 ПРОБЛЕМ Subaru Outback 2001 2.5 AT
Регистриран на: Съб Авг 14, 2010 4:37 pm
Постове: 5
Автомобил: SUBARU OUTBACK 2.5 awd
пичове ако някой знае защо ми светват заедно от време на време abs и vdc да помогне
Съб Авг 14, 2010 5:28 pm
Регистриран на: Сря Сеп 17, 2008 12:12 pm
Постове: 84
Местоположение: Sofia/Kozloduy
Автомобил: Subaru Outback 2,5i AWD
Телефон: 0888 433 742
Виж това:
VDC info.pdf [352.27 KiB]
267 пъти
, благодарение на BAlexandrov, може би ще ти е от полза.
SUBARU Legacy 2.0GL-BF5
SUBARU Outback 2.5i AWD
Нед Авг 15, 2010 9:06 am
Постове: 362
Автомобил: Forester '19 2.5i
Телефон: 885 120 277
a check-a светва ли ти?
Да бъдем вежливи на пътя!!!!
Чет Авг 26, 2010 3:27 pm
Постове: 1017
На мен ми светват ABS и VDC грешки ако вляза с средно висока скорост в по-големичка дупка. :?
Нед Авг 29, 2010 11:42 pm
Постове: 1040
BrainStormeR написа:
При мен също се е случвало, но само лампата за VDC - предимно, когато мина с по-висока скорост през лежащ полицай. Обяснявам си го със самата работа на системата - отскача по-рязко колелото и системата отчита приплъзване...
Но АБС не ми е светил никога!
https://selectparts.bg/
Вто Авг 31, 2010 8:37 am
Постове: 1017
VDC има 3 различни лампички: лампа за задействане на VDC (кола, която все едно поднася), лампа за изключен VDC (VDC OFF) и лампа за проблем в системата. Коя от тези се задейства при теб?
Вто Авг 31, 2010 12:18 pm
Постове: 1040
Моя неточност... :oops:
Тази за поднасяне.
Вто Авг 31, 2010 1:21 pm
Постове: 1017
Значи всичко е наред при теб. :)
При мен реално показва грешка в системите на ABS и VDC и се налага да спра и да изключа двигателя. :?
Вто Авг 31, 2010 6:44 pm
Постове: 5911
Трябва да ти се прочете грешката, може би някой от абс датчиците не работи правилно или е зацапан.
Вто Авг 31, 2010 8:26 pm
Постове: 1017
Случва се много рядко, затова не бързам да разгатвам мистерията, имам други работи по колата да се оправят. :-D
Вто Авг 31, 2010 9:16 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 66 госта
