 Счупен двигател - Субару Аутбек
Регистриран на: Пет Сеп 16, 2022 9:10 pm
Автомобил: Subaru Outback 3rd Gen
Здравейте
От няколко месеца карам Субару Аутбек 3та генерация, края на 2006г. Двигателят е 2.5 бензин, 165к.с., автоматик. След закупуването вкарах автомобила в сервиз и беше напълно обслужен(всички масла, филтри, ремъци, водна помпа, течности и прочие), единственото което остана беше леко претрисане при 20-30км, което казаха, че най-вероятно е от полуоски или карета. Колата също беше закачена и на компютърна диагностика и казаха, че няма проблеми и грешки. Всичко беше наред до днешния ден в който двигателят се счупи. В движение колата започна да издава странен звук и буквално секунди по-късно "изтряска" и умря. След, като отворих предния капак видях, че блока е счупен от биелата и парче от биелен лагер имаше отгоре. Странното за мен е, че това се случва без никакви признаци, като имам предвид нито лампи са светили, маслото не съм го гледал всеки път, когато съм го карал, но на мястото на което се паркира колата е лесно забележимо ако има течове(нямало е). Не съм забелязвал да е горела масло, а и не мирисало на масло. Не е прегрявано, поне според датчика на таблото.
Целият пост е с идея за мнения, препоръки за по нататъшни действия с този автомобил? Дали да се ремонтира, кой се занимава с тези автомобили, тъй като знам, че са специфични?
Благодаря предварително на всеки включил се в темата и оставил мнение!
Нед Яну 29, 2023 7:39 pm
най-добре двигател втора ръка, а този да се отвори за диагностика относно евентуалните причини.
Нед Яну 29, 2023 7:58 pm
