 Проблем с полуоска.
Регистриран на: Нед Сеп 17, 2017 6:42 am
Постове: 40
Автомобил: Forester 2.0 2011
Здравейте.
От около година имам SUBARU Outback I / Legacy Outback (BG) 2.5 (BG9) 150 HP. YEAR 1997
Преди два дена видях че маншона на вътрешното дясно каре е скъсан и си викам ще го сменя (бях купил един след покупката на колата)
Преборих се с шарнира като видях една тема тук как с камък от гедоре се освобождава за минута.
Свалих стария маншон , почистих , сложих новия наклепах с грес и готово.
Обаче като дръпнах полуоската да излиза от чашката (бях махнал осигурителния пръстан) полуоската излезе но и чашката излезе 2-3 см от кутията , викам си ще я вкарам и готово. Да ама не , не ще да влиза каквото и да правя , викам да я изкарам ама неще.
След 30 мин. въртене около колата като "обран евреин" :D чашката излезе. Викам си браво хайде пак да я вкарам но влиза почти до края но остават 2-3 см и опира някъде и не влиза.
Извадих я пак и махнах зегерката от оста (то си е извита тел) и влезна без проблем. Пак я извадих , четох документация , гледах филмчета , на по новите модели след 2003 си има зегерка и влиза без проблем но при мен не иска и това е.
Сега съм я монтирал без зегерката.
Въпроса ми е някой сблъсквал ли се е с подобен проблем , как се монтира тази полуоска , може ли да се кара без зегерка. Нова ли зегерка да купя , чук ли да използвам?
На снимката под №10 е въпросната жегерка (тел).
Благодаря.
Схемата е на 84 страница (COMPONENT PARTS 3-2 , 2. Differential Case)
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Le ... ECTION.pdf
Вто Юни 15, 2021 10:10 am
Постове: 399
Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
Ши..ни са много тези стоманени скоби . Трудно влизат като се разхлабят малко . Нямаш проблем да караш и без тях . Аз откъм външното каре също я махнах , че не успях да я вкарам с нея . Не може да излезе полуоската , само при разглобяване може .
Вто Юни 15, 2021 11:38 am
Постове: 40
Обиколих три железарии , едни авточасти и един магазин за лагери. Никъде нямат въпросния семеринг. Мислех си че е омекнал и реших да купя нов.
Докато се лутах из кварталите навъртях десетина километра.
Неусетно се отзовах пред сервиза на Митака. :)
За 10 минути и един по рязък удар с ръка и полуоската със семеринга си е на мястото.
Аз пробвах даже с чук , добре че не съм повредил нещо.
Пича от сервиза го удари с ръка , :idea: .
SUBARU може да те закара до там, където само LAND CRUISER може да те върне.
Стара австралийска поговорка.
Вто Юни 15, 2021 1:16 pm
Постове: 40
Само да добавя че в сервиза разглобиха нещата както трябва. Свалиха цялата полуска , като избиха щифта и т.н.
Аз щифта не го избих че нямаше нужда , само ме беше страх да ударя по-силно по чашката.
 14
Вто Юни 15, 2021 1:20 pm
