 Лампата на маслото не свети.
Регистриран на: Чет Яну 25, 2018 9:52 pm
Постове: 30
Здравейте колеги,колата е Аутбек 3.0 2006 г.От известно време забелязах, че като дам на контакт лампата за маслото не светва, нито премигва а бе никаква индикация.Когато беше по студено премигваше странно, но си помислих, че е от маслото и студа просто като запали веднага угасва. Сега обаче и на контакт не светва.Свалих таблото, но то е с лед подсветка и всичко е запоено.Откачих маслените датчиците и пак не светна.Някой имал ли е такъв проблем, аз си мисля, че нещо е се е повредило таблото.
Нед Мар 01, 2020 6:45 pm
Регистриран на: Нед Яну 05, 2020 6:12 pm
Постове: 2
Автомобил: Subaru Outback H6 2002г.
Здрасти,може да е изгоряла крушката на таблото.Не прочетох докрай,извинявам се :)
Нед Мар 01, 2020 6:50 pm
Постове: 4380
Лампата светва при затворен ключ-маса, т.е. датчикът, който е затворен при загасен мотор, т.е. липса на налягане. Дай кабела на датчика накъсо с блока и виж свети ли? Ако светва тогава, значи датчикът е щета. Ако не свети - проблем по инсталацията.
Пон Мар 02, 2020 6:49 pm
Постове: 30
Утре ще тествам.
Пон Мар 02, 2020 7:18 pm
Постове: 30
Направих това което колегата каза по горе. Лампата светва като допра до блока.И после като върнах буксите по местата, всичко си дойде на място и сега лампата светва. Та предполагам, че имало някакво окисляване и е нямало добър контакт, поне така си мисля.
Чет Мар 05, 2020 12:01 am
Регистриран на: Пон Авг 03, 2015 8:59 pm
Постове: 52
Скоро забелязах , че и моята не свети. Някой би ли миказал къде се намира датчика за масло на Аутбек Н6 2003г. , EZ30 D двигател?
Пон Мар 30, 2020 8:19 am
Постове: 4380
Където и на всички мотори Субару - над маслената помпа. Виж отстрани до/под алтернатора.
Пон Мар 30, 2020 6:55 pm
Постове: 30
На H6, са два от ляво и от дясно от задна страна.
348a079s-960.jpg [ 98.91 KiB | Прегледано 483 пъти ]
Нед Апр 05, 2020 9:29 pm
Постове: 4380
И аз съм го подвел, но и ти. Той пита за EZ30D, твоята схема е за R. Номер 6 на схемата е датчикът, намира се отляво, в горната част на картера(алуминиевата):
Пон Апр 06, 2020 6:26 am
Постове: 30
Да, аз не съм се загледал много в кода на мотора.
Вто Апр 07, 2020 6:49 am
Постове: 52
Благодаря
Чет Апр 09, 2020 8:19 am
