 Проблем с окачването на Outback 2018-2019
Регистриран на: Пет Окт 12, 2012 10:52 pm
Постове: 83
Автомобил: Outback 2.5 BS - CVT
В момента карам Outback 2018г със 18 цолови гуми(225/60r18), но не съм никак доволен от возията, и сякаш подозирам размера на гумите (и джантите естествено). Преди това имах Форестър 2009г. , но в сравнение с него, мога да оприлича возията на Аутбека, буквално като на “каруца”. До такава степен е твърдо и некомфортно, че по-неравните улиците в София, при ограничение от 50км., аз карам с 30! Затова търся съфорумец от София с Outback от 2015 г. нагоре, който е със 17 цолови гуми и няма нищо против да направим тест драйв със 17 цоловите гуми, за да знам какво да правя по-нататък. Ако има такъв човек, да пише тук, за да се разберем нещо или на лични, ще съм му много благодарен!
Пон Яну 31, 2022 3:10 am
Регистриран на: Вто Май 11, 2010 4:31 pm
Постове: 143
Автомобил: Outback 3.6R 2016
Здравейте! Аз карам аутбек от 2016г., но 3.6 (окачването не мисля, че е по-различно) с 225/60/18 размер гуми! Според мен возията си е много комфортна! Брат ми има същият бек, но с по-малкият цолаж гуми, за които говорите! Тест драйв не мога да ви предложа, но съм го карал и неговият и разлика във возията не усещам да има!
Пон Яну 31, 2022 4:04 pm
Постове: 4396
JAGU написа:
В момента карам Outback 2018г със 18 цолови гуми(225/60r18)...
Да не сте с рънфлат, колега? Там нещата са грубички.
Пон Яну 31, 2022 7:15 pm
Постове: 83
Не са RunFlat, там е проблема! Проверявахме окачването, уж е наред, амовете и пружините са оригиналните (не са по-твърди) ](*,) ](*,) . Колата е на 30 000км
В този случай, може и да търся тест драйв на друг Аутбек, със същия размер гуми като моя, за да видя как е при него, и съответно да търся къде е проблема!
Ако колегата с 3.6 е от София и няма нищо против, нека да пише, или някой друг!
Благодаря!
P.S - Все пак да допълня, това което разбрах като инфо ровейки се по чуждите форуми (в Щатите също има доста оплаквания от така наречена твърда возия “harsh ride” за Аутбек от 2018-2019), е че на Аутбек 2018г. и 2019г. със сигурност се монтират по-меки пружини (за амортисьорите не съм сигурен). Доколко обаче това е релевантно в моя случай..... не знам?? ](*,) Може и да има обратния ефект, като мине през неравност, защото легналите полицаи са ми кофти изживяване!
Вто Фев 01, 2022 12:02 pm
Постове: 83
fliyng pig написа:
Между другото колега, понеже имаш наблюдение на два такива Аутбека, да те попитам имаш ли (имал ли си) проблем с тракаща кормилна рейка (особено при студено време) , и как го реши? Защото смяната с нова, решава проблема само за няколко месеца, след което тракането се връща, много неприятно усещане! Май започвам да съжалявам за покупката, то все едно карам .....
Вто Фев 01, 2022 12:20 pm
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Телефон: 08889566нулашест
JAGU, какви са характеристиките на джантите?
На моя Форестър са: 225/55R18 97H 7Jx18 ET48 2.3 / 2.2 5x100.
245/50R18 97V 7.5Jx18 ET45 2.5 / 2.3 - това е другият вариант, който дават.
Колата вози повече от прилично. Легналите полицаи, ако не прекаля със скоростта, почти не се усещат. Ако ширината на джантата е по-голяма, би трябвало разстоянието от ръба на джантата до пътя да е по-малко и от там да идва твърдото возене. (само предположение)
Вто Фев 01, 2022 1:29 pm
Постове: 83
Джантите са 7Jx18 ET55 - 5/114.3
Това, което казваш колега “Ако ширината на джантата е по-голяма, би трябвало разстоянието от ръба на джантата до пътя да е по-малко и от там да идва твърдото возене. (само предположение)“ по -скоро се отнася не за широчината на джантата (7J), а за цолажа. Тоест, ако е 19 или 20 цола, страницата на гумата (от ръба на джантата до земята) ще е по малка на височина. Обаче случая не е такъв.
Вто Фев 01, 2022 5:20 pm
Постове: 4396
Тракането на рейката се решава с ъпдейтнат модел пружина и реглажна вложка, а.к.а "камък". Има май и кампания по въпроса.
Вто Фев 01, 2022 5:54 pm
Постове: 83
Да колега Alxx, запознат съм с кампанията и вече минах по този път (включително с пружинката на рейката, и реглаж на камъка откъм вала на рейката). Новата пружинка обаче върши работа, тоест с нея не трака - само до температура на въздуха не по-ниска от около +10 градуса. Когато падне под +10 градуса навън, тракането спира едва след около 40 минути шофиране. Явно металните части се разширяват от температурата при загряването на колата и уплътняват луфта.
Със старата пружинка тракането беше долу-горе постоянно, само в най-големите жеги през лятото спираше.
Явно гениалните инженери от Субару, за повече от 10 години не можаха една читава рейка да конструират. Защото до колкото знам, този проблем имат и Форестър, Крострек и Легаси, и то още от 2009г. насам. То като гледам, рейката на сегашния ми Аутбек е същата, като на стария ми Форестър, която също ремонтирах.
Това в момента ми е второто Субару, но със сигурност мога да кажа, че ще е последното! Все пак не съм мазохист!
Много боклучави са станали!
Subaru steering rack TSB.pdf [1.28 MiB]
38 пъти
Вто Фев 01, 2022 11:59 pm
Колега JAGU какъв модел и дот са ти гумите?
Сря Фев 02, 2022 9:14 am
Постове: 83
В момента зимните са 225/60r18 Hankook Icept evo, летните са си “оригиналните” за първоначално вграждане - 225/60r18 Bridgestone Dueler- и при двете е едно и също. Както по-горе писах, не са рънфлат. Проблема не е в марката и модела гуми, мислех си по-скоро за размера.
По-горе друг колега писа, че е карал с такъв размер и при него не е имало проблем. Аз обаче със сигурност мога да кажа, че предишният ми Форестър 2009г., имаше много по-добра возия по кофти пътищата, щото то на равен път всички са добре. С Аутбека се усеща така да кажа една “нервна предница”, тресе се доста повече, дори при малки неравности (не говорим за дупки) и то с ниска скорост. То трябва да се усети при шофиране, малко е сложно с писания да се обясни.
Чудя се, да взема да сменя амовете и пружините с афтърмаркет?? Макар че сегашните са на не повече от 3000км ( и предни и задни амове са сменени с нови по гаранция, защото бяха се омаслили). И пак да кажа, возията и при омаслените амове преди смяната и при новите сега е една и съща. Разликата беше, че преди да сменят омаслените амортисьори, задницата беше “увиснала” по-ниско.
Сря Фев 02, 2022 10:18 am
Постове: 83
Относно ДОТ-а на гумите : зимните са 2020г., летните са 2019г.
Сря Фев 02, 2022 12:27 pm
Постове: 493
мале мале... като чета направо не вярвам на ушите си ROFL
да не би да е сдялана през празнични дни... :idea:
Баща ми е с ХV-то за 55000 км нищо освен масло не е сменено и ни тропа ни нищо.... май май няма да си подновявам аутбека с по нов... а не спирам да оглеждам след 2016-та. Имаме дачия и тя освен че смениха рейката на 25к км нищо не и е пипано до 80к км.... те тез субарута много кекави ще излезнат..
XV то е с 18-ка 225/55/18 сравнено с аутбека ми(2005) вози доста по стегнато и твърдно, но не и неприятно :-?
Аз мога да ти предложа XV за сравнение :pardon: но най добре вижте с колегата
Subaru XV Premium 2.0 `18
Subaru Outback H6 3.0 `05
Subaru Outback H6 3.0 `03
Subaru Outback 2.5 `98 USA
Subaru Legacy 2.2i GX `95
Toyota Corolla D4D `06
Skoda Octavia AXR `07
LR Discovery 300Tdi `96
Сря Фев 02, 2022 1:43 pm
Постове: 143
JAGU написа:
Колега имаш ЛС!
Сря Фев 02, 2022 4:10 pm
Постове: 83
Ами както един друг колега от чужбина каза: тракането е това, което прави Субару........Субару. А явно с по-новите става все по зле!
Онзи ден разгледах най-новия Бек - 2021г. Ами той си е все със същата кормилна рейка :facepalm: Демек, и там се очаква “включване” със същия тракащ проблем, и какви ли още изненадие има с тази “нова платформа” на базата на която е изграден.....
Затова хората са казали “ който не се учи от грешките си, цял живот ще ги повтаря” , ама на гърба на клиентите, които май при Субару стават все по-малко.
Сря Фев 02, 2022 5:06 pm
Постове: 83
fliyng pig написа:
JAGU написа:
Колега имаш ЛС!
Ти също колега. Благодаря!
Сря Фев 02, 2022 5:09 pm
Постове: 83
bestbg написа:
Колега bestbg, щом се оглеждаш за такава след 2016г., да ти предложа мойта тогава...може пък ти да имаш друго усещане за возията. Но колата е на една година, и цената няма да е много ниска :D
Аз може да се огледам в някой Лексус NX например, или Волво XC60
Започна да ме е яд, че не взех X-trail. Хем щеше да е най-високо ниво на оборудване, хем с 10 бона надолу! Ама пусти двигател 1.7 дизел....
Сря Фев 02, 2022 5:23 pm
Регистриран на: Пет Апр 18, 2008 12:53 pm
Постове: 23
И аз чета и не вярвам на ушите си...
Две години карах Аутбек 2016 с 225/65/17.
Три години карах Аутбек 2018 с 225/65/17.
И нямам забележки откъм пътно поведение. Въобще нямах забележки.
Освен някакъв гаранционен ремонт на рейката при Аутбек 2016.
Сега карам Аутбек 2021 с 225/60/18 и мога да твърдя, че пътното поведение на колата е по-добро.
Мисля, че с новата платформа доста неща са подобрени. Определено ми харесва повече.
Чет Фев 03, 2022 7:13 am
Постове: 493
JAGU написа:
3.6 :D или 2.4т :pardon:
След 3.0 и тва ново XV ...със CVT ... по си ми допада 3.0 5еат :)
но още нещо немога да повярвам... Гледам ги бюджетните колици пред офиса шкода, дачия и vw ... и за 3-5г нищо не им е пипано, както и на XVто... #-o
Чет Фев 03, 2022 1:39 pm
Постове: 83
Искам още веднъж да благодаря на колегата Flying pig, който предложи да направим тест драйв днес! Возихме се първо на неговия Бек, после на моя. За тези, които не могат да повярват - наистина най- добре ще бъде колегата да напише какво видя и чу, по време на возенето. Гумите не са проблема, в случая и двата автомобила са с еднакъв размер.
Но да, наистина има проблем с окачването, и той е по-меки пружини (а може би и още някъде?)! Повече няма какво да кажа, нека колегата Flying pig да напише останалото, така ще е най-обективно!
Чет Фев 03, 2022 2:46 pm
