 Outback 2011 2.5 bifuel загрява при натоварване на мотора
Регистриран на: Пет Мар 29, 2019 7:33 pm
Привет,
Баща ми има проблем със загряване на колата и изхвърля охладителна течност. Ако кара кротко, няма проблем. Проблема се появява само ако кара бързо в планината например. В разширителни съд се увеличава водата, и в зависимост колко е загряла мотора, по влога изхвърля и вода през капачката.
Правена е диагностика на мотора за да остановят дали има духане от гарнитури. Не е открит проблем.
Сменил е термостат и капачка.
Правена е и диагностика на фабричната газова, и не е открит проблем. Всичко това е извършено в представителството на Субару в Габрово.
Сега ще правят някаква диагностика дали има запушване по охладителна система.
Някой има ли идея какво може да е това?
Благодаря предварително.
Пет Мар 29, 2019 7:42 pm
Постове: 4394
Направете тест за наличие на СО2 в с-мата. Като гледам, всички други променливи сте отхвърлили, а не ми се вярва във Веко ойл да не знаят как се обезвъздушава Субару.
Пет Мар 29, 2019 7:46 pm
Начален стадий на духнала гарнитура
Пет Мар 29, 2019 8:36 pm
Vmax написа:
Ами уж да тествали точно за това.. без резултат.
Пет Мар 29, 2019 8:42 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Ами да предложа още един вариант макар, че колата не е много стара и не знам от къде е докарана,но прегледайте ламелите на радиатора от химикалите например в германия алуминия се разпада и драстично намалява охладителната способност на радиатора...проверката може да я направите както визуално така и на "усет". Пипнете ламелите като бръкнете през перките на вентилаторите дали са твърди,онзи ден смених радиатора точно поради този проблем-просто се разпадаха..,радиатора не тече.. :pardon:
Пет Мар 29, 2019 9:22 pm
Постове: 251
Автомобил: Legacy 2.0R
Гарнитурки. :)
И като отваряш мотора, прави и двете глави, щото скоро научих, че някои правят само едната, където е издухала гарнитурата, което е ебаси глупостта.
Нед Апр 07, 2019 4:40 pm
