fliyng pig
Регистриран на: Вто Май 11, 2010 4:31 pm Постове: 143 Местоположение: Sofia
Автомобил: Outback 3.6R 2016
Здравейте! Предстои ми покупка на Аутбек 2016-17г. и имам голямо колебание м/у двата двигателя. В смисъл притеснява ме разхода който би давал 3.6 спрямо 2.5! Аз карам 2.5 атмосферна Импреса от 2007 година, и при нормално софийско каране е към 12 на сто и 9 извънградско. Брат ми има 2016 Аутбек 2.5 и дори гори по-малко от Импресата. Просто ме притеснява да не е нещо извънредно, като разход при 3.6 (литър-два отгоре, е приемливо за мен). Ако може някой да сподели опит, ще съм благодарен!
| Пон Мар 01, 2021 6:39 pm |
kvark
Аз под 12.5 среден разход не успях да направя, силно препоръчвам 3.6.
_________________ 1992 Alcyone SVX 2018 WRX STi 2020 Outback Touring XT VSI-3 DI 2017 Outback 3.6R LPi 2017 Forester XT 2.0DIT 2017 XV Crosstrek LPi
| Пон Мар 01, 2021 7:39 pm |
bat bubi
Разхода при 2,5 и 3,6 се сближава чувствително извън града ( НА МАГИСТРАЛА !), но в града ще имаш разлика минимум около 3 л според мен. Все пак въпрос поставен от някой към други хора за разход на кола, когато той я кара е меко казано доста трудно за коментиране! Разхода зависи най-вече от крака на зад кормилното устройство, разстоянията и часовата зона в която се кара даден автомобил....това са трите основни параметъра. 3.6 гъделичка душата и човек лесно се поддава на кефа, а кефа цена няма. Все пак според мен, ако си наумиш един разход от около 15,5 - 16 няма да сбъркаш, но е много относително и некоректно за коментиране.
| Вто Мар 02, 2021 8:46 am |
| Вто Мар 02, 2021 8:56 am |
fliyng pig
Здравейте отново! Чудих се, чудих се и закупих Аутбек 2016-та, 3.6 от Канада, който го чакам края на април:):) Колата е на 62к км. с напълно чист Carfax, в който пише, че 5 дни преди да я закупя е сменено от дилъра - масло, филтър, дискове и накладки. Питането ми е, като пристигне има ли нужда от някаква профилактика отново (пак масло, масло на скорости, диференциали, ремъци някакви и т.н.)! Благодаря и здраве на всички!
| Чет Мар 18, 2021 4:48 pm |
fliyng pig написа: Здравейте отново! Чудих се, чудих се и закупих Аутбек 2016-та, 3.6 от Канада, който го чакам края на април:):) Колата е на 62к км. с напълно чист Carfax, в който пише, че 5 дни преди да я закупя е сменено от дилъра - масло, филтър, дискове и накладки. Питането ми е, като пристигне има ли нужда от някаква профилактика отново (пак масло, масло на скорости, диференциали, ремъци някакви и т.н.)! Благодаря и здраве на всички! Като дойде ще разбереш при преглед - лесно се вижда в кутията и дифа какво е. Ако не са сменяни - трябва да ги смениш По-скоро мисли да си организираш бюрократичните перипетии по регистрации, технотест и т.н. Щом е с чиста история трябва да е бонбон. Честита покупка.
| Чет Мар 18, 2021 4:57 pm |
fliyng pig
Благодаря!
| Пет Мар 19, 2021 2:51 pm |
fliyng pig
Да повдигна малко темата! Карам аутбека 3.6 от няколко месеца и 8-9000 км. Колата е чудесна! Разхода на бензин много зависи от начина на каране, но при извънградско спокойно каране е около 8, магистрално със 130 около 9, 140-150 към 10-11! Софийско 15-16 литра! Имам едно питане относно разхода на масло! Колата, като пристигна беше сертифицирана със сменено масло, дискове и накладки! Обаче след 6000 км, ми светна индикацията за ниско ниво на маслото и долях един литър! Какви са нормалните граници за разход на масло за този двигател! Благодаря предварително
| Вто Сеп 21, 2021 11:44 am |
fixallot
Регистриран на: Пет Фев 06, 2015 8:08 pm Постове: 640 Местоположение: Бургас
Телефон: O8985O54I4
fliyng pig написа: Да повдигна малко темата! Карам аутбека 3.6 от няколко месеца и 8-9000 км. Колата е чудесна! Разхода на бензин много зависи от начина на каране, но при извънградско спокойно каране е около 8, магистрално със 130 около 9, 140-150 към 10-11! Софийско 15-16 литра! Имам едно питане относно разхода на масло! Колата, като пристигна беше сертифицирана със сменено масло, дискове и накладки! Обаче след 6000 км, ми светна индикацията за ниско ниво на маслото и долях един литър! Какви са нормалните граници за разход на масло за този двигател! Благодаря предварително Не мога да кажа за конкретния модел, ама явно си харчи. Но ако с литър си стигнал максимума или поне до средата, за 9хил км мисля че не е някаква болка за умиране. Но гледай го това масло, понеже светването на лампата обикновенно вече значи, че е малко късно. Поне при по старите де. Тук може да са направили да светва по рано и само при по нисичко ниво. Смени го и си направи една промивка и го следи по често след смяната.  Безаварийни километри!
| Вто Сеп 21, 2021 2:24 pm |
От прочетеното разбирам, че дилърът е сипал нещо, което ти не знаеш какво е точно. Темата за масла е грандиозна - смени с нещо изпитано тук, карай и тогава преценявай. По мое виждане литър за 6к на мотор с шест цилиндъра не е никакъв проблем. Даже с FB моторите ще ти завидят
| Вто Сеп 21, 2021 8:50 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 18 госта |
