Заяде сенника на предния люк
suba4o
Регистриран на: Сря Юни 18, 2014 7:34 pm Постове: 196
Телефон: 897722554
Здравейте, Заяде сенника на предния люк...той е разделен на две части, като предната се прибира нормално и до там. Втората половина не иска да помръдне. Колата е аутбек 2000г. комби. Ако някой е патил нека сподели решението или някаква схема на този сенник....нещо явно е заяло или се е счупило... Поздрави
| Пон Май 16, 2016 4:00 pm |
Петър Велков
Не съм сигурен до каква степен това може да ти е полезно, но вчера минах през STI да питам дали имат идея как да се справя със същия проблем, ама на сенника на задния люк. Не знам дали при предния е така, но задният лежи в едни релси и при упорито бутане нагоре и ръчкане излиза от тях и блокира, т.е. в моя случай решението е чакръкчийство с мърдане на сенника напред-назад, настрани и нагоре-надолу докато не се оправи
| Пон Май 16, 2016 4:09 pm |
suba4o
Телефон: 897722554
Ще тествам но ме е страх да го напъна
| Пон Май 16, 2016 4:33 pm |
ibex
Регистриран на: Вто Авг 13, 2013 10:48 pm Постове: 116
Моят беше така. Оказа се, че са се счупили краищата на пластмасовите релси, по които върви сенника. По релсите има два канала - по единият върви предната част на сенника, след което тя повдига задната част и тя тръгва по втория канал. В края има гумени стопери с гумички. Може да се видят краищата, ако се отвори задният люк и се махне ламаринения профил, който е горе в ляво на тази диаграма:  За да го оправя свалях всичко - кори, таван, целият сънруф... беше си занимание
| Вто Май 17, 2016 4:53 am |
SpliFF
Регистриран на: Вто Окт 06, 2015 11:12 am Постове: 218 Местоположение: Добрич
Skype: w.o.s.h
Здравейте.Ще използвам темата на колегата.Моят проблем е че предният люк не се отваря.Когато натиснеш бутона зая отваряне се чува мотора,но не се отварям,ако го натисна с ръка и се отваря.СЛед като съм го натиснал с ръка и е отворен и после натисна бутона за затваряне -няма проблем затваря се.Изглежда че нещо е откачено(счупено за позиция отваряне).
| Вто Май 17, 2016 8:24 am |
suba4o
Телефон: 897722554
Мале това хич не е лека задача....ще се мъча през почивните дни, но няма да имам време да свалям целия таван А ако са се счупили крилцата това значи че трябва да се заменят....намират ли се нови или 2ра ръка да търся Благодаря за схемата ibex
| Вто Май 17, 2016 8:27 am |
ibex
SpliFF написа: Здравейте.Ще използвам темата на колегата.Моят проблем е че предният люк не се отваря.Когато натиснеш бутона зая отваряне се чува мотора,но не се отварям,ако го натисна с ръка и се отваря.СЛед като съм го натиснал с ръка и е отворен и после натисна бутона за затваряне -няма проблем затваря се.Изглежда че нещо е откачено(счупено за позиция отваряне). Точно по тази причина започнах с разглобяването на тавана и смъкването на цялата система с люковете. При мен, от едната страна, се беше откачило жилото, което дърпа повдигачите на предния люк. Успах да го пъхна обратно в отвора/тръбичка на плъзгача, който е някаква алуминиева сплав. Залях с епоксидна смола, вместо да прищипя тръбичката, както първоначално е било, защото сплавта изглеждаше чуплива. То тук добре - започна да се отваря, но със зор. Не знам вече дали е от моторчето или жилото по трасето среща много съпротивление. Времето тръгна да се разваля и се принудих да сглобя всичко на тоя етап. Заканил съм се да подменя моторчето, току виж се оправи. suba4o написа: Мале това хич не е лека задача....ще се мъча през почивните дни, но няма да имам време да свалям целия таван А ако са се счупили крилцата това значи че трябва да се заменят....намират ли се нови или 2ра ръка да търся Благодаря за схемата ibex  Моите ги залепих обратно с канаконлит, колкото да си стоят правилно по местата и след това от външните страни подсилих с алуминиеви планки, залепени с епоксидна смола и стана супер.
| Вто Май 17, 2016 8:03 pm |
Емо74
Регистриран на: Чет Авг 06, 2015 1:44 pm Постове: 452 Местоположение: София
И аз имам проблем с кората на задния люк.В началото опира някъде,не може да се отвори.Аз я хващам за пласмасовата ръкохватка и издърпвам надолу и назад,след това се отваря лесно до края.Просто вече не я затварям до край.Винаги оставям по 2-3см.
| Сря Май 18, 2016 10:01 pm |
suba4o
Телефон: 897722554
Да раздвижа темата  Успях да го размърдам сенника, но вътре нещо трака. Или има нещо счупено или нещо се е откачило....ще се разбере като го разглобя Втората част на сенника като тръгне да се прибира и се усуква. Явно не върви по релсата Хубавото е че като се разглоби ще се почистят и дренажните отвори
| Пет Юни 10, 2016 5:13 pm |
suba4o
Телефон: 897722554
Здравейте Оправих си щората но все не намирам време да пиша. Оказа се че релсата е счупена доста кофти, но я залепих и всичко е 6 вече  Почистих и дренажите и сложих и скоби на маркучите....надявам се скоро да не ми се налага да махам пак тавана Качвам и снимки...
8
| Пет Авг 19, 2016 4:13 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта |
