Здравейте. Обичам да си човъркам колата , та при поредното почистване на IACV (машинката за празен ход) , натиснах дросела да се отвори и се чува интересен звук като от моторче някакво. Колата е на контакт без да е запалена. Помислих да не е от IACV но след като му махнах буксата пак се чува . Звука е някъде от средата на двигатеря или от скоростната кутия. Иначе няма проблем с вървежа и паленето. Въпроса е дали някой се е сблъсквал с този звук и какво означава ?
_________________ SUBARU може да те закара до там, където само LAND CRUISER може да те върне.
Стара австралийска поговорка.
Последна промяна gekon12 на Вто Дек 13, 2022 7:14 pm, променена общо 1 път
