 Проблем с бобина
Регистриран на: Пон Май 07, 2018 7:53 am
Постове: 108
Автомобил: Outcack
Здравейте колеги :beer: Имам малко странен проблем с бобината. Днес малко преди да се прибера от работа колата взе да прекъсва, изгуби мощност, на празен ход тресеше и даже гаснеше. Чек-а не светна. Спрях да проверя дали има някакъв видим проблем но на пръв поглед нищо. Извадих всички кабели и от двете страни всичко изглеждаше наред, освен един синкав нагар на клемата на бубината към трети цилиндър. Прибрах се така и продължих с тестовете.
Оказа се че като натисна странично буксата на бобината колата започва да работи нормално. Извадих буксата позачегъртах малко пиновете с тънка часовникарска отвертка и колата започна да работи добре само първите около 20 секунди след запалване и после пак същата работа. След което свалих бобината отново огледах я, помирисах я :D нищо необичайно. Зачистих и клемата към трети цилиндър сложих я и колата заработи нормално. Направих няколко кръгчета и ми се струва че има лека загуба на мощност между 1000 и 2000 оборота и след това тръгва както трябва.
Страх ме е да не ме предаде в неподходящ момент някъде на път. Според вас това знак ли е че бобината сдава багажа или да взема един контактен спрей, да напръскам буксата и да си карам.
Бобината не е оригиналната NGK е. Предишния собственик на колата ми каза че я е сменял, но не оточни кога.
Колата е аутбек 2002г. 2.5 156 коня.
Сря Юни 05, 2019 8:06 pm
Постове: 4394
Нок корекцията ти връща аванса, тоест бобината продължава да прекъсва. Сменяй я заедно с кабелите. NGK почват яко да се излагат, вчера изхвърлих свещи на 5к км - две пробили при нови кабели и бобина. Май ще започна да ги подминавам.
Сря Юни 05, 2019 8:26 pm
Постове: 273
Съгласен, че със зачистване тия работи не се оправят. Евентуално се избутва неизбежното напред във времето. По описанието, явно е пробила корпуса някъде и хвърля искрата директно на маса вместо да мине през кабела и към свещта. Това обаче обикновено става при прекъснат кабел, затова аз бих измерил съпротивлението на кабелите и ако нещо не ми харесва ... нови кабели заедно с новата бобина.
Колкото до марката NGK. Аз отдавна минах на Denso за свещи, друго не слагам. Бобини до сега не съм видял дефектирали на малко километри на NGK, но кабелите им сдават багажа доста бързо. Та май и аз, освен за свещите, ще взема да ги отбягвам и за кабели и бобини.
Чет Юни 06, 2019 10:17 am
Постове: 108
Автомобил: Outcack
Струва ми се че проблема може да е идвал от лош контакт в буксата. Понеже като я натисна имаше подобрение. Сутринта нямаше проблем. Взех днес един контактен спрей и напръсках всички изводи. Ще замеря и кабелите да видя дали имат равно съпротивление. Не знам колко трябва да е, но предполагам, че трябва да е еднакво.
Чет Юни 06, 2019 1:19 pm
Постове: 273
Замери ги в кило-омовия диапазон и ако имаш съмнения пиши замереното тук. При лош контакт нагаря, и контакта става още по лош :D
Чет Юни 06, 2019 4:02 pm
Постове: 108
Автомобил: Outcack
Днес пак същата работа. По път към вкъщи пак започна да тресе. Отворих капака, пипнах буксата(тази която захранва бобината) и се оправи.
След като реагира при наместване на буксата не е ли показателно, че проблема е в нея, а не в бобината?
Чет Юни 06, 2019 5:21 pm
Размени този кабел с друг и ако проблемът пак се появи пробвай да наместиш същия кабел който наместваш сега.
Така ще разбереш дали е кабел или бобина.
Лошото е че при дриснал кабел, лесно може да се повреди здрава бобина и обратното, затова когато се сменя бобина се слагат нови кабели
Чет Юни 06, 2019 5:27 pm
Постове: 108
Автомобил: Outcack
Аз не намествам кабелите към свещите, а буксата която захранва бобината. Тя явно прави номера.
Чет Юни 06, 2019 5:51 pm
Тогава ти остава само да пробваш с друга бобина.
Тази свалял ли си я д я огледаш за пукнатини?
В практикер има един нано спрей за защита от вода и влага, може да пробваш и това, макар че по скоро е бобина проблема
Чет Юни 06, 2019 7:24 pm
Вземаш една четка за зъби, вземаш контактния спрей и пръскаш с него и търкаш с четката. Пиновете на бобината и буксата.
Също погледни дали ламаринките на буксата се виждат, че изскачат и ще притиснат добре пиновете. Възможно е да е лош контакта и заради това. (ако не видиш клясало, по-скоро не е)
Пробвай и номера с пулверизатора на тъмно, да се увериш, че не свети всичко.
:good:
В край на сметка, ако е просто буксата и не се справиш, винаги може да идеш да я погледнат в сервиз :pardon:
Ако се съмняваш, че ще се справиш - по-добре иди да го направи някой, който го е правил.
Пет Юни 07, 2019 2:53 am
Регистриран на: Съб Фев 03, 2018 5:44 pm
Постове: 40
Автомобил: legacy b13 h6
една опашка да държи буксата към бобината би трябвало да реши проблема докато я смениш или завинаги :good:
Пет Юни 07, 2019 8:27 pm
Постове: 108
Автомобил: Outcack
От последния път когато писах не е правила номера. Но от тогава е сухо времето. Ще пробвам да напръскам бобината да видя като е мокра как се държи, но я свалях и изглежда съвсем наред. Последните дни не ми остава време за експерименти, но ще хвана дали е от бониата или лош контакт в буксата. Не ми се ще да я сменя и да се окаже че не е бил в нея проблема, понеже не е евтина. Някой пробвал ли е афтермаркети които работят добре и изкарват прилично време или само с оригинална се оправя?
Съб Юни 08, 2019 10:49 pm
Регистриран на: Пон Сеп 10, 2018 8:33 pm
Постове: 32
Местоположение: Петрич / Благоевград
Автомобил: Subaru Outback 2.5 4AT B13
Извинявам се на колегата, че му ползвам темата ама имам почти същия проблем. Дигна грешка Misfire на 3 цилиндър, погледнахме свещите и те бяха накрая. Смених ги и карах 2 дена преди пак да вдигне същата грешка. След чистенето на грешката карах само на бензин, но и там изкара два дена и пак светна. Та въпроса ми е: има ли как да се диагностицират кабелите или бобината? Или да сменям наред?
Чет Юни 13, 2019 10:42 pm
Постове: 273
nemchev написа:
Писах по-горе... за кабелите
Мултиметър в кило-омовия режим. Едната сонда там където се слага на свещта, другата там където се слага на бобината. 2-та по-дълги кабела ще дадат малко по-високо съпротивление. Ако уреда отчита същото както ако сондите не са закачени никъде, кабела е за боклука.
Бобината за мен да се мери е безсмислено. Ако са и дали накъсо намотките или отворили тя въобще не работи и колата винаги работи на 1-2-3 цилиндъра. Огледай корпуса за пукнатини, обикновено пластмасата се пука и започва да хвърля искрата някъде на най-близката маса, вместо да мине през кабела и през свещта. Това до някъде пак е следствие на дълго каране с прекъснат кабел.
Съб Юни 15, 2019 6:58 am
Постове: 32
Аз минах само с един кабел на 3-ти цилиндър :D =D> =D> сега спи градът, барбар със селяните в него :D
Пон Юни 17, 2019 11:07 pm
Постове: 108
Автомобил: Outcack
Да споделя развръзката по темата. Тръгнах онзи ден до Ташев Галвинг( железария която се намира съвсем близо до сервиз Митака) и по път колата започна да прекъсва сериозно. Едва се караше. И реших, че след като така и така съм там да се отбия в сервиза. Та Митака( не знам дали така се казва човека, но останах с впечатление, че беше баш началника) взе проблема присърце и въпреки че имаше много работа излезе да ми огледа колата. Разглоби буксата и зачисти жичките една по една, но след това нямаше промяна в работата. После свали бобина от друга кола за проба и заработи нормално. Предложи ми да ми намери оригинална бобина втора опотреба. Оставих му колата и вчера си я взех работеща от там.
Пет Юни 28, 2019 6:50 pm
