 Шум при спиране на директна
Регистриран на: Пон Ное 14, 2022 3:24 pm
Здравейте,от скоро се мъча да оправя следния проблем.
Колата е 4АТ, само бензин
Карам колата студена - всичко е наред. Като загрее добре (и кутията да е загряла и тн. и тн.), примерно карам на 4-та, намалям и спирам и си седя на D, след 5 секунди почва да се чува нещо като 'вуу, вууу, вуу' (наподобявайки духане на вентилатор, а не бръмчене) през една секунда някъде отпред от мотора. Докато шуми, оборотите леко падат
Ако я пусна леко напред и натисна пак спирачка - шума спира.
Чистиха ми дросел, дебитомер, филтри сменяха, торк рециклирах - звука си остава. 2000лв по-късно се надявам някой да го е срещал този досаден проблем и да го е излекувал успешно
Пон Ное 14, 2022 3:32 pm
Постове: 5916
Да не е вентилатора все пак ROFL Като го прави, слез, отвори капака и виж вентилаторите на радиатора отпред.
Вто Ное 15, 2022 11:44 am
Другото, което ми хрумна е, ако колата има прахосмукачка на екологията... :pardon:
Най-лесно - послушай съвета на Божо и чуй откъде идва, ако е възможно. Ако не е - монтирай 1-2 камери в коша и виж на коя ще се чува по-силно - да те ориентира откъде идва шума.
:good:
Вто Ное 15, 2022 11:48 am
Благодаря ви да предложенията, но се оказа алтернатор.
Правеше го само когато колата е топла и карам с над 40-50 и спра до пълно спиране. Ако отпуснех спирачката и преместя 10-15 см напред спираше да го прави.
Нед Ное 20, 2022 2:20 pm
