Memfis
Регистриран на: Пон Сеп 22, 2008 2:02 pm Постове: 67 Местоположение: Sofia Рейтинг: 0
Здравейте колеги имам следния странен проблем: Докато си карам и на таблото ми светнаха 2 лампички и не знам защо и на какво се дължи? (Brake Fluid). Проверих течността и всичко си е в границите на нормалното...
000.jpg [ 162.96 KiB | Прегледано 1550 пъти ]
| Вто Мар 03, 2009 12:48 pm |
mimo13
Регистриран на: Съб Май 03, 2008 8:56 pm Постове: 741 Местоположение: Варна
Телефон: 0894484248,052600585
Може проблема да е в самия датчик на спирачната течност, щом нивото и е ОК.
_________________ Варна, ул. Васил Чекаларов 14 0894484248, 0879484247 0895432143
| Вто Мар 03, 2009 1:54 pm |
Memfis
mimo13 написа: Може проблема да е в самия датчик на спирачната течност, щом нивото и е ОК.
Добре, ама защо ми свети ми лампата на акумулатора, че не зарежда?
| Вто Мар 03, 2009 1:59 pm |
Impreza94
Memfis написа: Добре, ама защо ми свети ми лампата на акумулатора, че не зарежда?
По принцип е за това. Виж генератора дали е наред. Може да е невинно, ама трябва да го види жичкаджия.
| Вто Мар 03, 2009 2:38 pm |
Memfis
По принцип е за това. Виж генератора дали е наред. Може да е невинно, ама трябва да го види жичкаджия.[/quote]
Мерси колега! Така и ще направия  А дали може да ме насочите при някой жичкаджия ?
| Вто Мар 03, 2009 3:04 pm |
agogov
Автомобил: Forester 2.0 MT
Колега за спирачната течност вдигни поплавъка ръчно и виж лампата гасне ли? От капака излизат 2 жички-откачи ги,ако свети пак дай ги на късо ,ако загасне лампата-значи ако не е нивото ,е самия поплавък или контакта му вътре.
А за заряда-виж с волт-метър зарежда ли динамото-трябва да имаш 13,8-14,2 волта,когато колата работи разбира се
Дай подробности как и какво точно се случи и постоянно ли светят тия лампи,загасват ли и т.н.
Странното е ако са светнали изведнъж-системите нямат общо.......освен общо захранване на самите лампи,някоя връзка,стабилизатор по таблото.
Пиши как светят-нормално,ярко или мижаво.
_________________ Електроника
| Вто Мар 03, 2009 4:36 pm |
Memfis
agogov написа: Колега за спирачната течност вдигни поплавъка ръчно и виж лампата гасне ли? От капака излизат 2 жички-откачи ги,ако свети пак дай ги на късо ,ако загасне лампата-значи ако не е нивото ,е самия поплавък или контакта му вътре. А за заряда-виж с волт-метър зарежда ли динамото-трябва да имаш 13,8-14,2 волта,когато колата работи разбира се Дай подробности как и какво точно се случи и постоянно ли светят тия лампи,загасват ли и т.н. Странното е ако са светнали изведнъж-системите нямат общо.......освен общо захранване на самите лампи,някоя връзка,стабилизатор по таблото. Пиши как светят-нормално,ярко или мижаво.
Ами колега поплавъка по дърпах, бутах но лампите не изгаснаха
Алтернатора ми презарежда акумулатора на 18 волта
Като карах светеха ярко, след като спра гаснат, тръгвам и пак светват и после на едно място светят ярко, както на снимката
| Вто Мар 03, 2009 5:20 pm |
agogov
Ако наистина на закачен акумулатор имаш 18 волта е лошо.Дано не си го откачал при запален мотор  (това се знае-никога)
Имаш проблем той може да ти доведе още по-страшен.Не карай колата така,потърси съвет на място.Освен таблото може да засегнеш и компа.Трудно той има защити, но не е невъзможно!
Ако караш колата тези 18В ,при вдигане на обороти, растат.
Явно релето за заряда(ограничаването му) се е скапало,залепнало-може да ти се взриви акумулаторът!
Успех!
| Вто Мар 03, 2009 6:38 pm |
Memfis
Благодарско колега за хубавата лексия
| Вто Мар 03, 2009 7:17 pm |
Memfis
Извинявам се за може би тъпия въпрос, но дали тия 2 лампички да са свързани заедно, а не за 2 различни неща??? Защото не вярвам 2 проблема в едно и също време и по едно и също време да изгастват тия въпроси лампички!?!?!
| Сря Мар 04, 2009 10:16 pm |
Provigo
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Прегледай си прекъсвача на ръчната спирачка. На пръв поглед няма нищо общо. Дори не мога да ти обясня защо, но просто имам спомен от един друг форум на субару и мисля е имаше нещо подобно. Просто опитай, измъкни кабелчето от местото му и виж как ще бъде.
| Сря Мар 11, 2009 5:53 pm |
44mag
Регистриран на: Пет Окт 03, 2008 2:08 pm Постове: 200 Местоположение: Варна
Skype: 44mag
Автомобил: 2.0Impreza'96Wagon
А при късо в самото табло дали няма да светнат ей тъй ?
А колкото до ръчната - на Джъстито е на една лампа с нивото, на Импресата са на различни...
_________________ Няма нищо по-загадъчно от консерва без етикет...
| Сря Мар 11, 2009 6:01 pm |
Memfis
Колеги мерси мн за всички съвети, но явно заради релето на алтернатора светят и 2-те лампчки!
| Чет Мар 12, 2009 8:14 am |
