 Грешка Р 2764 на Оутбак 2,5 2012 CVT
Регистриран на: Вто Ное 11, 2014 10:31 pm
Постове: 50
Колеги вчера тъкмо тръгвам и правя пълен ляв завой и след секунди усетих нещо странно при движение автоматика започна да придърпва леко,след секунди свтнаха лампи на таблото за повишена температура на трансмисията,жълта удивителна,лампа за сцепление и започна да мига надписа за круиз контрол. А бях минал с колата около километър после спрях за около час и това се случи като тръгнах след паузата. Вестта като се прибрах откачих клемите на акумулатора ,но след като ги закачих и тръгнах пак се случи същото. По късно отидох при приятел майстор закачихме колата на диагностика и изписа грешка Р 2764. Четох в нета,че е е някакъв соленоид.
IMG_20210810_201553.jpg [ 4.24 MiB | Прегледано 1862 пъти ]
Сря Авг 11, 2021 10:06 am
Постове: 50
Колеги хайде помагайте нали за това е този форум. Някой знае ли от къде мога да взема тези соленоиди и каква им е цената в България ,утре ще я вкарвам в сервиз да видим кой точно не работи и ще трябва да го заменям иначе съм намерил в чужбина ,но трябва да го чакам. До колкото разбрах същите соленоиди ползват и Пежо и други марки автомобили с CVT кутия.
Нед Авг 15, 2021 7:39 pm
Ако кажеш град ще помагаме
Нед Авг 15, 2021 9:16 pm
Постове: 50
Vmax написа:
Колата се намира в Пазарджик , колега!
Нед Авг 15, 2021 9:54 pm
Павлин от Пловдив или Любо от София
Пон Авг 16, 2021 8:05 am
Постове: 50
Оставих я при един приятел и видяхме,че има неработещ суленоид утре ще се види дали всичко е ок. след като я сглоби.
Вто Авг 17, 2021 8:07 pm
Регистриран на: Съб Юни 02, 2018 4:41 pm
Постове: 59
Автомобил: Оpel Vectrolet, Outback 2,5 '10
subaru33 написа:
Здравей колега,
Оправи ли се проблема?
Какво беше решението?
Съб Ное 13, 2021 10:23 am
Регистриран на: Пон Авг 03, 2020 2:02 pm
Постове: 11
И при мен има същия проблем.Грешка P2764-Subaru Outbag 2,5 2010г.,CVT.Другата седмица ще сменяме соленоид. :(
Вто Яну 18, 2022 12:41 pm
Постове: 11
Соленоида сменен и колата си върви нормално.Отремонтирана във Варна при Миро :good:
Нед Яну 30, 2022 5:27 pm
Постове: 4405
Колега, минете през специализиран сервиз да ви тестват акумулатора. Странно звучи, но на запад пищят по форумите, че соленоидите гърмят при кофти акумулатор. И тук е писано за това.
Пон Яну 31, 2022 6:53 am
Регистриран на: Чет Яну 02, 2020 12:01 am
Постове: 26
Местоположение: Хасково
Автомобил: Subaru Outback 2,5 CVT
Кажете от къде да взема соленоида че и моя е за смяна. Аутбек 2011
Вто Юни 25, 2024 1:32 pm
Постове: 26
Колеги някой ще помогне ли с намирането?
Сря Юни 26, 2024 8:29 pm
Постове: 369
Колега, погледни в раздела сервизи и магазини. Има доставчици на оригинални части, както и доста продавачи от автоморги.
ПП: в белите сервизи също може да опитате
Сря Юни 26, 2024 8:42 pm
