 Нереагираща навигация/дисплей
Регистриран на: Вто Май 23, 2023 12:43 pm
Постове: 13
Автомобил: Subaru Outback
Здравейте, готини хора!
Тъй като това е първата ми тема в този форум, използвам възможността да Ви благодаря за това, че благодарение на разнообразието от интересни теми, запитвания и дискусии тук, научих много нови неща, дори просто като читател, а не пряк участник в разговори и мнения.
Сега да мина на въпроса си... Използвах търсачката, но не успях да открия тема, свързана с питането ми. Има ли такива от Вас, които са имали проблеми с неработещи бутони на навигацията в определени случаи (бутоните реагират и функционират, но на дисплея не се случва нищо)? Това ми се случва при смяна на между P и D, или R и D... Става дума за Subaru Outback B14. Открих в мрежата информация, че това е констатирано като фабричен дефект в бюлетина декември 2010-та на Субару (TSB 15-144-10 dated 10/12/10) и решението им е Navigation System Update Disc KUMA 832-10-007. Някой има ли този ъпдейт на софтуера или знае ли от къде и как може да се набави, за да се разреши този проблем? Ако някой знае и друг начин за разрешаване, ще бъда много благодарен! :)
Линк към бюлетина може да намерите ТУК
Благодаря Ви предварително и моля да ме извините, ако съм допуснал грешки, свързани с нарушаване на правилата в първия си пост!
 13
Вто Май 23, 2023 6:17 pm
Постове: 4381
Ако има обявена кампания след като е признато за дефект, то се обърнете към "официалния" представител тук. Обаче ако колата е отвъдокеанска - забрави.
Вто Май 23, 2023 6:55 pm
Постове: 13
Alxx написа:
Има обявена кампания, да. Какво имаш предвид под това "тук"? В България или във форума?
No time to battle egos and small minds!
www.steliyan.com
Вто Май 23, 2023 7:06 pm
steliyan написа:
Alxx написа:
Алекс има предвид Субару Моторс България - пробвай, но не се особено отзивчиви така да се каже...
Сря Май 24, 2023 7:30 am
Постове: 13
Vmax написа:
Благодаря много. Ще опитам, но не съм голям оптимист. :)
P.S. Честит празник на всички!
www.steliyan.com
Сря Май 24, 2023 8:15 am
Постове: 892
пробвай да пишеш на някой в този форум
https://www.scoobymods.com/showthread.p ... 13065.html
или тук
https://www.subaruoutback.org/threads/n ... 665/page-2
пишат, че имат ISO файла, но говорим за теми отпреди 12 години все пак.
Пет Юни 09, 2023 5:24 pm
Постове: 13
tarambuka3500 написа:
или тук
Много ти благодаря. Това не го бях срещал!
www.steliyan.com
Пет Юни 09, 2023 5:27 pm
Постове: 892
честно казано по-добре да помислиш как да го смениш това с нещо по-модерно.
има различни варианти, ще си сложиш нещо с по-добър звук, android-auto, Блутут и прочее благинки
ето например https://www.youtube.com/watch?v=lYNgmWuQov8
Пет Юни 09, 2023 5:32 pm
Постове: 13
Знам, да. Гледал съм ги. Но Субаруто го карам рядко, защото го ползвам само за планина и не ми е основен автомобил. Просто това ме дразни.
www.steliyan.com
Пет Юни 09, 2023 5:34 pm
Постове: 1869
Може да е просто проблем с диска. Изкарай го и пак дай да буутне. При големи трусове се случва да запецне четеца. Трябва да имаш два диска - единия е основен, него трябва да изкараш, след това зареждаш този с картите.
Пет Юни 09, 2023 9:25 pm
Постове: 13
ico_tech написа:
Благодаря ти много. Опитвал съм подобни неща. Имам 3 оригинални диска в жабката A, B и C, но ползвам пиратско копие на карта за 2018-та. Всъщност дискът, който ми трябва, мисля че е този:
www.steliyan.com
Нед Юни 11, 2023 12:23 pm
Регистриран на: Вто Юни 29, 2021 1:54 pm
Постове: 135
При европейските версии няма отделен диск за зареждане, който и диск да сложиш, A, B или C си зарежда и след това слагаш записаното копие.
Този диск изглежда е за US версията. Аз имам дискове 86283FG140, които до сега са зареждали на всички B14 на които съм пробвал, ако твоите са различни можем да се уговорим да заредим от моите.
При мен на B14 започна да гасне и премигва и дори да се рестартира понякога при включване на задна. Оказа се, че кабелът за задната камера окъсява там, където влиза в задната врата. След известно време каране така самата камера също спря да работи.
Пон Юни 12, 2023 8:17 am
Постове: 13
BLA написа:
Моите дискове са 86283FG070 Ver 3.0, каквото и да значи това. :)
www.steliyan.com
Пон Юни 12, 2023 8:31 am
Постове: 135
На моите пише v5.0, aко си в София, през деня съм в района на Интерпред, вечер в Емил Марков, мини да пробваме.
Пон Юни 12, 2023 8:45 am
Постове: 13
BLA написа:
Много ти благодаря за предложението и отзивчивостта, но за жалост не съм от София. Иначе бих пробвал с удоволствие. Тъй като не съм наясно... има ли някакъв начин да се копират срещу заплащане или да се закупят отнякъде, колкото да пробвам? Предполагам, че щом са по-нови от моите, има вероятност този проблем да е решен и въпросния състемен ъпдейт да е включен. Иначе пиратската карта, която имам при заварено положение, още когато купих колата върви без проблем. Когато разкача акумулатора, се налага да сложа оригинален диск, след което го сменям с копието. :)
www.steliyan.com
Пон Юни 12, 2023 8:50 am
Постове: 135
Не става с копие, иска си оригинален диск. Вече няколко колеги са правили iso на моите нека някой го качи за всеки случай, aз нямам DVD на моите компютри.
Последно единия колега спомена цена 2000лв, която са му обявили от Субару моторс за дисковете.
Пон Юни 12, 2023 9:05 am
Постове: 13
BLA написа:
Ясно, разбирам. Благодаря много за информацията и за отделеното време. :)
www.steliyan.com
Пон Юни 12, 2023 9:07 am
