 Проблем с палене,OUTBACK B12
Постове: 452
Здравейте ,няколко пъти вече колата ми прави този проблем, като завъртя ключа и нищо,чува се само едно глухо цъкане за няколко секунди,въобще не тръгва да върти,а ток има.След няколко завъртания на ключа пали ,все едно всичко е наред.Обикновено го прави,след като съм я карал и двигателя е топъл.
Случва се горе-долу 1 път на 2-3 седмици,не е постоянно.
Имате ли някакви идеи?
Нед Яну 26, 2020 9:47 am
Постове: 111
Автомобил: XV 2.0D, H6 2002, LPG
Стартер. Моят съм го сменял. Подобни бяха симптомите.
Нед Яну 26, 2020 9:59 am
Постове: 452
И аз си мислех за това.
Нед Яну 26, 2020 10:12 am
Постове: 452
Здравейте, оказа се наистина проблема в стартера.
Закарах я в сервиз където ремонтират стартери и смениха ми шалтера и втулките на стартера и сега няма проблеми.
Пали си нормално вече и при минусови температури. Преди ремонта малко повече въртеше, като е студено времето.
Чет Яну 30, 2020 1:34 pm
