 2006 Outback XT размер на гуми
Регистриран на: Нед Яну 14, 2018 11:55 am
Постове: 7
Имам Outback 2006 XT /американски/. Реших за зимни гуми да мина на размер 16. Попринцип се колебая за размер между 215/60/16 и 215/65/16.
Летните ми гуми са 225/55/17. Знам, че 215/65 16 е една идея по-голям диметърът на колелото спрямо летните - 678 mm срещу 686 mm.
16-ките джанти, които имам са от WRX - 5x100, 16, 7J, ET +53 mm. Летните са 5х100, 17, 7J, ET +48 mm
Въпросът ми е дали 215/65/16 ще опират, въпреки допълните 5 мм офсет и + 12 мм в общия димаетър на колелото? Някой дали е изпробвал подобна комбинация?
Благодаря предварително! :beer:
Вто Окт 12, 2021 9:54 am
viewtopic.php?f=5&t=10684&p=304635&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B8#p304635
ползвайте тая търсачка - не е толкова трудно.
Разликата не е 12мм, а 7мм - математиката също не е толкова трудна. Което ще рече 3.5мм по-високи гуми.
И този офсет не е в твоя полза, а обратното - вкарва джантата навътре към окачването.
Ако твоята кола е американка, то би трябвало да е с 1см по-висока от европейските версии ( в случая 3.0 )
Т.е. не би трябвало да имаш проблем с опиране.
Но:
1. Естетически колата ще изглежда като на сгоден циганин брат му.
2. Няма да е толкова стабилна, заради намалена контактна повърхност и стъпка на пътя. Разхода на гориво ще е по-висок, защото тази 16-ка ще е по-тежка.
3. 3.5мм по-дебела гума няма да има разлика в комфорта с 225/55/17, а като гледам цените направо се чудя защо го мислиш този вариант.
willtheyfit.com за визуализация и повече детайли
Вто Окт 12, 2021 10:21 am
Постове: 4394
На мен ми минава още нещо през ум :) Тая джанта по памет покриваше четирибутални, ама те са на 294мм диск, а това чудо би трябвало(мисля) да е с 316мм отпред?
Вто Окт 12, 2021 5:43 pm
Постове: 640
Телефон: O8985O54I4
Alxx написа:
Ако е с 316мм апарати, определено 16ката няма да стане. Моите са форестърски 17ки(et+48) и от апарата до джантата има по-малко от сантиметър.
Вто Окт 12, 2021 9:36 pm
Постове: 7
До колкото знам всички модели USDM Outback идват с едни и същи смотани спирачки 292 mm диск с двубутални апарати оптред и еднобутални отзад. На мен ми изпадаха 4 бутални апарати и ги сложих отпред и за това ми трябват точно тези джанти за зимни.
Поздрави,
Сря Окт 13, 2021 8:13 am
Постове: 374
Телефон: 00000000
Намесвам се малко офф , но ако сложиш 4 буталния апарат отпред , 17ките ти с летните може и да опрат в него, 16ките няма да опрат никъде на 215/65 ,но няма да ти хареса визията и поведението на колата в по-бързи завои .
Сря Окт 13, 2021 8:51 am
Постове: 7
Мерси, колега. Относно 4 буталните и летните гуми нямам проблеми - вече една година карам с тях :good:
Сря Окт 13, 2021 9:21 am
Регистриран на: Чет Дек 19, 2019 8:55 am
Постове: 153
Автомобил: '17 WRX
Вземи си 18-ки за лятото и 17-ките слагай за зимни, особено ако летните гуми вече са ти за смяна и не си купил 16-ки зимни все още. Гледайки параметрите на тези 16-ки не мисля, че ще опират в апаратите, но първо са малки за тази кола и няма да стоят добре и второ ако останат бели наистина ще изглежда като "на сгоден циганин брат му". Иначе като модел не са лоши.
Сря Окт 13, 2021 10:30 am
Постове: 4394
Щом си с четирибутални, мятай 5мм фланци за да догодиш стъпката на колата и смени цвета :) Иначе за бюджет си търси джанти от VAG. Моите са ЕТ42 16" от Сеат Леон ФР, покриват четирибутални и стоят прилично. Все пак разгледай willtheyfit, който колегата ти указа - ще ти спести доста време.
Сря Окт 13, 2021 8:14 pm
