Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Диагностика задно окачване H6 2001-ва
Marvin
Регистриран на: Сря Авг 05, 2015 2:50 pm Постове: 255 Местоположение: София
Имам чувството, че има нещо нередно със задното ми окачване. Не виждам да е увиснала задницата, но при преминаване през неравности/пътни полицаи и т.н. се усеща едно клатушкане нагоре/надолу, а при натоварена кола и подаване ускорение имам чувството, че кляка задницата. Друго което забелязвам, че по снежни пътища, при малко повече газ в завоя задницата тръгва лесно въпреки новите гуми (VDC-то оправя нещата). Не съм сигурен как/къде мога да диагностицирам къде е проблема - пружини и/или амортисьори. Последно като питах в сервиза, в който ходя, ми казаха, че заради самонивелиращите се амортисьори не ставало лесно диагностиката и най-добре направо да ги сменя с обикновени (задно с пружините). Въпросът ми е къде в София могат да проверят окачването и да ми кажат има ли нещо за смяна и какво ?
Поздрави !
| Пет Фев 16, 2018 4:27 pm |
mitashki35
Автомобил: Outback H6 '01
Най вероятно са заминали тампоните на задния мост. 14 броя са.
Изпратено от моят G3121 с помощта на Tapatalk
| Пет Фев 16, 2018 5:25 pm |
Marvin
mitashki35 написа: Най вероятно са заминали тампоните на задния мост. 14 броя са.
Изпратено от моят G3121 с помощта на Tapatalk Сменях ги преди 30к km та предполагам не са те. В момента биалетките са ми за смяна/
| Съб Фев 17, 2018 1:13 pm |
quietriot
Marvin написа: mitashki35 написа: Най вероятно са заминали тампоните на задния мост. 14 броя са.
Изпратено от моят G3121 с помощта на Tapatalk Сменях ги преди 30к km та предполагам не са те. В момента биалетките са ми за смяна/ Заминали са ти пружините и амовете. Изпратено от моят SM-J730F с помощта на Tapatalk
| Нед Фев 18, 2018 9:40 am |
Marvin
quietriot написа: ...
Изпратено от моят SM-J730F с помощта на Tapatalk Дано са само те !  С какви е най-добре да ги сменя ? Ако са заминали амовете какви биха били симптомите ?
| Нед Фев 18, 2018 12:27 pm |
Marvin написа: ...но при преминаване през неравности/пътни полицаи и т.н. се усеща едно клатушкане нагоре/надолу, а при натоварена кола и подаване ускорение имам чувството, че кляка задницата...
| Нед Фев 18, 2018 1:01 pm |
quietriot
Най добре с педерс!
| Нед Фев 18, 2018 2:24 pm |
Marvin
Alxx написа: Marvin написа: ...но при преминаване през неравности/пътни полицаи и т.н. се усеща едно клатушкане нагоре/надолу, а при натоварена кола и подаване ускорение имам чувството, че кляка задницата... Значи всички е заминало. Сигурно е нормално за чисто нова кола на 17 години  Мерси за отговорите !
| Пон Фев 19, 2018 10:21 am |
quietriot
Marvin написа: Значи всички е заминало. Сигурно е нормално за чисто нова кола на 17 години  Мерси за отговорите ! Ами с това тежко купе и тия 17 години, от които маслото е станало на вода е напълно нормално , лошото е че педерса си е цифра, 1400 лв за 4 те броя амортесьори с пружините , ползват се само твоите прашници и тампони. Аз ще сменям другия месец и мога да ти дам отзиви от първа ръка, макар и с легаси, моето отдавна е с беково окачане, опитах и с нормални амортесьори и старите бекови пружини , но не е това, което търся и сега ще изкормя всичко , нормалното окачване на сергията, а в субаруто педерс, нищо че е 17 годишно , не ме предавало никога досега и си заслужава инвестицията.
| Пон Фев 19, 2018 10:49 am |
Marvin
quietriot написа: Ами с това тежко купе и тия 17 години, от които маслото е станало на вода е напълно нормално , лошото е че педерса си е цифра, 1400 лв за 4 те броя амортесьори с пружините , ползват се само твоите прашници и тампони. Аз ще сменям другия месец и мога да ти дам отзиви от първа ръка, макар и с легаси, моето отдавна е с беково окачане, опитах и с нормални амортесьори и старите бекови пружини , но не е това, което търся и сега ще изкормя всичко , нормалното окачване на сергията, а в субаруто педерс, нищо че е 17 годишно , не ме предавало никога досега и си заслужава инвестицията. При мен мисля, че предницата е ок като цяло, та мисля само задното да сменям, че това с клатушкането и тръгването на задницата в завои не ме кефи от гледна точка на сигурност и стабилност, но не знам ново Peders отзад как ще се съчетае със стоковото отпред, или би трябвало да няма проблеми ?
| Пон Фев 19, 2018 11:23 am |
Kenshin
ако и предните са на 17 години е твърде вероятно отзад да стане доста по-твърда и по-висока от колко отпред и пак ще хвърля задницата. Дали ще е повете или по-малко е загатка.
| Пон Фев 19, 2018 3:33 pm |
quietriot
Marvin написа: quietriot написа: Ами с това тежко купе и тия 17 години, от които маслото е станало на вода е напълно нормално , лошото е че педерса си е цифра, 1400 лв за 4 те броя амортесьори с пружините , ползват се само твоите прашници и тампони. Аз ще сменям другия месец и мога да ти дам отзиви от първа ръка, макар и с легаси, моето отдавна е с беково окачане, опитах и с нормални амортесьори и старите бекови пружини , но не е това, което търся и сега ще изкормя всичко , нормалното окачване на сергията, а в субаруто педерс, нищо че е 17 годишно , не ме предавало никога досега и си заслужава инвестицията. При мен мисля, че предницата е ок като цяло, та мисля само задното да сменям, че това с клатушкането и тръгването на задницата в завои не ме кефи от гледна точка на сигурност и стабилност, но не знам ново Peders отзад как ще се съчетае със стоковото отпред, или би трябвало да няма проблеми ? Ще започнеш да се гмуркаш , което е още по кофти , защото отзад ще си корав , а отпред мек , не е решение само едните или всичко или нищо! Пружините и амортесьорите ти са си тръгнали и отпред , но понеже не са самонивелиращи се не го усещаш така осезателно като отзад.
| Пон Фев 19, 2018 3:34 pm |
bestbg
извинете, но pedders имат ли за отпред нещо? Последно бях гледал че само задни китове продават за бек б12
| Пон Фев 19, 2018 4:03 pm |
quietriot
bestbg написа: извинете, но pedders имат ли за отпред нещо? Последно бях гледал че само задни китове продават за бек б12 Правилно си видял http://www.pedders.co.uk/info-about-whi ... -2003%20BH , дори е понижаващия кит , но в Субару партс , оферират целия кит за предно и задно с доставка за около 10 дни. Даваш капаро и след 10 дни ти идват амовете и пружините, можеш да ги смениш про тях в STI или където ти е кеф.
| Вто Фев 20, 2018 7:59 am |
Mladen99
Marvin написа: Здравейте,
Поздрави ! От колко време имаш колата, и колко години я караш на сняг?
| Вто Фев 20, 2018 10:02 am |
Marvin
От три години. На сняг я карам при всяка възможност и най вече по време или след снеговалеж. Като цяло си върви като танк и нямам проблеми със проходимоста. Защо? Mladen99 написа: Marvin написа: Здравейте,
| Вто Фев 20, 2018 1:09 pm |
Mladen99
Marvin написа: От три години. На сняг я карам при всяка възможност и най вече по време или след снеговалеж. Като цяло си върви като танк и нямам проблеми със проходимоста. ] И сега рязко започна да мята задницата, наистина странно. Защото на кутиите в ВДЦ водещ мост е задния (55-45) и е възможно да презавива но чак пък толкова...... Другото е гуми, но си писал че са нови.
| Сря Фев 21, 2018 8:55 am |
Marvin
Mladen99 написа: Marvin написа: От три години. На сняг я карам при всяка възможност и най вече по време или след снеговалеж. Като цяло си върви като танк и нямам проблеми със проходимоста. ] И сега рязко започна да мята задницата, наистина странно. Защото на кутиите в ВДЦ водещ мост е задния (55-45) и е възможно да презавива но чак пък толкова...... Другото е гуми, но си писал че са нови. Ами не е рязко. Постепенно става по-зле и с калтушкането и с тръгването на задницата, и почнах да се замислям, че е време за смяна преди да стане някоя беля.
| Сря Фев 21, 2018 1:46 pm |
bestbg
quietriot написа: bestbg написа: извинете, но pedders имат ли за отпред нещо? Последно бях гледал че само задни китове продават за бек б12 Правилно си видял http://www.pedders.co.uk/info-about-whi ... -2003%20BH , дори е понижаващия кит , но в Субару партс , оферират целия кит за предно и задно с доставка за около 10 дни. Даваш капаро и след 10 дни ти идват амовете и пружините, можеш да ги смениш про тях в STI или където ти е кеф. Ще пусна един цитат на дистрибуторите на pedders за БГ. Цитат: Предни амортисьори: 129008L – 208,55 лв с ДДС – ляв 129008R – 208.55 лв с ДДС – десен Предни пружини стандартна височина: 7708 – 208,55 лв с ДДС за брой Задни амортисьори: 122310 – 193,27 лв с ДДС за брой Задни пружини с или без нивомат – 156,89 лв с ДДС за брой Цените са с включен транспорт до нашия шоурум.
| Чет Фев 22, 2018 4:02 pm |
quietriot
bestbg написа: Ще пусна един цитат на дистрибуторите на pedders за БГ. Цитат: Предни амортисьори: 129008L – 208,55 лв с ДДС – ляв 129008R – 208.55 лв с ДДС – десен Предни пружини стандартна височина: 7708 – 208,55 лв с ДДС за брой Задни амортисьори: 122310 – 193,27 лв с ДДС за брой Задни пружини с или без нивомат – 156,89 лв с ДДС за брой Цените са с включен транспорт до нашия шоурум. Нормално е , паундът скочи , тук излиза около 1500 лв , на мен ми бяха дали цена преди 6 месеца 1412 лв. Но трябва да се прави един път и няма да е толкова цболезнено , а не като мен първо беково , сега стоково от бг и накрая педерс  , а ако им работеше и лизингът нямаше да се усеща, но субарупетс казаха че откакто са сключили договора с банката е нямало нито един желаещ и са прекратили договора , значи сме богати  .
| Пет Фев 23, 2018 7:44 am |
Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 89 госта |
