 Проблем със заден мост на Аутбек 2.5 1997 г.
Регистриран на: Вто Ное 30, 2010 12:07 am
Постове: 4
Skype: fitipavel
Автомобил: Subaru Outback
Днес за пръв път карах един Аутбек 2.5 1997 г. Освен всички подробности по окачване, масла, филтри и прочие, забелязах и нещо странно в поведението на колата, най-вече при паркиране на заден ход. Когато предприема това упражнение и волана е навит почти целия, колата забавя ход и дори спира, ако не подам газ. Когато подам газ за да продължи да върви, чувам как някое от задните колела се опитва да пребоксува малко (газта я натискам съвсем леко). Моля да ми кажете какво може да се случва и къде да търся проблема. Диф, масло или нещо друго?
Предварително благодаря и се извинявам, ако темата вече я има.
Няма втори шанс за първо впечатление!
Вто Ное 30, 2010 12:17 am
Постове: 5916
Средния диф блокира твърде много. Тествай и на предна - осморки с максимално навит волан и ниска скорост.
Ръчни скорости сигурно?
Вто Ное 30, 2010 6:30 am
Постове: 4
Skype: fitipavel
Не, колата е автоматик.
Вто Ное 30, 2010 8:40 am
Постове: 5916
Ами пак същото, но вероятно е по-лесен ремонта, но пак не е сигурно...
Вто Ное 30, 2010 9:04 am
Постове: 4
Skype: fitipavel
Ако е това, което мислиш какво точно следва да се ремонтира и как? Имаш ли представа?
Вто Ное 30, 2010 9:06 am
Постове: 5916
Механизмът представлява ето това
http://opposedforces.com/parts/legacy/e ... extension/
Клапанчето вдясно регулира налягането на маслото, което притиска пакета с дискове вляво, който предава усилието назад. Вероятно това клапанче е запекло и е постоянно зацепено, но ако е карано доста така може и дисковете от пакета да са заминали. Може да се пробва дали като се сложи бушончето на FWD - дали все още го прави.
Да се види какво точно е проблема не може да се каже преди да се отвори задната част на кутията, но има варианти за ремонт и части. При ръчните скорости направо трябва да се смени диференциала. Намират се и втора употреба цели кутии в порядъка на 600-700 лв.
Вто Ное 30, 2010 9:39 am
Постове: 4
Skype: fitipavel
Да. Чух се с Любо от Люлин и той каза, че вариантите не са много евтини за ремонт.
Благодаря ти колега за информацията.
Вто Ное 30, 2010 9:00 pm
