Течна фаза? Помощ и мнение?
valadares
Здравейте приатели,
една година карам на бензин 3.0 оутбек'08-50000км навартяни и около 13/100 градско:)-тъкмо ще му изтече гаранцията- малко нагорнище ми се струва че ще ми идва бензина:)и се замислям да си сложа течна фаза газова уредба.ВАПРОСЪТ ми е-има ли колеги от форума с такива уредби,доволни недоволни,кои уредби са подорби за боксера?БЛАГОДАРЯ ВИ
Последна промяна valadares на Пон Дек 27, 2010 7:27 pm, променена общо 1 път
| Нед Юли 25, 2010 9:59 am |
peshehodetz
Регистриран на: Чет Юли 16, 2009 8:56 pm Постове: 80 Местоположение: Хюстън, САЩ
Skype: peshehodetz
Автомобил: 2021 Tesla Model S
Моето скромно мнение е да не си съсипваш хубавата кола. Карай си я с кеф така както си я взел във фабричния и вид и тя (колата) ще ти се отблагодари с дълги години за напред безпроблемно каране от което ще спестиш не по-малко от колкото от по-евтиния разход. Всички тия пре/доработки рано или късно дават отражение в негативна посока. А и за разхода 13/100 градско не и се вижда да е кой знае колко висок за 3.0 двигател при това с awd.
_________________ keep walking
ex Subaru Outback MY 2010 2.5i CVT
| Нед Юли 25, 2010 8:36 pm |
walker
Регистриран на: Съб Сеп 13, 2008 9:34 pm Постове: 325 Местоположение: Варна Рейтинг: 8
Напълно съм съгласен с теб,колега
_________________ Всички пътища водят до Рим,само българските до автосервиза...
| Нед Юли 25, 2010 8:50 pm |
BAlexandrov
Разликата идва при повече каране, иначе не си струва, а и течна фаза трудно се избива - трябва много каране
| Нед Юли 25, 2010 9:41 pm |
valadares
хмм,добре..чудя се дали да се чудя или да не се чудя:)май ще се слушам в вас колеги:)
| Нед Юли 25, 2010 10:33 pm |
plamen86
Регистриран на: Сря Сеп 17, 2008 12:12 pm Постове: 84 Местоположение: Sofia/Kozloduy
Автомобил: Subaru Outback 2,5i AWD
Телефон: 0888 433 742
При около 20х./годишно и повече до към 40х./год. си струва според мен.Ако караш повече от 40-50х./год. - дизел.
_________________ SUBARU Legacy 2.0GL-BF5 SUBARU Outback 2.5i AWD
| Нед Авг 01, 2010 11:00 pm |
BAlexandrov
Ако кара повече от 40-50 - метан
| Пон Авг 02, 2010 6:39 am |
lantov
Форко-Отворко
Регистриран на: Сря Апр 16, 2008 12:13 pm Постове: 257 Местоположение: София
Автомобил: Forester 2.0 Auto
Не съм чувал досега някой да е успял с уредба за метан на Subaru Иначе с газов инжекцион - спи. С инжекцион с течна фаза - чувал съм че има няколко Трибеки (3.0 и 3.6), доколкото обясни Митака има повишаване на мощността и понижаване на разхода Малко ми звучи като "хем туй в онуй, хем душата в рая"... но в обясненията му имаше някакъв смисъл. Само че 3500+лв ми се струва множко...
_________________ Subaru Forester MY09 2.0XS 4Q E-4AT
| Сря Авг 11, 2010 10:53 am |
krass
Автомобил: Outback '00 AT
Нормално е да се повиши мощността на автомобила, пропан-бутана е по калоричен от бензина. При газовите уредби с изпарител мощността леко пада или остава същата, защото изпареното ЛПГ заема много място и не можеш да набуташ кой знае колко газообразен пропан-бутан в цилиндъра, докато бензина е течен. Когато газовата уредба работи с течен пропан-бутан, този проблем изчезва.
| Сря Авг 11, 2010 11:52 am |
valadares
Здравейте на всички,
поръчах си вече течната фаза и сега чакам другата седмица да дойде и да я поставим при МИТАКА.
има ли колеги от форума с такава,да ги попитам как се дръшат,имат ли проблеми?
ако някой има отзиви моля ви пишете
Мерси
| Съб Дек 11, 2010 7:37 pm |
den4o
Регистриран на: Нед Ное 25, 2007 12:25 am Постове: 323 Местоположение: Маастрихт
Skype: denchodonchev
Автомобил: 08 outback 3.0
...мислех си го навремето,още като я поръчах,че и преди това даже..... Вече не толкова често. Сподели после,някой трябва да е първи все пак Като цяло подкрепям,но моята засега все си харчи по 10-10.2 - не ми се занимава с газ...Нямам "часове градско " кой знае колко.... Иначе имам опит с газ - без забележки,чудесно гориво. при добра настройка си върви като бензин
_________________ 2008 outback 3.0Rn 2002 toyota hiace 2.5 D4D 2008 daihatsu coure 1.0 2010 guzzi griso 1100
| Съб Дек 11, 2010 9:18 pm |
valadares
den4o написа: ...мислех си го навремето,още като я поръчах,че и преди това даже..... Вече не толкова често. Сподели после,някой трябва да е първи все пак Като цяло подкрепям,но моята засега все си харчи по 10-10.2 - не ми се занимава с газ...Нямам "часове градско " кой знае колко.... Иначе имам опит с газ - без забележки,чудесно гориво. при добра настройка си върви като бензин а кое ти гори 10-12 на 100:)?2.5 ли?
| Съб Дек 11, 2010 10:09 pm |
patko
krass написа: Нормално е да се повиши мощността на автомобила, пропан-бутана е по калоричен от бензина. Това не е съвсем така. Пропан-бутанът е по-калоричен когато се изгаря 1 кг. гориво, а като се приравни към литър е по-малко заради много по-малката плътност на газта. Ето два линка, има интересни неща: phdproject.uni-ruse.bg/files/article/Характеристики_на_горивата-l.doc http://conf.ru.acad.bg/bg/docs/cp09/4/4-3.pdf
| Нед Дек 12, 2010 8:19 am |
krass
Прав си по принцип, но в контекста на темата за течната фаза, ти вкарваш в цилиндъра много повече въздух, отколкото гориво. Така че има достатъчно място ( и време) да се вкара малко повече течно ЛПГ( в сравнение с бензина), и спокойно може да се компенсира разликата за която говориш, докато ако ЛПГ-то е газообразно, това вече не е така - и количеството и времето за впръскване стават проблемни.
| Нед Дек 12, 2010 9:16 am |
den4o
valadares написа: den4o написа: ...мислех си го навремето,още като я поръчах,че и преди това даже..... Вече не толкова често. Сподели после,някой трябва да е първи все пак Като цяло подкрепям,но моята засега все си харчи по 10-10.2 - не ми се занимава с газ...Нямам "часове градско " кой знае колко.... Иначе имам опит с газ - без забележки,чудесно гориво. при добра настройка си върви като бензин а кое ти гори 10-12 на 100:)?2.5 ли? Не карам много градско. Колата е 3.0, 2008-мисля,че е като твоята. И не 10-12,а 10,0-10,2  ,сега при по-студено време скочи на 10.6. Не наливам в Бг,сигурно и това е значение,щото като се прибера разходът се качва към 11,че и повечко...Имам приятел със същия аутбек,кара го основно в Бургас- към 11 и нещо харчи. Почти никога не ползвам I на SI driive-а.
| Пон Дек 13, 2010 11:46 am |
valadares
[/quote] Не карам много градско. Колата е 3.0, 2008-мисля,че е като твоята. И не 10-12,а 10,0-10,2  ,сега при по-студено време скочи на 10.6. Не наливам в Бг,сигурно и това е значение,щото като се прибера разходът се качва към 11,че и повечко...Имам приятел със същия аутбек,кара го основно в Бургас- към 11 и нещо харчи. Почти никога не ползвам I на SI driive-а.[/quote] браво колега.ами да ти кажа така е ,и намен в германия,австрия гърция,турция,румъния ми е към 10-11..но тука е много зле всичкото гориво в БГ.потрсен съм
| Пон Дек 13, 2010 8:03 pm |
Yco
valadares написа: браво колега.ами да ти кажа така е ,и намен в германия,австрия гърция,турция,румъния ми е към 10-11..но тука е много зле всичкото гориво в БГ.потрсен съм Помпят въздух в резервоарите явно, стар газаджийски номер
| Пон Дек 13, 2010 8:11 pm |
kirelata
Регистриран на: Пет Окт 01, 2010 7:47 pm Постове: 27
Skype: igrachut
Автомобил: 2004 Forester 2,5 XT ICOM JTG
Карам с течна фаза от миналия ноември. Митака я монтира срещу 5600 кинта. Разходът е същият като на бензин, а мощността я мерих и на дино - едно към едно. Лошото е, че италианската уредба е говно - 20к км и сменяш помпата за газта - Walbro консуматив за 200 кинта. Според Митко холандската била по-надеждна, но той така каза и за мойта преди година. Тарикат мъж не писка, така че или свикнете с високия разход или се пригответе за голямата балканиада на Митко.
| Вто Дек 14, 2010 11:03 pm |
valadares
благодаря кире утре ще ти звинна да се чуеме
| Вто Дек 14, 2010 11:53 pm |
bubaru
kirelata написа: 5600 кинта
| Сря Дек 15, 2010 11:09 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 40 госта |
