 Проблем с охладителна система
Регистриран на: Пон Дек 06, 2010 8:27 pm
Постове: 7
Местоположение: PLOVDIV
Skype: MRPETKOV1
Автомобил: OUTBACK 2001
Здравейте на всички!
Имам следния проблем:При загряла до нормална температура кола и отворен термостат,при подаване на газ маркуча от радиатора към термостата/долен/ се свива/вакумира/. Може би и радиаторчето на парното е запушено.Помагайте че зимата дойде , а и Белмекен е близо
Сря Дек 15, 2010 4:51 pm
Постове: 5916
В какъв смисъл - сервиз ли търсиш или как сам да го оправяш ли? Разкажи повече...
Сря Дек 15, 2010 4:53 pm
Постове: 7
Skype: MRPETKOV1
че ще е сервиз е ясно,но към какво да се насочим.Явно имаше проблем с термостата,смених го-По капачката на резервоара и термостата имаше нещо като каша/грес/
Сря Дек 15, 2010 5:00 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
По описанието ти изглежда, че имаш запушен радиатор (явно не цялостно). Моето обяснение за този симптом е това - водната помпа има голям дебит и при отворен термостат не и стига количеството, което идва от радиатора и затова свива маркуча.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Сря Дек 15, 2010 6:13 pm
Постове: 948
Спред мен, ако ти е запушено радиаторчето на парното, то няма да даде този ефект, защото то се захранва, входа му е от блока , а изхода е малкия маркуч на водната помпа. Просто няма да имаш парно.
LEXUS LBX 2026
Сря Дек 15, 2010 6:17 pm
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
По-скоро ти е задръстен водния радиатор.Как е маркуча на входа му?
5_1.jpg [ 19.39 KiB | Прегледано 678 пъти ]
1 — Радиатор
2 — Правый полублок
3 — Рубашка охлаждения правого полублока
4 — Левый полублок
5 — Рубашка охлаждения левого полублока
6 — Водяной насос
7 — Термостат
8 — Правая головка цилиндров
9 — Левая головка цилиндров
10 — Теплообменник отопителя салона
11 — Электромагнитный клапан системы стабилизации оборотов холостого хода (IAC)
12 — Дроссельная заслонка
Едит: Колега @patko сега видях разликата двата ти поста - воден радиатор и радиаторче отопление и съм съгласен с теб . :smt023
Електроника
Сря Дек 15, 2010 6:38 pm
Постове: 5916
Тази каша вероятно е било разбито масло. Трябва да се открие от къде е дошло - дали не са избили гарнитурите...
Сря Дек 15, 2010 8:50 pm
Постове: 1414
Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
BAlexandrov написа:
И аз това си помислих :oops: виждал съм такава каша и на капачката на маслото на друга кола от леко смесване.
Сря Дек 15, 2010 9:21 pm
