 Изчезнаха ми аварийните
Регистриран на: Пон Май 07, 2018 7:53 am
Постове: 108
Автомобил: Outcack
Здравейте колеги. На аутбек Б12 ми изчезнаха аварийните. Не мигат и когато заключвам вратите с ключа. Мигачите си работят. От къде може да идва проблема? Има ли отделен бушон или реле за аварийните?
Съб Юни 29, 2019 1:57 pm
Постове: 108
Автомобил: Outcack
Намерих кое е релето за мигачите. Май и за аварийните е то. Имам под ръка един форестер с който размених релетата. Не е в него проблема. Продължавам с ровенето :D
Съб Юни 29, 2019 2:32 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
В самия бутон на аварйините е проблема.
Съб Юни 29, 2019 3:17 pm
Постове: 108
Автомобил: Outcack
И аз преди малко се замислих, че на старата ми кола бутона за аварийните беше реле. Вероятно и тук има нещо такова. Сега ще се пробвам да го сваля.
Съб Юни 29, 2019 3:29 pm
Постове: 108
Автомобил: Outcack
Не е и ботона. Смених го с този на форестера и пак същата работа. По принцип колата я купих аларма, която никога не съм ползвал. Даже не знам дали мога да намеря дистанционното към нея. Дали може тя да базика работата?
Съб Юни 29, 2019 4:37 pm
Постове: 4394
Може. Проследи кабелите от алармата - има два плюса(обикновенно са жълти), които се връзват към мигачите или аварийните през реле или през диоди, за да не връща в алармата при пуснати аварийни. Ако там са оакали нещо...
Съб Юни 29, 2019 10:20 pm
Постове: 108
Автомобил: Outcack
Днес рових под таблото, но не можах да намеря аларма. Кий знае къде са я сложили. Май ще търся жичкаджия.
Нед Юни 30, 2019 6:33 pm
Регистриран на: Пет Яну 27, 2017 12:03 pm
Постове: 19
Автомобил: subaru outback 2.5
И аз съм го имал този проблем със същата кола (б12), смених едно реленце (новото си го купих от обикнивен ел. магазин) и се оправи. Релето беше някъде под таблото, намери схема в интернет, за да видиш точно.
Вто Юли 02, 2019 11:49 am
Постове: 108
Автомобил: Outcack
Вече бях на жичкаджия. Обясни ми, че според него е прекъснат кабел, който минавал някъде под калника към таблото с бушоните в двигателния отсек. Каза, че не е разглобявал калника да търси проблема, а директно е прекарал нов кабел и сега имам аварийни. Иначе преди това пробвах с друго реле и не стана.
Сря Юли 03, 2019 11:37 am
Постове: 108
Автомобил: Outcack
Marto_180 написа:
Вече бях на жичкаджия. Обясни ми, че според него е прекъснат кабел, който минавал някъде под калника към таблото с бушоните в двигателния отсек. Там имало бушон който бил за аварийнитр и клаксона. Каза, че не е разглобявал калника да търси проблема, а директно е прекарал нов кабел и сега имам аварийни. Иначе преди това пробвах с друго реле и не стана.
Сря Юли 03, 2019 11:38 am
