 Парното се гъбарка
Постове: 243
Здравейте Колеги,
Абе много са ни корави колите, дядото стана на 19г и все още си е ток.
Но все пак се появи нещо което точно преди зимата си е гадно.
Вентилатора на парното се активира след 5-10 мин.
Чудя се дали е модула който отговаря за оборотите, четки на мотора или управлението(това с голямата врътка и дисплея) Outback 2002 2.5.
Някой имал ли е подобен проблем? Вали от 3 дена е не мога да тествам откъде е.
А не ми се иска да го разглобя и да нямам резервната част за да я подменя.
Пробвах да бия един шут под жабката ако са четки да го раздруса малко но не помогна :facepalm:
Та първо да се информирам доколкото е възможно :)
Иначе за 8 год съм сменил един маншон на полуоска и 4 биалетки. Направо нямам думи :bow: :bow:
Пет Окт 15, 2021 8:35 am
Постове: 243
Днес свалих жабата на колата, стигнах до клемите на вентиалтора и до резистора(таралежа) и установих следното:
Ток до таралежа, който е до филтъра за купе, както и до клемите на вентилатора няма.
Когато след 5 мин, започне да рабтои вентилатора, съответно ток има. Волтажа се променя при смяна на силата от уравлениеото - разликата е между + и по-тънкия кабел който влиза в резистора (таралежа), между + и - на таралежа винаги дава 12в , което съответно намалява волтажа и на клемите към вентилатора.
Значи проблема или е управлението на парното или някакво реле. Четох по чуждите форуми че въпросното реле се намира някъде под волана, дясно. Свалих корите и там, виждам 4 релета под малкото табло с бушони(но това е от ляво), 3 от ляво и едно от дясно , но не посмях да ги сваля за да видя дали проблема ще се прояви отново. Има ли някъде тема със схемата на релета или ако някой, може да ми обясни къде/кое е въпросното реле, ще бъда много благодарен! :idea:
Нед Окт 17, 2021 4:07 pm
Постове: 243
Ихаа, 99 преглеждания и ни един включил се.
Май само аз го имам този проблем, поне и не намерих с търсачката нищо което да ми свърши работа.
Освен това май се поизхвърлих че съм сменил само 4 биалетки и маншон. И други неща съм сменял :D , но нищо особенно :beer: .
Нед Окт 17, 2021 8:07 pm
Постове: 640
Телефон: O8985O54I4
Не мога да ти помогна с конкретни насоки, но погледни тук - https://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/L ... 20SECTION/ . Някъде все трябва да го има описано това реле. Виж и като вяло целия форумоводител viewtopic.php?f=1&t=15245 ако не си. Има линк и към други сървиз менюъли и подобни.
Успех :beer:
Нед Окт 17, 2021 11:42 pm
Постове: 243
Благодаря колега,
За да има смисъл от темата, да помогне и на друг.
Днес го намерих релето, намира се зад самата кората от ляво, точно зад малкото табло с бушоните.
Като го намеря което май ще се окаже трудно и проблема е от друго , ще споделя.
Прикачил съм модела на релето и локацията.
Хубав ден от мен
20211018_112530.jpg [ 3.5 MiB | Прегледано 1008 пъти ]
Denso_relay-Outback.jpg [ 1.91 MiB | Прегледано 1008 пъти ]
Пон Окт 18, 2021 10:33 am
Постове: 239
Провери и бушониерата, може да не прави добър контакт навсякъде. Навремето с форестъра заради нея ми изчезваше вентилаторът на парното.
Пон Окт 18, 2021 6:32 pm
Постове: 243
Благодаря
Добър съвет, ще проверя и там за окисляване и лоши контакти
Това риле, не мога да го намеря ново. Но да е жив и здрав Любо, намери ми едно от Легаси с малко по-различен код и мисля да го тествам. Изглежда 1 към1
Поздрави
Пон Окт 18, 2021 8:55 pm
Постове: 243
Релето от Легаси с другия код оправи проблема.
Пак е сауна в колата :)
Съб Яну 08, 2022 3:10 pm
