 газова уредба viali
Регистриран на: Съб Ное 09, 2019 8:12 pm
Постове: 8
Автомобил: subaru autback
Телефон: 0889310774
здравейте колеги!имам аутбек 2019,2.5 внос от сащ.сложих му газово viali в пловдив.проблема е че като карам на автопилот по магистрала понякога има леко придърпване,което оборотомера не засича,но индикатора за икиномично каране го отразява и се усеща.запознат ли е някои с проблема?освен това забелязах,че при каране на газ индикатора за количеството на бензина в резервоара показва спадане на горивото.от сервиза ми обясниха,че това е грешка на компютъра и че дефакто бензина не е изразходван.реших да проверя,като напълних резервоара на бензина догоре.след 200км каране на газ допълних 1,250л бензин.дали изразходва бензин по време на каране на газ или е просто разлика в пълненето на разервоара на различните бензиностанстанции?от сервиза ми каззха,че над 5000 оборота се минава на бензин.аз такива обороти не съм вдигал.ще съм благодарен за всяко ваше мнение!
Нед Апр 05, 2020 10:27 am
Регистриран на: Чет Сеп 03, 2015 9:22 am
Постове: 3
Автомобил: OBK 2.5 MY2011 CVT
Outback 2011 газ BRC на 100 км. имам разход половин - един литър бензин което е нормално. За придръпването си проверете датчик колянов вал и кабели към него.
Нед Апр 05, 2020 10:58 am
Постове: 114
Автомобил: Subaru legacy 2.0r
на бензин има ли го това придърпване пиша не че разбирам но от както поставих и аз газ го усещам това придърпванено не само на автопилот. Проблема е че според мен го прави в при натоварване на определени обороти около 3000
Нед Апр 05, 2020 11:05 am
Постове: 4394
Да ви изключат функцията "почистващ цикъл" за бензиновите инжектори и няма да придърпва.
P.S. Уредбата е Vialle. Няма нищо общо с Италия и футболиста Виали :D
Нед Апр 05, 2020 3:00 pm
Регистриран на: Пон Мар 31, 2008 9:29 pm
Постове: 162
Местоположение: Смолян
Автомобил: Forester
Alxx написа:
Само като информация ,това изключване става от софтуера на автомобила или от този на газовата ,че и при мен го има същият проблем.
Нед Апр 05, 2020 3:39 pm
Постове: 4394
От газовия.
Нед Апр 05, 2020 5:06 pm
Постове: 162
Автомобил: Forester
Alxx написа:
От газовия.
Благодарско :bow:
Нед Апр 05, 2020 6:27 pm
Постове: 8
Телефон: 0889310774
[quote="Alxx"]Да ви изключат функцията "почистващ цикъл" за бензиновите инжектори и няма да придърпва.
С това изключване няма ли някаква опастност да се прецакат инжекторите?
Нед Апр 05, 2020 9:05 pm
Постове: 4394
На всичките си коли съм я изключвал. Като контра на липсата й винаги минавам последните 200м до нас на бензин и постоянно имам добавка за почистване в горивото.
Пон Апр 06, 2020 6:08 am
Постове: 114
Alxx написа:
това за течната фаза ли е или за обикновенните газови е същото
Пон Апр 06, 2020 9:40 am
Регистриран на: Пон Фев 11, 2019 9:50 am
Автомобил: OUTBACK BR/BM
go4ar написа:
...освен това забелязах,че при каране на газ индикатора за количеството на бензина в резервоара показва спадане на горивото.от сервиза ми обясниха,че това е грешка на компютъра и че дефакто бензина не е изразходван.реших да проверя,като напълних резервоара на бензина догоре.след 200км каране на газ допълних 1,250л бензин.дали изразходва бензин по време на каране на газ или е просто разлика в пълненето на разервоара на различните бензиностанстанции?от сервиза ми каззха,че над 5000 оборота се минава на бензин.аз такива обороти не съм вдигал.ще съм благодарен за всяко ваше мнение!
За спадането на горивото е нормално, и на моят OBK 2013 г. спада на таблото, но след като спра и след това я запаля си показва реално, явно компютъра го проверява само при старт, след това показва само по изчислени данни.
Пон Апр 06, 2020 11:07 am
Постове: 4394
pojara написа:
Всичките имат такава функция. Замества един на всеки еди-колко си цикъла с бензин, с цел махане на сажди от дюзата. При мен бяха 2500/1 на първата ми кола с газов инжекцион. Не ми хареса колко бензин зачезва и го изключих. Когато усетих занижена мощност на бензин(след около 50к на газ), сипах добавка и карах 300км извъградско. И със сегашната ми кола е така, но вече имам постоянно добавка и спазвам режим при каране упоменат по-горе, така, че за 70к засега не ми се е налагало да карам само на бензин. И на приятел RX8-цата с течна фаза е така(неговата е Icom, не вярвам при Vialle да няма такава функция).
Пон Апр 06, 2020 5:27 pm
Регистриран на: Пон Авг 05, 2019 9:44 pm
Постове: 28
Автомобил: Tribeca 3.6
go4ar написа:
И аз имам подобен проблем с Vialle течна фаза на Трибека. При равномерно каране на пета и разход на компютъра около 15 л/100км започва едно леко равномерно придръпване през около 1 сек. При преминаване на бензин придръпването изчезва. Пидръпването на газ не се появява винаги. Освен това при преминаване от бензин на газ също има сериозно придръпване, особено в движение.
Колега Вие решихте ли някак Вашия проблем с придърпването?
Сря Юни 03, 2020 10:21 am
