 Източване на двигателно масло през щеката
Регистриран на: Съб Окт 20, 2018 8:37 am
Постове: 20
Здравейте, някой източвал ли е двигателното масло с помпа през щеката на Аутбек В13 H6?
Съб Мар 16, 2019 9:35 pm
А защо ти трябва да го източиш точно от там?
Съб Мар 16, 2019 10:00 pm
Постове: 20
Мисля при следващата смяна да направя Flush на двигателя и някъде четох, че през щеката може да се източи малко повече масло, отколкото през пробката. Ако е вярно това, значи ще остане по-малко мръсотия след почистването с добавката :) .
Съб Мар 16, 2019 10:10 pm
И как си го представяш че ще стане, защото аз се сещам само за един възможен начин - мотора вън и наопаки...
Мислех да те питам дали не си пушил нещо, ама явно сериозно питаш...
След промивка мръсотията слиза в картера, ако толкова те е страх че ще остане нещо вътре, след като източиш промитото масло налей 3-4 литра ново, запали мотора да загрее и го източи. После наливаш ново пак.
Безмислено според мен, но щом толкова си се притеснил че да изтреляш подобен въпрос :pardon:
Съб Мар 16, 2019 11:12 pm
Регистриран на: Пон Май 07, 2018 7:53 am
Постове: 108
Автомобил: Outcack
Аз съм правил 2 пъти промивка по друг начин и не на субару. Източвам маслото и наливам нафта вместо масло, паля за 1 минута и после източвам нафтата и наливам новото масло. Вероятно този начин крие рискове, но аз не съм имал проблеми.
Съб Мар 16, 2019 11:58 pm
Постове: 4398
В старите ръководства на Лада и Москвич имаше такова с нафта или вретенно масло, но без палене, само с няколко превъртания на стартер. Ако толкова те е шубе от остатъци, сипи промивка и я остави по процедура. После източи(един час) и източи маслената помпа - там остават около 200гр. После напълни първо нея(има процедура как става, рови в нета) и напълни предварително масления филтър. Рискове нула и чист мотор. Това с помпата е ненужна глупост с никакви плюсове.
Нед Мар 17, 2019 12:35 am
Постове: 167
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
Напоследък започнах да практикувам следната схема при смяна на масло: след като се изтече старото масло от пробката, наливам на няколко пъти по 200-300 грама от новото, докато не потече бистро отдолу.
Нед Мар 17, 2019 8:42 am
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Колегата мисля че има предвид изсмукване на маслото с вакуум машина през щеката... :idea:
Нед Мар 17, 2019 11:03 am
Регистриран на: Съб Окт 07, 2017 8:24 pm
Постове: 109
Skype: Rashko-strashko
Автомобил: Subaru Forester
Valio написа:
Е то хубаво, но не е ли по-лесно да се махне капака на картера, да се замие от "гнъста" и да се сложи обратно... само ще трябва да се инвестира в нова гарнитура или малко силиконец...
Купих си Субару аз и го карам във захлас!
Лекинко натискам газ и го вкарвам в много ряз...
Яко през гората бяга и към мацките посяга...
Дизеля го хич не ще, щото ще се преебе...
Нед Мар 17, 2019 12:43 pm
Valio написа:
Точно, но ако имаш вакуум машина под ръка няма ли да е по логично да го изсмучеш от най-ниската точка, още повече че е масло, а не гориво...
Нед Мар 17, 2019 4:52 pm
Постове: 2200
Valio написа:
Така е, но ако пробката нее заварена не виждам логиката. Но пък за идеята може.
А може и да надуе с компресор през щеката и да развие пробката, направо ще се издуха всичко ROFL
Шегата на страна за промивка ползваи наи ефтиното масло което намериш !подходящо! за твоя мотор.
Запали да поработи 20-30мин изхвърляш и си слагаш твоето с което ще си караш следващите 10х.км.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Пон Мар 18, 2019 3:43 pm
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
С изсмукването според мен винаги ще остане повече боклук в картера. Най-добре да се източи както е предвидено - през пробката :good:
Вто Мар 19, 2019 1:42 pm
Постове: 20
За двигателното стана ясно, че няма смисъл да го изсмуквам. А за маслото на АТ какво мислите ( знам, че има машини, които правят източване, промивка и пълнене). Работата е там, че ми подариха една помпа от Лидл и се чудя за нещо ще мога ли да я ползвам :pardon:
Нед Мар 24, 2019 8:38 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Ами според мен може съвсем спокойно да си я ползваш за мотор ,кутия ,диф..
Апък за боклуци в мотора може да се кахъриш само ако не се сменя маслото по предписание...
Нед Мар 24, 2019 9:59 pm
Постове: 2200
i_minov написа:
Да, да си пълниш маслото в кутията, и евентуално в дифа.
За точенето навсякъде си има пробки.
Смяна промивка и ново масло в АТ кутия с машина се прави със съвсем ралична машина докато кутията (моторс) работят.
Сря Мар 27, 2019 1:28 pm
Регистриран на: Вто Сеп 30, 2014 4:48 pm
Постове: 22
Skype: smeho1
Автомобил: Outback '00 AT
Телефон: 0889246819
Имам такава помпа от Лидъл и вече на няколко коли опресних маслото в кутията. Със нея изсмуквам и след това пак с нея наливам новото.
Чет Апр 11, 2019 11:55 am
Постове: 20
А база за сравнение имаш ли дали успява да източи колкото би изтекло през пробката?
Съб Апр 13, 2019 1:50 pm
Регистриран на: Вто Сеп 09, 2014 2:35 pm
Постове: 64
Местоположение: Русе
Автомобил: Outback H6 2004
Телефон: 0896846556
Не знам къде бъркам, но не успявам да изсмуча маслото в двг с такава помпа...
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
Нед Апр 14, 2019 10:11 am
