 Мнения за 2021 Outback 2.4 XT 260hp
Регистриран на: Пет Авг 23, 2024 7:51 am
Мога ли да Ви помоля да споделите мнение за Wilderness модела?
Интересува ме по-конкретно дали си заслужава цялото усилие да се внесе от северна Америка. Чел съм статии, гледал съм ревюта за оффроуд възможностите, но все пак ще съм благодарен да чуя Вашите гледни точки за детайли като CVT, разход на големия двигател 260к, допълнителната височина спрямо другите Outback Тримове и тн.
С уважение
Митко Димов
Съб Авг 24, 2024 7:54 am
Регистриран на: Чет Мар 21, 2019 10:25 pm
Постове: 106
Местоположение: София - Банско
Автомобил: For SH 2.0D; OB 2006 2.5
Телефон: 0887077309
Аз бих звъннал на два три от белите сервизи за мнение за някакви детски болести и дали се лекуват тук. И за CVT то съвет, дали е някаква подсилена или нормална; каква точно смяна масла се прави, дали се сменя филтър и други консумативи. Не всички майстори правят еднакво успешно ремонти на автоматици. Във форума е писано за CVT
Дали се газифицира успешно, ако ще се прави на газ.
Височината поне на по-старите модели може да се увеличи с подложки.
Иначе този модел изглежда много съблазнително. Аз се бях загледал по едно време в 3R с мощен мотор и здрава кутия. За мен един от основните фактори за тази марка (освен този форум) е наличието на добри сервизи където да разбират от точно твоя модел.
Нед Авг 25, 2024 11:00 pm
Регистриран на: Сря Авг 12, 2015 3:48 pm
Постове: 61
Skype: jastaprasta00
Автомобил: Subaru Outbаck 2016 2,5 at
Телефон: 0899293643
Този модел е с кутия от Асцент, с променено предавателно число на задния диф. Също числото за предаване на централния диф е 15.5, при 2.5 е 13.5 мисля, апри 3.6 е 12.7, което я прави най-зле за катерене в заводски вариант. Може дапълнително да се добави Torq locker и при Дивака, което го прави още по проходим. И кутията има други настройки. При Wilderness на Аутбек само x mode не изключва след 50-60 км м час. Клиренса е 9.5 инча от завода.
Аз лично съм правил катерене с нормален 2.5 до връх Ореляк, 1 час катерене и после още толкова спускане на X mode, само по камънаци, никакви проблеми с кутията. Би трябвало и при Wilderness да няма проблеми.
Разхода предполагам ще е по висок.
И аз се замислям за Wilderness напоследък.
 25
Пет Окт 18, 2024 7:57 am
Регистриран на: Пет Фев 17, 2017 9:16 pm
Постове: 19
Автомобил: 2010 Subaru Legacy 2.5 170hp
Привет.
Един принципен въпрос относно XT двигателя на Субару - може ли да се газифицира? Някакви особености, които трябва да се вземат предвид?
Нед Окт 20, 2024 1:30 am
Постове: 695
Колега, по принцип преди да зададеш въпроса виж дали вече не е дискутирано.
Виж тук XT и газова уредба
Има и други постове - просто се разрови.
cerrone написа:
Привет.
Нед Окт 20, 2024 12:32 pm
Постове: 19
Привет отново.
Всъщност темата е от 2010 година, а аз имах предвид новите XT двигатели, които се използват в последните 4 години, като на модела Wilderness. Все пак може би има особености при новата технология и исках да разбера дали колега от форума е направил такава конверсия с новите модели.
Пон Окт 21, 2024 12:35 am
cerrone написа:
Привет отново.
viewtopic.php?f=1&t=29713&p=320578&hilit=%D0%93%D0%B0%D0%B7+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE+%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8A%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5#p320578
Виж тук има малко инфо.
Най вероятно е възможно, особено ако двигателя е в каталога на Принс или БРЦ, но аз не бих рискувал. Бензиновите инжектори имат нужда от гориво за да са здрави, повечето системи за газ при директно впръскване пускат и бензин.
 10
Пон Окт 21, 2024 7:05 am
Регистриран на: Нед Окт 20, 2024 8:55 pm
Здравейте, обмислям покупка на американска версия Outback с 2.4л 260к.с. мотор.
Интересува ме надеждността на двигателя, става ли за газифициране(не държа, но е добре да го има като опция), слаби места и за какво се гледа при оглед?
Има ли задължителни големи обслужвания/ремонти и на какви интервали са?
Също, какво е положението със смяната от фаренхайт и мили към градуси и километри?
Както и всичко друго, което би могло да е полезно при оглед и покупка на такъв автомобил.
Благодаря!
Съб Ное 16, 2024 3:04 pm
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
За газифициране става, скоро ще има ъпдейтната форумна тема по този въпрос, интересно четиво ще е.
За кутиите преки впечатления нямам, пишат се само добри работи, макар че е цвт. Х-мод е доста модерен тракшън.
В интерес на истината, гледам доста офроуд клипчета и аутбек 2.5 не се представя добре на диагонали, нито на тракшън чалиндж при една задна гума със сцепление. Това на терен от пясък, чакъл и пръст с умерена стръмност. Интересно е какви неподозирани сув-ове минават през същия терен доста по лесно, заради доста добрия тракшън. Говоря за сув-ове със самоносеща конструкция.
Моето лично мнение е, че най-големият плюс на Субару авд задвижването е стабилността и устойчивостта и най-вече сигурността по нормалните пътища, както и лек офроуд. Някога колите бяха по-леки, по-къси и имаше и механични блокажи, за това драпаха наистина много. Сега са тежки и модерни и фокуса е в друга посока.
Пс. Някой ако има повече инфо за чисто механичното задвижване и то не в цвт частта, а в т.нар раздатка, ще ми е интересно.
Колкото до двигателя - фа20/24 серията е модерен мотор и като такъв с времето със сигурност ще има проблем с разход на масло. Ниски чела, тънки сегменти, екология, неизбежно е. Може би при обслужване на всеки 10к с различно от препоръчваното от Субару масло ще задържи този момент. Директното впръскване също има своите недостатъци, но то друго от новите модели така или иначе няма. Иначе фа20/24 серията е с ексцентрични биели и има теми за проблем с биелни лагери, особено при турбо апликация. За нова кола не мисля, че би било проблем пак при редовно обслужване, поне едно 200к км.
Нед Ное 17, 2024 11:29 pm
