 Рязко смъкване на градуси и твърди маркучи Н6
Регистриран на: Пет Авг 18, 2017 10:32 am
Постове: 123
Местоположение: гр.Габрово
Автомобил: Outback H6
Телефон: 0896700741
За много години, пичове!
За жалост, годината май не започва много добре за мен...
Спуках радиатор преди 3 месеца, смених го. Напълних системата и колата я обърнах с вирната предница да се обезвъздушава. Отворено парно на макс и я оставих да работи, подадох газ 5,6 пъти, дойде топло от парното викам ок
. . Оставих я да работи.. И се хванах да си оправям габката, че ми бе скъсано въженцето.. Та след 20-на мин викам перки няма още, а трябва да е отворил термостата и т.н. Поглеждам таблото и стрелката на градусите отишла на 11 часа. Почти на горния край на голямата бяла черта, преди малката бяла до червеното вече.. Страшен тъпак съм.. Та подадох пяк малко газ да врътне помпата и огасих колата. След минута пак я запалих стрелката падна.. Маркучите меки, долях антифриз. Отвън беше около 2,3 градуса. Викам си глупендер прегря колата.. След това всичко наред не губи антифриз, парно има, градуси бетон. Маркучи меки.. Но преди седмица ми направи впечятление че при по продължително спускане стрелката пада бая надолу.. Закачих обд-то и 86 градуса за километър пада на 71.После даваш газ и супер рязко отива пак 80-90.На място вдига 96 включва перки и падат на към 90..Но...плашещото е сетрин студена, паля и маркучите след 30-40 секунди бетон корави.. 50 км трип и антифриза 3 пръста се вдигнал в казанчето.. Диагнозата май ми е ясна... Ама дали е заминала главата...?
Нед Яну 05, 2020 11:41 am
Постове: 114
Автомобил: Subaru legacy 2.0r
Според мен маркучите трябва да са корави
Нед Яну 05, 2020 2:24 pm
Регистриран на: Пет Яну 27, 2017 12:03 pm
Постове: 19
Автомобил: subaru outback 2.5
термостат?
Нед Яну 05, 2020 3:11 pm
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Термостата е ок. Проверявах го..
А за маркучите визирам сутрин като е студена и не е карана. Като я запаля са си меки бая време.. Не се вцепяваха както сега... Сутринта 40 секунди и бяха кокал
Нед Яну 05, 2020 4:05 pm
Постове: 4380
Цитат:
Е, как провери термостата, пък ти изстива моторът?
Нед Яну 05, 2020 4:19 pm
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Нов е.. Не се затопля маркуча,преди да вдигне 80 градуса..На втората минута сутринта като я запалих, вдърви маркучи и почна да изхвърля антифриз в разшерителя ...
От термостат да надува...не ми се вярва
Някъде мярнах : облечена гарнитура???
Пон Яну 06, 2020 6:25 pm
Постове: 2200
plamenpetrov написа:
Гарнитури глави
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Пон Яну 06, 2020 6:36 pm
Постове: 123
Телефон: 0896700741
На 25000 км са....
Супер яко...
Mladen99 написа:
Гарнитури глави
Пон Яну 06, 2020 6:47 pm
Постове: 4380
Помня предния път като имаше драма. Сега като я отваряте, проверете и блока дали не е кривнал и той.
Пон Яну 06, 2020 6:48 pm
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Преди 2 часа се прибрах. Сега я паля няма проблем. Маркучите са ок 10 мин работи вече..не се вцепяват.. Но си хвърля антифриз полека в казанчето...
Интересува ме дали е възможно от начина по който я обезвъздушавах и вдигна леко градуси да съм и е..л мамата?
О не не. Втори път не се хващам на това хоро. Тя ми излезе на пари като 2014 година бек бензинов.. Ще я махам и приключвам с марката..
Последна промяна plamenpetrov на Пон Яну 06, 2020 7:21 pm, променена общо 1 път
Пон Яну 06, 2020 7:04 pm
Постове: 4380
Тъп въпрос, ама капачката нова ли е и дали е оригинална? На колко бара е? Водната помпа с каква перка е? Опита ли обезвъздушаване, защото ако прави кавитация на водната помпа, ще надува маркучи защото няма поток на водата. От неправилно поставен термостат е възможен същия резултат.
Пон Яну 06, 2020 7:20 pm
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Нова е..на 25000 е и тя. Не е оригинална 1.1
Alxx написа:
Пон Яну 06, 2020 7:23 pm
Постове: 4380
Пробвай обезвъздушаване и оригинална. Аз си чуках главата като тебе 1,5 години ама с 2.0, който слава Богу мноооого прощава грешки.
Пон Яну 06, 2020 7:24 pm
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Помпата е с метална перка..Термостата го смених и него като я правих предния път.. До сега щеше да се обади.. А това ми го прави от 2,3 седмици.
Пон Яну 06, 2020 7:31 pm
Постове: 4380
Въпросът ми беше коя от двете е? Дясната е податлива на кавитация много повече от лявата, каквито бяха едно време.
iu.jpeg [ 26.77 KiB | Прегледано 673 пъти ]
Пон Яну 06, 2020 7:44 pm
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Ей тази е. И кво правя? Да точа и да наливам пак полека?
Alxx написа:
Screenshot_20200106_194701_com.android.chrome.jpg [ 584.89 KiB | Прегледано 672 пъти ]
Пон Яну 06, 2020 7:48 pm
Постове: 123
Телефон: 0896700741
От антифриз може ли да стане това нещо? Замислих се че с радатора смених и него? - 37 градуса готов за употреба Aisin син/зелен е.
Alxx написа:
Пон Яну 06, 2020 8:16 pm
Постове: 1869
Малко вероятно е да е от антифриза, освен ако не си налял доста концентрат. Това във всеки сервиз могат да го измерят.
Разгледай внимателно връзките на охладителната система, ако имаш агу, всичко около неговата подвръзка. Да духнеш гарнитура от работа на място е малко вероятно. До колкото разбирам, като долееш антифриз нещата се оправят за кратко или? Това навява мисли за течове, като падне нивото и стане въздушна възглавница започват резки промени в отчитането на датчика.
Ако ти се занимава - махни капачката, купи една фуния, увий в долния край изолирбанд и я бодни в радиатора. Долей антифриз 2-3 см над нивото на гърловината, като обема и трябва да е поне 500 мл. Запали колата, изчакай да загрее и наблюдавай. Ако излязат мехури, чакаш 10 мин, гасиш, изчакваш да изстине и пак палиш. Вече не трябва да има мехури, а при плавно подаване на газ нивото трябва да се качва плавно и после да спада.
@Alxx, тия помпи нямат затворена турбина, поне аз не съм виждал да се предлага такава. Кавитацията ..... е по- вероятна с първата ;)
Вто Яну 07, 2020 8:04 am
Постове: 2200
Пробвай с капачката.
При нормално работеща система и налягане около 1.1 маркучите са твърди но не като камък, но не и прекалено меки.
Ако се втвърдяват яко значи вдига налягане което не излиза през капачкаата. Ако тя не работи правилно може да не се обезвъздушава като трябва и да прави още мизерии.
Но това прегравяне което си направил нее много добре.
Обезвъздушава се;
Спирал на налкон предницата нагоре, наливаш антифриз, разширителя пълен на макс. Палиш и следш с обд температурата, отвреме на време даваш газ да превърти въздуха.
Като стигне 95-6 градуса гадиш до пълно истиване, (за да може да си дръпне антифриз от разширителя) и правиш ощо 1-2 пъти тази протцедура, като не отваряш капачката а само доливаш в разширителя.
Не разбрах дали имаш газ. Спри си газта от кранчето на бутилката, или изключи клапана не са малко пътите когато прецакан изпарител вкарва газ в системата.
Ако това не помогне глави.
Вто Яну 07, 2020 8:10 am
Постове: 123
Телефон: 0896700741
Точно така го правя обезвъздушаването.. Просто тогово се хванах и с жабката да оправям.. Газ има. Сменил съм мембраната на изпарителя, водните маркучи, скоби, всичко
А за вкоравяването ясно. Аз говоря за вкоравяването им за няма 2 мин. Сутрин студена. Снощи я запалих 2 часа след като се прибрах няма проблем, маркучите меки. Обърна на газ, не станаха по-корави,, значи е наред изпаритела
Mladen99 написа:
Обезвъздушава се;
Вто Яну 07, 2020 8:56 am
