Четох из форума, че вероятно трябва да си я ремонтирам като сваля кората и т.н., но се чудя дали някъде в сервизите в София биха въобще се заели с подобен проблем, понеже нямам удобно място(вероятно и инструменти) да се заема с това. Може ли да препоръчате сервиз където биха ми решили подобен проблем? Колега споредели от какво е било после
| Пон Яну 29, 2018 2:22 pm |
melhaer
В София има специалист по жила, ако такъв е проблемът и ако не си го решил при човека на Любо. Аз скоро си правих жилото на предният капак - направиха го за 1 час, 85.00 лева, 1 година гаранция. http://mikrondocev.com/
| Пон Яну 29, 2018 3:12 pm |
