 Окабеляване теглич Субару Аутбек 2.5 2006 Автомат
Регистриран на: Нед Апр 15, 2018 8:13 pm
Постове: 3
Автомобил: Subaru Outback 2006 2.5 Automat
Здравейте, закупих си автоматичен оригинален теглич от същото Субару като моето /Аутбек 2006 година 2.5/. Всичко си пасна и го монтирах. Сега остана да свържа кабелите, които са изрязани около 40 см след буксата. Видях, че отдолу има тапичка оставена за тях. Имам оригинална газова и незнам откъде се хващат токовете за теглича. Търсих из форума, но не открих подобна тема за моята година. Ако някой знае и минал по този път, ще съм благодарен да сподели.
Нед Апр 15, 2018 8:25 pm
Постове: 493
Почти всяко субару има букса за кабеляците. НА Б12 е отзад при левия стоп, на Б11 пак е отзад в ляво, но не при стопа а малко по напред от крика.... предполагам и на б13 е там някъде. Потърси, поразглоби и ще видиш.
Subaru XV Premium 2.0 `18
Subaru Outback H6 3.0 `05
Subaru Outback H6 3.0 `03
Subaru Outback 2.5 `98 USA
Subaru Legacy 2.2i GX `95
Toyota Corolla D4D `06
Skoda Octavia AXR `07
LR Discovery 300Tdi `96
Вто Апр 17, 2018 2:29 pm
Постове: 853
На B13 е при десния стоп.
Сря Апр 18, 2018 10:29 am
Постове: 3
Благодаря kerekovski. Ще погледна при десния стоп и ще пиша след това, за да остане инфо за други колеги, които ще се сблъскат с това.
Сря Апр 18, 2018 3:47 pm
Постове: 3
Привет, буксата е точно отзад зад десния стоп. Леко се отваря пласмасовата кора отзад и кабела на буксата върви заедно с кабела за стопа/един до друг/. ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ Kerekovski. За всички, които си купуват оригинален теглич за Субару, предварително предупреждавайте продавача за откачи кабела от буксата, а не да го отреже както направиха при мен. Поздрави и дано съм полезен и за други колеги с тази информация.
Нед Май 13, 2018 10:15 pm
Постове: 4380
Олигофрени бол. Режат, че по-лесно. По памет, на всички талиги до края на 2003-та е до левия стоп, като за масата(която е с клема тип "ухо") има болтче под стопа. На някои(не на всички) от дясната страна на приборния панел има псевдобутон(не се натиска) с лампа и изобразен теглич, която светва когато тегличът е включен в системата на колата.
Нед Май 13, 2018 10:54 pm
