 Теглич
Регистриран на: Пон Авг 03, 2015 8:59 pm
Постове: 52
IMG_20190630_185104673.jpg [ 4.72 MiB | Прегледано 622 пъти ]
IMG_20190630_185124791.jpg [ 3.28 MiB | Прегледано 622 пъти ]
Колеги, реших предвид скорошното ми пътуване до гръчко този път да си сваля теглича.Да ама не , като заварен е .След като разглобих ключалката ето какво се оказа, някой да се е сблъскавал с подобен проблем и как да го сваля пустият му теглич?
Пон Юли 01, 2019 11:15 am
Пръскаш яко ВД и с чука, да разместиш слоевете ръжда, няколко дни. Ако не помогне - с горелката. Ако трябва сваляш и бронята... :pardon:
Пон Юли 01, 2019 11:52 am
Постове: 493
Колега мисля че това го имам резервно ROFL Купувах няколко теглича докато си го оправя моя.... Това е от някакъв много странен материал. А относно свалянето... Ти в момента като си махнал това сега остава киснене с WD и както направих аз. Избрах една много голяма топола. С голям колан с тресчотка си вързах теглича за нея и започнах да натягам с тресчотката (колата на П и ръчна) и по едно време той взе че излезе. В момента мисля че ще може само по този начин след като си манхал зъбното колело.
Subaru XV Premium 2.0 `18
Subaru Outback H6 3.0 `05
Subaru Outback H6 3.0 `03
Subaru Outback 2.5 `98 USA
Subaru Legacy 2.2i GX `95
Toyota Corolla D4D `06
Skoda Octavia AXR `07
LR Discovery 300Tdi `96
Пон Юли 01, 2019 1:40 pm
Постове: 52
И аз нещо такова мислех да направя , само да не изкъртя нещо барабар с теглича
Пон Юли 01, 2019 3:01 pm
Постове: 493
Няма нищо да изкъртиш. Вътре този гребен движи ли се свободно? По 1см ляво дясно?
Вто Юли 02, 2019 7:54 am
Постове: 52
Не, не мърда пръсках яко с WD ама пак не става
Вто Юли 02, 2019 9:40 am
Постове: 493
dulo написа:
Гребена движи ли се свободно вътре? Ако искаш ще ти го снимам разглобен изцяло механизма да видиш как заключва.
Сря Юли 03, 2019 8:08 am
Постове: 52
Гребена не се движи, затова се притеснявам ,че може да стане някоя беля ако напъна много с лебедката.
Сря Юли 03, 2019 9:49 am
Постове: 493
Принципно спомена ми е че след като си махнал врътката няма какво да стане, но довечера ще разглобя този който е при мен и ще ти кажа със сигурност. Ще направя и снимка и видео кое как се движи да добиеш представа и да ти потвърдя че можеш смело и безотговорно да напъваш. Пък и както ти казах ги имам чарколяците да си възстановиш твоя ;)
Сря Юли 03, 2019 1:15 pm
Постове: 52
Благодаря колега , ще се разберем на лични за чарколяците
Сря Юли 03, 2019 2:04 pm
Постове: 493
Здравй, малко късно но сега намерих време. Ето как работи теглича. Смело дърпай. То цангов шиш подпира на едно желязце. Виж видеото
Дано ти помогне. Успех. Аз заминавам и ще съм в БГ след 24,07
https://youtu.be/jqA1jeZ8kAE
Пет Юли 05, 2019 6:55 pm
Постове: 52
Така, след два дена блъскане и пръскане с wd ситуацията е следната, гребена в теглича се раздвижи и ако имам здрав червяк на врътката ще излезе. Сега на моя червяк са останали три здрави зъба , които не стигат да издърпат гребена до край, теглича тръгва да се помества но не успява да се отключи докрай. Само с дърпане чрез лебедката не става, заключването държи здраво, с две думи теглича сега работи с изключение на изядения червяк. Явно при мен той е бил спекъл и се е прецакал червяка на врътката
Нед Юли 07, 2019 11:37 am
Постове: 493
Аз ти писах и на лично но да се знае. Твова е BOSAL AK4 теглич. Всички тези вътрешни карантии стават от всякакъв такъв теглич, просто размера (дължина и височина) на куката определят за каква кола са. Ето и какво си намерих на компа:
bosal_ak4_spindle.jpg [ 55.09 KiB | Прегледано 337 пъти ]
Вто Юли 30, 2019 12:03 pm
