 OBK 2.4 Turbo (2020+) - обороти, шум, разход при ~140км/ч ?
Постове: 906
Привет,
интересува ме как се представят тез новите турбо аутбеци по европейските магистрали...
Какви обороти на двигателя има при 130-140-150км/ч ?
Какъв е горе-долу разхода?
Шумът в колата?
такива неща...
някой ако може да сподели личен опит :hello:
Вто Яну 23, 2024 9:14 pm
Постове: 886
Skype: miro461
2000-2200 оборота, 140 разход 12, по-обезшумени са от Европейките. Кикдауна е страхотен-направо се изтрелва!
It's all we'll drive- Subaru
Вто Яну 23, 2024 9:17 pm
Регистриран на: Пет Окт 12, 2012 10:52 pm
Постове: 83
Автомобил: Outback 2.5 BS - CVT
Miro1972 написа:
Ухаа 2000-2200 RPM при 140! При OB 2.5, 2019г. при 140 на магистрала, оборотите са 1500-1600, разход 9-9.5!
Съб Яну 27, 2024 10:26 pm
Постове: 886
Skype: miro461
JAGU написа:
Miro1972 написа:
Говорих наизуст! Като засека ще пиша
Съб Яну 27, 2024 10:31 pm
Регистриран на: Нед Ное 14, 2010 12:55 am
Постове: 62
Miro1972 написа:
12 разход при 140 км/ч е множко… ще откажеш мераклиите :)
Съб Яну 27, 2024 11:17 pm
1500об@ 140 км/ч е много интересно твърдение колега. Би ли направил снимка на километража на равен участък.
Според мен на тези обороти си на около 100 км/ч ;)
Нед Яну 28, 2024 10:13 am
Моята печка върви със 120 на 2100. А имам въртящ момент.
За разхода няма да пиша.
Нед Яну 28, 2024 10:28 am
Постове: 906
Нед Яну 28, 2024 9:23 pm
Хубаво видео, но тези цифри няма да ги види никой (или почти никой) по нашите пътища. Теста е от Австралия, където масовото ограничение на скоростта е 110 км/ч и колите се карат икономично. При нашия магистрален манталитет (140-150) не може да се очаква нищо под цифрите споменати от Miro1972. Естествено винаги има пространство за подобряване на рекорди, но едва ли някой може да кара така дългосрочно.
Вече има доста хора с този мотор и могат да споделят, дали при движение в голям град може да се достигне 10/100 с този турбо мотор.
Моля тези колеги да споделят и дали карат с 95 или 98/100 октана - разликата не е малка при голям годишен пробег.
Има и друго обстоятелство, което затруднява първоначалната преценка - ако не сте карали CVT и не сте свикнали с педала на газта и неговата "обратна връзка" с двигателя, разхода скача доста. Поне докато не му свикнете. Склонен съм да мисля, че автора на видеото е в тази група - за да "докара" вървеж натиска атмосферния доста повече.
Гледал съм видеа на собственици от Италия и Турция, които правят смесен разход от 7.2-7.5 на атмосферния мотор при движение между населени места и в малки села (50-90 км/ч). Ако някой ми посочи бензинова кола с размерите на Outback, автоматик, с постоянно задвижване на двата моста, която да постига това...моля да сподели ;)
Пон Яну 29, 2024 10:09 am
Може би акцента на видеото е разликата в цената от 5к долара спрямо добавената стойност - динамика, шумоизолация и без оскъпяване в разхода за гориво.
Не случайно в клипа се коментира че новия Аутбек е почти перфектен, единствено му куца динамиката при атмосферен мотор - явно автора кара двата модела по негов начин, който да му харесва като динамика.
Разлика от 1-2л на 100 не е препъни камък за нова кола при равни разходи за обслужване и тн, в същото време всеки може да накара атмосферен и турбо мотор да харчат много и обратно.
Пон Яну 29, 2024 10:24 am
Постове: 886
Skype: miro461
Ico_tech е абсолютно прав! Карам само 100 октана и смесеният градски разход не мога да го сваля под 11.2. Когато заредя 95 , разходът е 1 литър нагоре. Имам колега със същия мотор , който докарва 10.0 разход в града смесено, но аз карам по- нервно. Карах 2.5 мотора и не ми хареса динамиката, затова минах на 24DIT и не съжалявам.
Пон Яну 29, 2024 10:34 am
Ами понеже при нас липсва официално турбо версия, цената за внос на леко "целунати" XT е доста по-ниска от официалните атмосферни аналози ROFL и сякаш човек няма какво да му мисли....
Стига да има втора кола, че при всяка лека травма на едрогабаритни части ще трябва да чака внос. :)
Пон Яну 29, 2024 12:51 pm
https://youtu.be/qi1Gh1CF2gU?si=PcFtvNy8R5AYjjcP
ето какво може да получи човек от атмосферния, ако се стреми към рекорди и не бърза:
1018 км с един резервоар 63 лтр = 6.19 лтр/100 @ 90 км/ч , безнин руски 95
пича кара 150 км на лампа - само този факт си е за респект, предвид, че при повечето автомобили този толеранс е 70-90 км
За ХТ при тази скорост залагам на около 7.2-7.5/100 :) (изключвам Wilderness модела)
Пон Яну 29, 2024 2:04 pm
Постове: 239
Щом е с 235/55/18, добре е минал 1018км, за да може да каже над 1000 въпреки 1,6% разликата в диаметъра. Тогава и сметката за разхода си идва на 6,3 л/100км. Ако нямат и много етанол в бензина, този разход става по-труден с българския Е10.
С Б14 2.5 турбо съм правил веднъж опит за подобно бавно каране и разхода вървеше около 7, но за няма 200км.
Пон Яну 29, 2024 8:09 pm
Постове: 83
ico_tech написа:
Всъщност си прав, моя грешка!! Наистина са към 2 - 2200, но разхода със сигурност е към 9! То по Тракия ако караш с над 140 ще литнеш от бабуните, ама последния път си спомням, при 160 разхода гонеше 11.5-12
Чет Фев 01, 2024 8:32 am
Постове: 906
някой занимавал ли се е да изключи т.нар "DCM / telematics module"? това дето е за Starlink, в автомобилите от САЩ/Канада.
Пет Фев 02, 2024 6:25 pm
Регистриран на: Пет Окт 10, 2014 12:31 pm
Постове: 243
Skype: zarere
Автомобил: Outback 2.5 2019
tarambuka3500 написа:
Не знам дали питаш, защото има проблеми с бързо падане на акумулатора заради този старлинк, но като гледам много хора пишат че фикса е като махнат бушона за DCM-a и това им оправя проблема с бързото падане на акумулатора.
Пет Фев 02, 2024 7:38 pm
Постове: 886
Skype: miro461
Така, София -Варна среден разход 11.0 !
Магистрала на темпомат 140/ обороти 2100/ разход 9.5
Съб Фев 03, 2024 12:40 pm
Постове: 906
zarere написа:
Да, обаче така ти спира звука от предните колони, както и вграденият микрофон в купето. Така че си трябва баш-демонтаж и после шунтиране на тия изходи за колоните с един преходник.
https://www.subaruoutback.org/threads/d ... st-6054485 (постовете колегата "Rymar"). DCM модула е абсолютно същият и в последните модели 2020-2024
Miro1972 написа:
супер инфо! много благодаря!
Съб Фев 03, 2024 3:54 pm
Постове: 83
Miro1972 написа:
Добре е!
Нед Фев 04, 2024 4:56 pm
