 Акумулатор, алтернатор или... ? Н6
Постове: 122
Здравейте колеги. Днес карах колата доста градско често страт/стоп. При едно от спиранията заключих колата и секунди след това се задейства алармата( фабричната е) без видима причина. След около час два след още няколко спирания при поредния старт светнаха чека, тракшън контрола и круйза започна да мига. Закачих колата на диагностика и излезе единствено ниско напрежение на батерията. Прегледах клемите на акумулатора и буксата на алтернатора, но всичко е наред. Мерих и колко зарежда с вички консуматори на празен ход 13.4В. Направи ми впечатление, че волтажа на дисплея се покачва доста бавно след старт. Изчистих грешката и покарах около 30км извън града, но след като паркирах пред вкъщи изгасих и запалих грешката се появи отново. Стартера върти нормално, при първоначалното обслужване смених и лагерите на генератора тогава четките му бяха в много добро състояние. Утре ще водя акумулатора на товарна вилка, междувременно ще съм благодарен за насоки какво още да прегледам.
Нед Фев 11, 2018 4:45 pm
Постове: 2200
Напрежението на акомулатора при старт на мотора.
Явно пада доста.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Нед Фев 11, 2018 6:10 pm
Постове: 122
Проблема е отстранен. Оказа се окислен предпазител на алтернатора.
Вто Фев 13, 2018 5:29 pm
Потребители разглеждащи този форум: sclera_bg и 100 госта
