 Проблем с круиза
Постове: 420
Телефон: 0888 609 755
Много майстори много нещо, на проблема си ми остава. Миналата есен пътувах с колата с включен круиз спрях на бензиностанция, при тръгване круиза светна и загасна след като двигателя заработи, поисках да го включа на магистралата но ядец не се включва. Обиколих всички диагностици : Любо, Тенчо, Митака но локализация и отстраняване на на проблема няма . МОЛЯ ЗА СЪВЕТ И ПОМОЩ ЗА РЕМОНТ
Пет Май 24, 2019 7:49 pm
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
Ръчката как я изключихте от уравнението с проблемите? Трябва диагностика и на определен канал да се види дали ръчката сработва и сигнала стига до компютъра на колата :good: Ако тя е ок, остава да се проверят ключовете на педалите долу. Ако е ръчка има на съединителя и на спирачката, при автомат е само на спирачката.
Пон Май 27, 2019 10:19 am
Постове: 420
Колата е subaru-outback 2010 2,5 ;AT; СВТ кутия Управлението на круиза е на волана, т.е. ако правилно съм разбрал имам стоп машинка само на педала Изключих от бутона на волана
Пон Май 27, 2019 12:19 pm
Постове: 273
Въобще не включва (не се активира с бутона on/off) или включва, но не желае да захване желаната скорост?
Това проблемно положение крайно ли е или от време на време тръгва, от време на време не работи?
Какво беше становището на гуру майсторите, какво са проверили те?
Пон Май 27, 2019 12:27 pm
Постове: 420
При стартиране на двигателя светва,но в движение не се включва и не светва( не се активира) постоянно е не е временно гуро майсторите не дават обяснение, вдигат рамена.Правиха диагностика изчистиха грешки (изгорели задни светлини) имаше проблем със стоп машинката всичко е отстранено , но круиза пак не ми работи.
Пон Май 27, 2019 3:04 pm
Постове: 273
Според мен трябва да се провери дали не е прекъсната връзката между бутона на волана и ECU-то. Мисля, че общо 3 кабелчета вървят от бутониерата до ECU-то. Ако трябва да залагам, предполагам че е прекъснало при лентовия кабел зад волана.
Стоп машинката 100% няма връзка в случая, тъй като включването/изключването няма връзка със спирачката. Няма да ти даде да нагласиш (set) скорост, но няма да ти пречи да го активираш ако има проблем със нея (стоп машинката).
Пон Май 27, 2019 8:08 pm
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
Това остава, да. Или самия бутон или окабеляването. :good:
Вто Май 28, 2019 9:13 am
Постове: 367
Арматурното табло също е намесено. Поне при мен така е диагноцистиран проблема. Комуникация има, бутоните функционират, но не се активира.
Sent from my Электроника using Tapatalk
Вто Май 28, 2019 12:23 pm
Постове: 420
Проблема е установен, диагностициран,а е спирачен блокирал апарат и ми държи налягане в спирачната система от там CVR-то се ошашавя и не знае на кой свят е и какво да прави БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ОТЗОВАЛИ СЕ колата е в сервиз за ремонт
Пон Юни 10, 2019 8:55 pm
