cfc
Регистриран на: Пон Окт 31, 2016 10:48 pm Постове: 29
Автомобил: Outback B13 H6
За много години, колеги! Имах странно цъкане от вътрешността на централната конзола, повече към предната част и таблото. След като проверих всички пластмаси, установих, че цъкането идва отвътре и по-специално всъщност прицъква при сваляне на предавка от 2-ра на 1-ва като няма значение дали е нормален или спортен режим. Интересното е, че не притриса и няма кикове при свалянето на предавката. Субето е Аутбек Б13 3.0 автоматик. Дали някой има представа от какво може да идва този звук - наподобява цъкане на реле (еднократно), все едно един клик на мишката точно в момента на превключване от 2-ра на 1-ва?
| Чет Яну 03, 2019 1:46 pm |
Marvin
Регистриран на: Сря Авг 05, 2015 2:50 pm Постове: 255 Местоположение: София
cfc написа: За много години, колеги! Имах странно цъкане от вътрешността на централната конзола, повече към предната част и таблото. След като проверих всички пластмаси, установих, че цъкането идва отвътре и по-специално всъщност прицъква при сваляне на предавка от 2-ра на 1-ва като няма значение дали е нормален или спортен режим. Интересното е, че не притриса и няма кикове при свалянето на предавката. Субето е Аутбек Б13 3.0 автоматик. Дали някой има представа от какво може да идва този звук - наподобява цъкане на реле (еднократно), все едно един клик на мишката точно в момента на превключване от 2-ра на 1-ва? В някоя скорошна тема беше обсъждано това (трябва да потърсиш) и май е заключване на скоростния лост, за да не можеш да включиш задна в движение. Може и да бъркам.
| Чет Яну 03, 2019 3:45 pm |
cfc
Търсих, но не намерих нищо подобно. Но преди не се чуваше подобно нещо и реших да се поинтересувам от какво може да е...
| Чет Яну 03, 2019 4:32 pm |
Marvin
cfc написа: Търсих, но не намерих нищо подобно. Но преди не се чуваше подобно нещо и реших да се поинтересувам от какво може да е...  viewtopic.php?f=4&t=22454Това е тамата - от преди 2 години е, но май не е същото като при теб ...
| Чет Яну 10, 2019 10:42 am |
The Wolf
Регистриран на: Вто Ное 11, 2014 10:14 am Постове: 14 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Outback 04 H6
Телефон: 0876187609
а случайно да ти е направило впечетление това цъкане дали е при натисната спирачка понеже и аз го чувам понякога и си мисля да не от тази част. Парт номер 27541D.
| Чет Яну 10, 2019 4:25 pm |
Alxx
Не знам същата работа ли върши и за първа-задна, но основната е да заключи лоста в "P", а когато натиснеш спирачката го освобождава.
| Чет Яну 10, 2019 9:24 pm |
pantata
Регистриран на: Вто Юни 30, 2015 7:04 pm Постове: 367 Местоположение: София
При мен има едно металическо цъкане, но е само при потегляне и отпускане на спирачка, без значение напред или назад. Нямам идея от какво е, но и спрях да му обръщам внимание
| Пет Яну 11, 2019 11:57 am |
cfc
The Wolf написа: а случайно да ти е направило впечетление това цъкане дали е при натисната спирачка понеже и аз го чувам понякога и си мисля да не от тази част. Парт номер 27541D.
Винаги е при натисната спирачка понеже не мога да намаля дотолкова, че да върне от 2-ра на 1-ва без спирачка. Може би трябва да опитам с ръчно превключване. Иначе може и да е от тази блокировка да не върнеш на задна, но пък преди не се чуваше.
| Пон Яну 14, 2019 11:29 am |
cfc
| Пон Яну 14, 2019 2:48 pm |
GeorgiIv
Регистриран на: Чет Окт 19, 2017 3:03 pm Постове: 261 Местоположение: гр.София
Благодаря за линковете. Изглежда това е "проблем" дори за коли на по 0-5 години Аз съм с Forester MY'05 /автомат/ и вчера това цъкане се появи! Когато съм на P с натискане на спирачката цъка. Досега го нямаше. Предполагам, че причината за ненадейната поява е, че вчера на контакт беше вкарана 3 (или D) и колата беше запалена така (с натисната спирачка разбира се). И все пак, някой дали е успял да разбере защо това започва да цъка по-силно в един момент и защо не е при всички
2019-03-14 14_26_51-Subaru Catalog.png [ 81.9 KiB | Прегледано 427 пъти ]
| Чет Мар 14, 2019 3:29 pm |
cfc
Питах в сервиз на Субару и ме гледат като извънземен. При мен продължава да си цъка...
| Чет Мар 28, 2019 12:19 am |
