До колко е нормалния разход на масло
lizaastar
Регистриран на: Чет Апр 08, 2021 7:58 pm Постове: 14
Автомобил: outback 2,5 AT 2007
Телефон: 0890342260
В книжката пише до 1 литър на 2000 км.
Engine oil NOTE . The engine oil consumption rate is not stabilized, and therefore cannot be determined until the vehicle has tra- veled at least several thousand miles (kilometers). Even after break-in, when the vehicle is used under severe driv- ing conditions such as those men- tioned in the Warranty and Mainte- nance Booklet, engine oil is consumed or deteriorated more quickly than un- der normal driving conditions. If you drive your vehicle under these severe conditions, you should check the oil level at least at every second fuel fill-up time, and change the oil more fre- quently. Please refer to the Warranty and Maintenance Booklet for more de- tails. . If the oil consumption rate seems abnormally high after the break-in period, for example more than 1 quart per 1,200 miles or 1 liter per 2,000 kilometers, we recommend that you contact your SUBARU dealer.
| Чет Дек 23, 2021 3:50 pm |
ico_tech
А вие имате проблем с маслото или просто се учудвате на обяснението на производителя? Да кажем, че при кола в добро здраве и с подходящо масло разхода е в рамките на 750мл - 2000мл / 10 000 км.
| Чет Дек 23, 2021 6:03 pm |
lizaastar
Телефон: 0890342260
Да, учудвам се. Прекалено много е , но според производителя е нормално. В една друга тема четох разходи на масло нула , което ми се струва нереално и невярно. Може би има връзка с боксера? За нормалните редови двигатели имам представа колко е нормалния разход, искам да си изясня при боксера как е. Иначе разхода е около литър за 8000 километра. Маслото е 5W30.
| Чет Дек 23, 2021 7:06 pm |
Alxx
От каране до каране - разлика оттук, до небето. Същото е с маслата и състоянието на двг. Атмосферката ми не пипа ако се кара градско, на магистрала си посмърква 100мл/1к през картерната вентилация. Турбото още не е за даване на примери, защото е в брейк-ин период, но засега отива към 1л/2к(усреднено). Минимум или никакъв разход може да се постигне с подбор на масла, което обаче никак не гарантира дали моторът ще се маже адекватно във всички ситуации. 2.0/2.5 атмосферки обикновенно са с нисък или никакъв разход, особенно ако са АТ. Турбо мотор обаче бара, познай защо?
| Чет Дек 23, 2021 8:07 pm |
BLA
Регистриран на: Вто Юни 29, 2021 1:54 pm Постове: 135 Рейтинг: 90
И на мен ми се вижда огромен тоя разход, но след като производителя казва, че е нормален  . Аз от скоро съм с Аутбек 2.0 TD и ми предстои първа смяна на 8000 км "пенсионерско" каране градско 80-90, магистрала 140-150 приблизително по равно. Забелязах, че е дръпнал 300-400 мл от маслото и свалих кората отдолу да погледна, дъното на картера и гарнитурата са омаслени с двигателно масло и мислех да сменя гарнитура на картер при смяна на маслото. Бихте ли ми обяснили за разхода през картерната вентилация и турбото. Предната ми кола също беше с турбо и нямаше отклонения в нивото на маслото до смяна, та тези 300-400мл ме притесниха. Маслото е Мотул 5w30.
| Вто Яну 04, 2022 11:11 am |
valqk
Ако колата не е нова - харчи, колкото харчи. Стига да не е над 3-4л/10к е нормален. За пример: Турбото ми харчи по 100-300гр/7к км (извън пистата, но има сълзене на капак на клапани - предполагам там отива основно), но двигателя е ребилдван. Ако отида на Калояново доливам по 300гр, но и от кечкена точа доста - заради лашкането по завоите. Атмосферния ми 2.2 харчи по около 3л/10к км. Зависи къде се кара - в града не пипа, но магистрално - по около 150-300-400гр/1к км - зависи как се кара. Преди не харчеше, но понеже стоя над година без да се пали или с минимално палене, явно сегментите са спекли и трябва да се отваря, но под 4л/10к ме устройва (което е малко под смяна на цялото масло) и за сега ще се кара така, просто на всяка смяна промивам двг и се надвам да не качи.... В менюъли на други марки, съм виждал упоменато - до 1л/1000км - не е нужно да се отваря двг Редовно виждам б§вета да спират на петрола, преди софия и да доливат мъжката (доста нови коли)... явно са давали газ и си знаят. та... много е относително.
| Вто Яну 04, 2022 12:50 pm |
petko 69
lizaastar написа: Да, учудвам се. Прекалено много е , но според производителя е нормално. В една друга тема четох разходи на масло нула , което ми се струва нереално и невярно. Може би има връзка с боксера? За нормалните редови двигатели имам представа колко е нормалния разход, искам да си изясня при боксера как е. Иначе разхода е около литър за 8000 километра. Маслото е 5W30. Щом се учудващ прочети разход на Порше . Много е различно , модел , километри пробек , начин на шофиране , марка и вискозитет на маслото , гориво и куп др. фактори .
| Вто Яну 04, 2022 8:48 pm |
Kaiser Kar
Регистриран на: Съб Фев 03, 2018 6:07 pm Постове: 36 Рейтинг: 45
Моята H6-ца на 237 000км не е пипнала и капка масло за последните 8000км, но пък карам доста спокойно и като цяло дори по магистрала рядко карам с повече от 110.
| Сря Яну 05, 2022 2:25 pm |
hernando
Регистриран на: Пет Яну 27, 2017 12:03 pm Постове: 19
Автомобил: subaru outback 2.5
Моят кошер (b12, ej25) харчеше 300-400 mL на хиляда километра още след като го купих от автокъща тук (Ник Ауто, шок, бомба  ). Карах си така около 50 хиляди км, след което се счупи биела. След последвалия основен ремонт не бара грам масло вече близо сто хиляди км (на газ, и преди и сега). От пет години (след ремонта) не съм долял една капка, без значение стила на каране (140-150км/ч магистрала, градско), а преди си карах с тубите и горе долу на всяко зареждане имах навика и да доливам масло. Та по мой впечатления, здрав и нормално работещ двг (поне от тази и твоята генерация б13) не би трябвало да пипа масло, или ако го прави да не е повече от половин-един литър на 10к. Всичко друго мирише на скъпоструващ ремонт, който пък ако се направи качествено дава нов живот...
| Пон Фев 21, 2022 6:43 pm |
GeorgiIv
Регистриран на: Чет Окт 19, 2017 3:03 pm Постове: 261 Местоположение: гр.София
Експерти посочиха двигателите, които харчат най-много маслоЦитат: Почти единодушно мнение е, че повечето мотори на BMW се характеризират с повишен разход на масло, като най-често това се среща при двигателите от серията N63 и S63. След пробег от 100 000 километра на тях трябва да им се долива около литър на всеки 1000 км. Тези двигатели са инсталирани на BMW 5, BMW X5 и BMW X6, което трябва да се има предвид при избора на автомобил от тази марка. Цитат: Audi: оплакванията са от преди повече от 10 години Към днешна дата няма такъв проблем с настоящата моделна гама на Audi. Стандартният разход на масло е не повече от 0,5 л/1000 км, а за спортни модели (например RS/R8) - 0,8 л/1000 км. Цитат: Subaru: имахме проблеми с двигателите от серията EJ Тези мотори са произведени между 2004 до 2006 г., като японците признаха за грешка в конструкцията им, която води до повишаване на разхода на масло. Двигателите от серията FB (2011-2014 г.), също имаха подобен проблем, което наложи да бъдат доработвани. След 2015 г. всички дефекти са премахнати и в наши дни няма проблем с увеличен разход на масло при двигателите на марката. Японците не съобщават цифри - колко "глътне" - доливаш
| Пон Фев 21, 2022 8:42 pm |
Miro1972
Регистриран на: Сря Сеп 01, 2010 7:34 pm Постове: 886 Местоположение: Варна
Skype: miro461
500мл на 10000км. Толкова съм доливал рядко на дизела
_________________ Отначало момченцата се интересуват от коли , а момиченцата от кукли. По-късно ролите се разменят! It's all we'll drive- Subaru
| Пон Фев 21, 2022 9:38 pm |
