 Проблем с автоматик (cvt) Subaru Outback 2011, 2.5i, 167hp
Регистриран на: Сря Фев 06, 2019 4:01 pm
Постове: 12
Автомобил: Субару Аутбек 2011, 2.5i, автоматик
От скоро имам проблем с автоматика.
Оказа се, че е соленоид.Това което ми казаха е, че е соленоид, ако не се лъжа този който управлява/регулира налягането.
На някой друг да му се случвало или да ме насочи от къде мога да закупя такъв или какви са ми вариантите. Кутията е TF690, а колата Subaru Outback 2011, 2.5i, 167hp.
Благодаря предварилтено!
Сря Фев 06, 2019 4:08 pm
viewtopic.php?f=1&t=7299
Питай и при Любо и/или Митака от Софийските сервизи - доколкото знам, имат няколко ремонтирани вече ( соленоиди и т.н. проблеми ).
Сря Фев 06, 2019 4:33 pm
Постове: 12
МНОГО БЛАГОДАРЯ! ЗАПОЧВАМ ОТ ТАМ :beer:
Сря Фев 06, 2019 4:38 pm
Постове: 595
Какъв точно е проблемът? На какви километри е колата и сменяно ли е масло в CVT до сега?
Сря Фев 06, 2019 4:47 pm
Постове: 12
Като цяло е малко особенно...
1. При студено палене (първо за деня) има един много странен метален звук, все едно камъчета удрят в ламарина. Той се проявява за 1-2 секунди, след което край повече го няма ...
2. При вече позагрял добре двигател, при увеличение на скороста около 2-3 хиляди оборота има един звук наподобяващ тролей...като и той не е константен
CVT-то е обслужено преди 7к километра.
Сря Фев 06, 2019 6:12 pm
Постове: 12
Относно маслото, за съжаление не помня вече :(.
Колата си беше чук, до преди 1 седмица.
А в самата тема нещо не мога да се ориентирам... прекалено много спам има :)
Сря Фев 06, 2019 10:37 pm
Постове: 12
Някой да е наясно да ли кутия tf690, отговаря на tf580 ?
Гледам в нета много често ги слагат под един знаменател...ама не съм много сигурен в написаното.
Моите мъки продължават :).
Благодаря
Пон Фев 25, 2019 10:12 am
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
kniagolo написа:
А какво се случи тогава? Да не би маслото да е сменено с неподходящо?
Сря Фев 27, 2019 11:53 pm
Постове: 12
Сложих Мотул СВТФ. Но уж по препоръка :)
Последна промяна kniagolo на Чет Фев 28, 2019 8:40 am, променена общо 1 път
Чет Фев 28, 2019 8:03 am
Постове: 4394
ATF или CVTF? Първото никак не става.
Чет Фев 28, 2019 8:17 am
Постове: 12
CVTF Multi, още дремя возейки се в градския хаха
Чет Фев 28, 2019 8:41 am
Постове: 831
Разреши ли проблема? След смяна на маслото с което су купил колата ли стана проблема?
Вто Мар 12, 2019 4:04 pm
