 Диагноза гарнитури на глави
Регистриран на: Пон Май 07, 2018 7:53 am
Постове: 108
Автомобил: Outcack
Здравейте колеги, имам нужда от малко помощ. От 8-9 месеца имам Аутбек 2002 2.5 156 коня. От както го имам двигателят от долу е омаслен и губи по близо 1.5 литра масло на 10 000 км. От 2 месеца започна да губи и по около 400 мл. антифриз за седмица. Редовно опипвам всички съединения и всичко е сухо. Легнах под колата и видях капка антифриз точно на ръба на гарнитурата на едната глава. На няколко пъти съм виждал и капки антифриз на асвалта под колата. Правех сметка тази или другата седмица да се захващам с ремонт, но днес реших да направя един преглед преди това. Почистих отдолу мястото между блока и главата и запалих да видя дали ще прокапе. Обаче за изненада не! За полувин час работа и около 5 км каране на пълна газ не се появи нито капка антифриз. Само леко омасляване в предната част на гарнитурите. Изчаках после 3 часа преди да сложа кората и пак нямаше слиди от антифриз. В казанчето не излизат балончета. Някой има ли идея от къде може да изчезва този антифриз? Ще съм благодарен на съвети. Не знам за момента дали си засложава да отварям двигателя.
20190202_121652.jpg [ 2.51 MiB | Прегледано 1599 пъти ]
20190202_121657.jpg [ 2.55 MiB | Прегледано 1599 пъти ]
Съб Фев 02, 2019 10:04 pm
Постове: 2449
Колега , да нямаш пробит радиатор , изпарява се при стопляне и няма теч , дай една снимка на разширителното казанче и на маркуча в него като го издърпаш . В някой сервизи правят тест за духнали гарнитури , но нее 100% точен , разхода на масло , ако я понатискаш е в границите . Избери си от белите сервизи един и ги посети , при тези симптоми няма да смееш да тръгнеш на дълъг път .
Нед Фев 03, 2019 11:31 am
Постове: 108
Автомобил: Outcack
Предполагам, че теча не е от радиатора. Някъде зад двигателя по скоро. Но маркучите на радиаторчето на парното са сухи, както и тръбичките в които влизат към двигателя, маркучите на изпарителя също. Бях нарочил гарнитурите, но ми се струва, че не са и те.
По принцип ходенето до сервиз ми е малко сложно. Мога само в събота. 3 пъти съм ходил до Митака за други работи, два от които нямаше време да ми обърне внимание и получих само съвети и после се оправях сам.
20190203_191929.jpg [ 1.5 MiB | Прегледано 1527 пъти ]
20190203_192117.jpg [ 248.13 KiB | Прегледано 1527 пъти ]
20190203_192138.jpg [ 2.4 MiB | Прегледано 1527 пъти ]
Нед Фев 03, 2019 7:40 pm
Постове: 2449
Маркуча изглежда добре , не е раздут . Пробвай с работа на място без кората под мотора , но сложи отдолу един картон за да видиш има ли теч .
Нед Фев 03, 2019 7:48 pm
Постове: 108
Автомобил: Outcack
Ще пробвам, но чак в събота. Започвам да си мисля че скапаните маркучи на изпарителя които са нови, но некачествени в по студени нощи започват да изпускат, когато не ми се занимава в студа сутрин да вдигам капака и да ги опипвам. Случвало ми се е на друга кола след смяната им да се налага няколко пъти да ги донатягам, докато олегнат. Утре ще сваля кутията на филтъра да ги донатегна. Интересното е, че се налага доливане само в разширителното казанче и чак ако го изпусна и е свършила там течността докивам и в радиатора.
Нед Фев 03, 2019 9:45 pm
Регистриран на: Пет Апр 20, 2012 7:05 pm
Постове: 122
Автомобил: Legacy EJ25 02 & Outback H6 05
При мен на Легаси проби лявата гарнитура. Теча беше навън и не е надувала системата. Погледни маншона на рейката, там капеше дори се наложи след ремонта да го подменя. Антифриза не му повлия добре :-?
Нед Фев 03, 2019 10:57 pm
Постове: 108
Автомобил: Outcack
Смених и двата маншонона на рейката. Като купих колата бяха скъсани и от ляво май омаслява малко. Но ще следя за следи от антифриз и там.
Нед Фев 03, 2019 11:11 pm
Постове: 218
Местоположение: Добрич
Skype: w.o.s.h
Както и да го глоедаш колега, това с гарнитурите го направи. Достатъчна причина е теча на масло. От снимките горе ясно се вижда че тече от гарнитурата масло. Ако не е радиатора са гарнитура/и. Виж в дали е сухо долу в тавата на водния радиатор и огедай добре пластмасата където влиза маркуча в радиатора. Както казаха дори и само с теча на масло( а аз съм сигурен ,че и антифриза ти изчезва заради гарнитура) няма да си спокоен като караш.
Поздрави.
Пон Фев 04, 2019 3:52 pm
Постове: 2508
Огледай за антифриз в/у блока. Има една свързваща алуминиева П образна тръба, която свързва двете глави отгоре (под колекторите) - http://opposedforces.com/parts/legacy/e ... er_pipe_1/.
Случва се о-пръстените да се одървят и да протекат.
Случвало ми се е, да ми се е закъсал маркуча, големия, който влиза в радиатора, откъм блока (горен). Чак като почна да хвърля антифриз се видя, защото преди това е капело съвсем малко.
При 2.5, лявата глава почва с теч на масло, като стане по-зле, почва да тече и антифриз от нея... та гарнитури и глави, че ще правиш е ясно, но може да не е на момента (сбирай средства и го направи както трябва - проверка дали блока е прав, шлайф и ревизия на глави и гарнитури - поинтересувай се какви точно да вземеш, за да нямаш проблеми (ОЕМ, с излекувани детски болести - не помня номера).
Петко даде може би най-адекватно предложение, за течове, които капят по земята - режеш си картон за отпред и палиш на място + форсиране. Ако не проличи да капе, почни да го слагаш, като я паркираш вечер и оглеждай сутрин. Това с гадните маркучи е отвратително и не мога да разбера, защо газаджйите се стискат за +20лв маркучи, но да са качествени. Случвало ми се е след 7-8месеца, нови маркучи да са се напукали и да изпускат.
Ако имаш време, премери колко маркучи и какви ти трябват да ги подмениш и мини питай Тони от Динамикарт (с/у гробищата на Горубляне на околомръсното) да ти продаде колкото метра ти трябват (щом можеш да се оправяш сам и нямаш кога да ходиш по сервизи) - използва качествени маркучи.
:good: :beer:
Пон Фев 04, 2019 5:33 pm
Постове: 108
Автомобил: Outcack
Днес свалих кутията на въздушния филтър и притегнах скобите на тройниците на маркучите към изпарителя. Едната в действителност беше доста хлабава. Напълних казанчето до максимума и следващите дни ще следя. А къде е слабото място на гарнитурите от което протича антифриза? Предполагам от долната страна на двигателя в средната им част. Има ли шанс да протече от задната страна на блока от към скоростите? Днас се замислих, че там изобщо не гледах какво се случва.
Пон Фев 04, 2019 7:57 pm
Постове: 122
Протича точно лявата гарнитура в задния край. Доста близо е до колектора и с времето дори и колата да не е прегрявана гарнитурата изгаря. Това се беше случило при мен.
Пон Фев 04, 2019 10:33 pm
Постове: 176
Най-често текат на студено гарнитурите. При мен и двете протекоха по един и същи начин през няколко години. При няколко колеги, също.
При топъл (или работещ) двигател няма теч. Сутрин намираш локвичка под колата с диаметър 5см.
Subaru Outback 2.5 '00
Subaru Outback Onyx XT '20
Вто Фев 05, 2019 1:11 pm
Постове: 108
Автомобил: Outcack
Благодаря за съветите! Локвичка под колата последните дни не намирам. Обаче антифриза пак е намалял. Лявата глава има нагар от задната страна от към скоростите. Качвам снимка. Има някакви наслагвания, предполагам са от грес. Скоро сменявах маншон на вътрешното каре, понеже се беше скъсал и сигурно е хвърляло там. Обаче на дясната глава отдолу имаше една капка която мисля, че беше антифриз. В събота ще сваля кората да огледам по хубаво и обмислям в неделя да разглобявам двигателя, но още не мога да взема окончателно решение.
20190207_215812.jpg [ 1.99 MiB | Прегледано 1273 пъти ]
Screenshot_20190207-215940_Video Player.jpg [ 1.17 MiB | Прегледано 1273 пъти ]
Чет Фев 07, 2019 10:29 pm
Постове: 218
Skype: w.o.s.h
Коега с риск да стана банален- решението е едно -гарнитури. От където ти се губи маслото от там заминва и антифриза ( + евентуално теч от някъде другаде). Така ,като чета сам ще си я правиш. Ако мислиш да я караш и имаш финансова възможност мятай и едни сегменти. Излишно е да споменавам и лагери.
Чет Фев 07, 2019 10:45 pm
Постове: 2508
Без да си сигурен, че не тече от друго място, не махай глави.
Първо провери със сигурност дали нямаш теч от някъде.
Тези 2.5ци избиват навън, не е като предните да го изгарят... не, че е невъзможно, но първо се увери, че нямаш никакви течове от никъде (за което трябва да се отстранят всички стари мизерии и да се гледа)....
по спомен маркучите за парното май от дясно влизат в купето... абе измий колкото можеш и без кора, с картон под нея всяка вечер и така...
Чет Фев 07, 2019 10:48 pm
Постове: 1871
Колега, тъй като си се засилил да отваряш мотора, наясно ли си какво ще струва това начинание във време и пари?
Чет Фев 07, 2019 10:50 pm
Постове: 108
Автомобил: Outcack
Абсолютно. Взел съм цени за оригинални части от колега от форума, наясно съм колко струва едно обслужване на глави и шлайф на блока ако се наложи. Не за пръв път го правя :beer:
Просто знам, че колата може да изкара още известно време така, но не знам колко. А за лятото съм планувал други ремонти свързани с къщата, които не знам колко ще продължат и си мисля, че сега е най подходящия момент за това. Иначе не ми пречи веднъж седмично да вдигам капака и да доливам по 300 грама антифриз. Ако знам че ще задържи така до есента или около 15000 км може да го оставя за тогава, но това едва ли има кой да ми го гарантира. Целта на темата по скоро беше да получа съвет дали правилно съм се отиентирал за проблема, да не се окаже че правя ремонт напразно.
Чет Фев 07, 2019 11:41 pm
Постове: 1871
Измий всичко отдолу и отгоре, погледай пак и тогава решавай. Ако няма драма с температурата на антифриза няма смисъл да почваш.
Пък щом 1000 лв не те бъркат отваряй мотора и провери каквото те тормози.
Шлайфа на глави ОК, ама за шлайф на блока трябва да се разглоби всичко и сметката ще стане ....... 1/3 от цената на колата.
Пет Фев 08, 2019 8:38 am
Постове: 108
Автомобил: Outcack
Няма никаква драма с температурата. Блока точно малко ме притеснява. Ако е под 5 стотни кривината ще го затворя така, но ако трябва да се отваря вероятно ще излязат и лагери за смяна, сегменти, а дано не и нещо по сериозно. Вероятно ще се вслушам в съвета ти и за сега ще задържа.
Пет Фев 08, 2019 10:35 am
Постове: 1871
"кривината" е винаги налице - как ще я замериш на оупън дек блок е друг въпрос.
Щом имаш желание да се бъзикаш ето някои насоки:
- преди да сваляш каквото и да е - измери компресия/вакуум/налягане на масло
- ако маслото в норма (за съответния вискозитет) няма смисъл да буташ надолу. Буталата се вадят без да се цепят блоковете. Ако колата гори 1.5/10000 нищо няма да откриеш по буталната група. 1-ви и 2-ри сегмент ще са в норма, маслен не можеш да измериш. Да опресниш само маслен сегмент също не става, щото се продават комплект. Ако сутрин колата потропва, ще измериш малко износване на полите на буталата, но смяната е чок парасъ.
Затова ти казвам, че ако не се засилва с времето, и ако теча от гарнитурата е само навън, ще бъдеш по щастлив да даваш по 2-3 лв на седмица за антифриз, отколкото да останеш 2 седмици без кола (минимум) и да оправяш резби като замаян. Не знам какви коли си правил преди, но работата по боксера е за кола и половина.
Има и още един вариант, който можеш да предприемеш - Subaru Coolant Conditioner (мисля, че е Holtz stop leak). Добавяш едно шишенце и следиш за резултата. Може пък да стане чудо.
Успех.
Пет Фев 08, 2019 11:46 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 142 госта
