 Преден диференциал Outback 4 степенна автоматична кутия.
Постове: 218
Местоположение: Добрич
Skype: w.o.s.h
Здравейте. Става дума за Outback 2002 4EAT има шум от няколко дена отпред. Видях че има голям луфт в десния лагер на предния диференциал. При превключване от директан на задна се вижда как леко мърда чашката която регулира луфта на лагера и е набит семеринга в нея. Питането ми е евентуално лагера става ли да се смени без да се разглобява кутията? В интернет е доста оскъдна информацията точно за лагера и попаднах на еднин руснак който едва ли не с голи ръце го смени. Та ако някой вече си е бллъскал главата с това ще съм благодарен да сподели инфомация.
Нед Апр 06, 2025 4:22 pm
Постове: 4405
Трябва да може на място, гледайки схемата https://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/L ... ECTION.pdf
Трябват ти скоба за вадене и подходящ дорник за набиване. Ако излиза на ръка, както при руснака може остта да е фира. Освен семеринга във фланеца има и О-пръстен от външната му страна. Трябва също да премериш дължината на двата лагера и да прецениш същите обороти ли да го затегнеш или различни. Някъде в ръководството трябва да е описано как се натяга.
Нед Апр 06, 2025 7:04 pm
Постове: 218
Skype: w.o.s.h
Сених 2-та лагера и ефекта е нулев. Звукът е чукащ с честота на въртене на гумите. При тръване от място сякаш на първа скорост го няма и като превключи на 2 -3-4 го има и то само при ускорение и когато се отнеме газта за момента утихва докато мотора не започне да спира колата. Нещо е дала фира ама... сякаш към предния диференциал се чува.
Съб Апр 12, 2025 7:40 pm
Постове: 218
Skype: w.o.s.h
Резултата е 2 счупени зъба на пиньона. Нов диф и всичко е точно.
Вто Юни 24, 2025 9:37 pm
