 Лагер главина Аутбек 2005
Регистриран на: Сря Окт 22, 2014 12:08 pm
Постове: 4
Автомобил: Outback 2.5 05
Здравейте днес при смяна на гумите забелязахме,че дясно колело има луфт - при захват горе/долу и дясно/ляво.
Това ме навежда,че лагера си отива,до момента няма шумове от него.
Има ли начин ако натегна голямата гайка на карето да се прибере този луфт?
Сря Окт 22, 2014 6:11 pm
Странно как няма шум.
Моите без да се клатят виеха след 3тия изминат км като гладни близнаци.
отидох за един и си тръгнах с 2 нови :facepalm:
Сря Окт 22, 2014 9:00 pm
Постове: 237
Маги написа:
Щом и при захват дясно/ляво има луфт, по вероятно е да си е заминал шарнира .. ;)
Чет Окт 23, 2014 8:29 am
Постове: 4
Ще го погледна тези дни,дано да е шарнир :D
Чет Окт 23, 2014 10:26 am
Постове: 4
Лагера е проблема,в движение се чува бучащ шум от него.Ако си карам така какво може да се влоши за по-напред?
Вто Окт 28, 2014 7:24 pm
Постове: 356
Автомобил: Outback B13,H6
Маги написа:
Ти сериозно ли :-? ?Направо го махни този лагер,не ти трябва,а и досадното бучене ще спре :D
Вто Окт 28, 2014 8:29 pm
Регистриран на: Съб Окт 27, 2012 9:05 pm
Постове: 130
Местоположение: Ямбол
Автомобил: VW Passat
Телефон: 0899 951 395
Маги написа:
Грубо и опростенчески казано: освен, че позволяват на колелата да се въртят с по-малко триене, лагерите на главините са подложени и на натоварването от автомобила. С напредване на времето, обикновено бучащия шум се усилва, докато не се случи авария.
"Ако си карате така", е възможно след неизвестен период от време, на неизвестно като координати местоположение, лагерът да блокира (счупи) с много и най-различни произтичащи от това последствия, но във всеки случай, ако оцелеете (защото мисля че съществува и противоположната вероятност), свързано с разходването от Ваша страна на доста повече средства отколкото за една обикновена смяна на лагер.
„Със себе си съм имал повече проблеми, отколкото с всеки друг човек.” (Дуайт Муди)
Когато си измия колата, върви по-тихо и вози по-меко.
 3
Сря Окт 29, 2014 2:25 pm
Постове: 180
Местоположение: Търговище
Телефон: 0894736253
Както се казваше в друга тема,при засичане на неизправност и проблем,е задължително подмяната на неизправната част,защото неподменянето й навреме,би довело до задълбочаване на проблема,и повлича след себе си повреда и на други по-скъпо струващи възли ! :)
Чет Окт 30, 2014 7:52 pm
Постове: 4
Nikolov написа:
Маги написа:
Колко интелигентен отговор :good:
Понеже колата ни трябва в момента затова и попитах дали е фатално ако се покара така 1-2 седмици.
Разбрах при първа възможност ще го сменим.
Съб Ное 01, 2014 10:00 am
За 2часа работа е,не е за цял работен ден
Съб Ное 01, 2014 3:21 pm
valadares написа:
Но пък си е цифра. Не е за 50 лв работа.
Няма страшно то докато не блокира си се върти ,и няма проблем.
Ако караш само градско е по-безопасно.
Всеки път като се качваш на колата разклащай гумата,ако не падне газ.
То сигурно вече е късно,но от греенето много се спича и после голям бой,и борба с чука.
Успех.
Нед Ное 02, 2014 9:00 am
Постове: 1249
А във този ред на мисли
трябва л ида се прави реглаж на ходовата част след като го смениш този лагер ?
ПС: аз изкарах ~3000 след като го бяха установили ( бяха го чули много леко със слушалка)
и накрая се чуваше и без
Нед Ное 02, 2014 1:26 pm
Регистриран на: Чет Апр 24, 2014 7:46 pm
Постове: 155
Автомобил: Outback 2.5'05'АТ
adddt написа:
Аз мисля тези дни да си го сменям.
Може да не се минава реглаж,но трябва да се внимава с болтовете на амортисьора(да се бележат).
Нед Ное 02, 2014 4:01 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Може и да свалиш целия амортисьор заедно с шенкела. Аз си го правих така.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Нед Ное 02, 2014 5:12 pm
Постове: 155
Аз извадих стария лагер без да развивам каквито и да е болтове(освен 4-те на самата главина де :) )
Вто Ное 25, 2014 3:50 pm
Постове: 79
Автомобил: outback
Аз смених лагер главина при Любо люлин за 200лв.и 40лв.за работа на outback 2005.Преди да го сменя карах половин година или около 300км.
Вто Ное 25, 2014 6:19 pm
Постове: 356
Много го жалиш тоя Аутбек,по 50 км. месечно :-?
Вто Ное 25, 2014 10:30 pm
Постове: 948
lub0o написа:
Имал си късмет. При мен не щеше да мръдне - напъвах със скоба за лагери с упор на карето, но не. След като свалих всичко - няколко съвета с чука отзад по болтовете и се предаде.
LEXUS LBX 2026
Сря Ное 26, 2014 9:12 am
Постове: 155
patko написа:
lub0o написа:
Трябвало е да пробваш,като навиеш малко 2-ва болта диагонално на главината(и удряш от вътре на вън).
С чука лека по-лека става,а и със скобата още по лесно.
Сря Ное 26, 2014 10:13 am
Постове: 948
Опитвах, даже и под напрежение със скобата. Но работех на земята - не на подемник или канал и нямах замах.
LEXUS LBX 2026
Сря Ное 26, 2014 10:51 am
