 проблем - светещи индикаций Check engine ,brake,cruise !!!!!
Регистриран на: Съб Фев 06, 2021 11:18 am
Постове: 5
Автомобил: Outback lim. edichion 2,5 SVT,2011
Здравейте ,
можели ли някой да ми помогне за следния проблем :
Субару аутбак 2011 лимитед едишън 2,5 автомат - при запалване започват да мигат , Cruis controla , brake,check engine.
порових в гугъла и открих клипче със същите индикации , при което смениха датчик на педала на спирачката (BREAK light Switch )и проблема се реши.
Въпросите ми са , дали мога да карам колата през уикенда ,защото ходих в сервиз но немогат да я прочетат заюото не са си платили лиценза и т.н ( в различните клипчета тези индикации светят при движение на колата ) след запалване , не се променя звук ,работят спирачките нормално и няма нищо обезпокояващо ЗАСЕГА .
Също ако някой знае от къде да си купя този датчик да сподели .
прилагам и клипче за да се види проблема
https://www.youtube.com/watch?v=-inca9xpY7I
Съб Фев 06, 2021 12:21 pm
Регистриран на: Съб Фев 03, 2018 6:07 pm
Постове: 36
Колега, ако можеш, свали и разглоби ключето на спирачния педал, провери дали е здраво и му направи една профилактика с контактен спрей. На старата кола имах този проблем, дадох над 200лв по сервизи, където ми слагаха дефектни ключета и накрая им теглих майната и си оправих така проблема - над 2 години не ми светнаха тези лампи.
Успех!
Съб Фев 06, 2021 3:55 pm
Kaiser Kar написа:
Успех!
Особено ако колегата е бил на автомивка - като попаднеш на някой дървар, който е решил да ти почисти праговете с пароструйката на отворена врата, се получават такива проблеми.
Има едни малки ( като палец ) нано спрейове, които са точно за тази цел - хем контактен шпрей, хем водоотблъскващ
http://www.nanoprotech.bg/products.htm
Съб Фев 06, 2021 7:00 pm
Постове: 5
Благодаря за отговорите колеги , спетиха ми много време и нерви по "сервизите".
свалих въпросния датчик ( според мен беше заял контактора и постоянно ми светеха стоповете ) , смазахго с ВД 40 , почистих клемите и ги напръсках с наноспрейче ,за всеки случай откачих и акумулатора , след като дадох контак всички въпросни индикаций изгаснаха :)
Нед Фев 07, 2021 2:42 pm
