 Не пали! Помощ!
Регистриран на: Пет Окт 04, 2019 10:29 am
Постове: 4
Здравейте, колеги. Колата е Субару аутбек 3.0 h6 2004 г.,автомат. Имам проблем с паленето. Преди го правеше само от време на време, но днес нацяло отказа. Има си ток, но при завъртане на ключа се чува само едно щракване и нищо не се случва. Предишните пъти се оправяше или от самосебе си или след като включиш на контакт и мръднеш лоста от позиция P до позиция D и обратно, но днес и това не помага. Моля за съвети ! :lipseal:
Пет Окт 04, 2019 10:34 am
Постове: 240
Най-вероятно е датчика за положение на селектора за скоростите.
Пет Окт 04, 2019 11:01 am
Погледнете стартера. “Гледането” се състои в демонтаж и проверка на лагери и четки.
Пет Окт 04, 2019 11:03 am
Постове: 4
Къде се намира въпросният селектор ?
Пет Окт 04, 2019 11:37 am
Постове: 240
Скоростния лост.
Пет Окт 04, 2019 11:41 am
Постове: 240
http://epc.japancars.ru/subaru/#cmVnaW9 ... cD09MDM%3D
Пет Окт 04, 2019 11:43 am
Постове: 517
Автомобил: Outback H6 '01
+1 глас за стартер
Изпратено от моят Redmi Note 4 с помощта на Tapatalk
Пет Окт 04, 2019 11:52 am
Колега, преди да почнеш да разглобяваш за ключа, вземи нещо метално и дълго - щанга, тръба...
Опираш го в корпуса на стартера и с нещо тежичко (чук) леко чукваш по стартера. Ако запали - сваляй го и отивай да го оправят, ако не - инхибитор суича пробвай.
Къде е стартера - на линка от схемата, разгледай другите схеми. Намира се под филтърната кутия пред педалите. https://www.youtube.com/watch?v=3kNGxCv7K9A
Пет Окт 04, 2019 11:56 am
Постове: 4
Благодаря, колеги! Ще пробвам първо със стартера, ако не е там проблем продължаваме към въпросния датчик. :bow: Ще пиша като има някакво развитие.
Пет Окт 04, 2019 12:06 pm
Постове: 752
Местоположение: Русе, БГ
Skype: miroslav.marinov2454
Телефон: 0889997071
Ако на таблото не ти свети позицията на селектора е от него.
Пет Окт 04, 2019 5:53 pm
Профил YIM
Постове: 4
Здравейте, указа се стартера. След като му подадохме директно ток и колата запали. Доколкото разбрах са сменили някаква бобина. Благодаря на всички за съветите. :bow: :bow: :beer:
Пет Окт 04, 2019 6:00 pm
