 Проблем с вратата на багажника
Регистриран на: Пон Юни 29, 2009 10:05 am
Постове: 4
Местоположение: Sogia,Bulgaria
Здравейтe:
Имам проблем с врата на багажника ако някой му се е случили подобно нещо кажете как да я отворя.Централното работи, отваря вратите но багажника не го отключва.Мето субие outback 2005 г.
Пон Юни 29, 2009 10:49 am
Регистриран на: Пет Окт 03, 2008 2:08 pm
Постове: 200
Skype: 44mag
Автомобил: 2.0Impreza'96Wagon
Странно,и аз имам същия проблем... :-k
Като се има предвид че Субару по принцип си няма машинка за централното в шофьорската врата...а сега си има...откъде ли се е взела там?
Отиваш в първата попаднала ти алармаджийница и срещу 30-тина кинта те снабдяват с липсващото ти оборудване ;)
Няма нищо по-загадъчно от консерва без етикет...
Пон Юни 29, 2009 11:10 am
Постове: 4
44mag написа:
Да прав си ама досега работеше без отказно и за това търся причианата къде се мъти.
Пон Юни 29, 2009 11:41 am
Постове: 200
Skype: 44mag
Мдааа,по метода на логиката...
Отваряш кората и търсиш кабел.
Централното е цялото на един бушон,така че проблема е "локален".
Успех, дано да е просто измъкната букса.
Пон Юни 29, 2009 12:05 pm
Постове: 4
Намерих проблема.Едната букса която влиза в машинката имаше някаква смула ,която се беше растекла и не даваше контакт исчистих всичко и сега е супер пак си имам пета работеща врата.
Пон Юни 29, 2009 2:07 pm
Subaru Extremist
Постове: 1099
Може да се отключи и с ключа.
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
Сря Юли 08, 2009 10:29 pm
Регистриран на: Пет Дек 21, 2012 6:51 am
Постове: 21
Автомобил: OUTBECK 2,5 BI-FUEL 2008г.
Телефон: 0887344929
Аз в момента имам същия проблем и не зная как да отворя багажника за да мога да сваля корите и да гледам кво става под тях.Не иска да се отвори от дистанционното а няма ключ на багажника.
Чет Мар 14, 2013 5:29 pm
Постове: 595
За щатски Аутбек (моделната гама 2010-2012) - за аварийно отваряне на задната врата има едно приспособление (при крика) и специален отвор за него от вътрешната страна на вратата. :idea:
Чет Мар 14, 2013 9:05 pm
Постове: 21
Телефон: 0887344929
При мен се оказа скъсан кабел точно там където се отваря багажника и кабелите минават през гумения маншон.Маншона се маха много лесно и се слага много лесно така че махате и проверявате дали няма прекъснат кабел.
Вто Май 21, 2013 5:27 pm
Регистриран на: Пет Яну 19, 2007 12:16 pm
Постове: 29
Автомобил: Outback 2,5l,AT,2006
Като се вдигне задната врата,десният маншон за кабели се вади от двете страни е се проверява за скъсани кабели.Хваща се кабел по кабел и леко се дърпа,скъсаният веднага излиза.На мен така ми изчезна заключването на задната врата и след време ми прекъсна и третият стоп.Явно от студ и пек кабелите се втвърдяват и всяко отваряне и затваряне ги пречупва.За отваряне аварийно(отключване) на задната врата,аз пуснах задната седалка и на гърба на вратат по средата има капаче,което се маха и се вижда едно бяло палче.То отключва и заключва ръчно. :good:
 9
Пет Юни 07, 2013 3:07 pm
Регистриран на: Сря Яну 08, 2020 5:47 pm
Постове: 2
Автомобил: Legacy
Пост Re:
halio написа:
Благодаря ти, че си написал проблема. Точно същият го ям сега и аз. :beer:
Пон Ное 09, 2026 11:56 am
