 странно поведение на скоростна кутия
Регистриран на: Чет Авг 04, 2022 7:32 am
Здравейте всички,
от извсестно време съм горд собственик на едно Субару Аутбек, 2,5 156к.с, 2003г, автомат (4АТ или 4ЕАТ не съм сигурен)
и от известно време наблюдавам странно поведение на кутията. Странното поведение се изразава в пропадане (или по скоро връщане на оборотите на двигателя) с около 200 - 500 оборота при скорости на движение около 60 км/ч, и обороти на двигатела между 2000 и 3000. Ако изкачвам лек наклон с скорост около 60 и ако задаржа газта постоянна за да поддържам скорост ако оборотите на двигателя са били 2500 след 2 -3 сек падат на 2000 без аз да променям нещо.
Относно варианта да не е от кутията, двигателя е на 10к след основен ремонт, запалването е изцяло сменено а газовото настроено перфектно (тримовете на инжекцията са под 5%).
Ще се радвам ако някой може да хвърли светлина по въпроса. Може и такава да е колата но не намирам нищо в интернет а нямам друго такова Субару под ръка за да го проверя.
Чет Авг 04, 2022 8:28 am
Постове: 433
Местоположение: В.Търново
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Въпросното поведение би трябвало да се дължи на заключването на торк-конвектора и трябва да го прави винаги при потдържане на скоростта на най-високата предавка (ако не се лъжа) :pardon:
Чет Авг 04, 2022 12:26 pm
Точно така. Това 'заключване' се случва, само когато маслото на кутията е топло, всичко е в работни температури и си в круизен режим (без много газ). Поради тази причина има и нещо като препоръка, в града да се кара на 3та - за да не ходи на 4та и да заключва излишно.
При мен го има същото 4EAT - B10 и заради него, на равно и лек баир си круизвам по магистралата с 125-130 на около 3к оборота (заради малко по-голям размер гуми, при оригинален 120-125км/ч са 3200-250 оборота).
:beer:
Чет Авг 04, 2022 4:42 pm
Благораря за отговорите,
сега като се замисля наистина има логика да е така. Обаче след проведен следствен екперимент по баирите в квартал Владиславово в Варна вчера останових че и на 3та и на директна поведението е като горе описаното с тази разлика че от 2ра на 3та вместо на 2300 оборота сменя на 3000 и точно преди да смени се осеща въпросното "придръпване" дори и ако съм с повече газ. Цялата работа ми направи впечатление защото по принцип започнах да карам на 3та в града от два месеца, за пъри път след ремонта на двигателя газовоти ми работи правилно и кутия си смени поведението и сега колата се движи по добре но това "заключване" сега се осеща ясно и очетливо и се вижда на обортомера а преди като че ли не беше така и се притесних да не би да идва време и за основен ремонт на кутията.
Пет Авг 05, 2022 6:48 am
